Akun vuodon mittaaminen
ooppeli666
Re: Akun vuodon mittaaminen
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Mulla oli tossa yhtenä yönä alle vuoden vanha vartan 74 ah akku menny melkein tyhjäksi naks kuulu vaa startista. Akku pitäs olla kunnossa takuussa tarkastivat sen. Vectra c 1.8 2003 nii paljon näissä pitäs olla se virran kulutus katoin ohivuotoo miinuskaapelista niin vähän ajan odottelun jälkee 0.3 amppeeriin se putosi pitäskö olla vähemmän enntiä? Meidän toisesta h astrasta kans ohivuotoa katsoin nii samaa luokkaa näytti.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
:evil:
ooppeli666 kirjoitti: 29 Kesä 2023, 17:35 Mulla oli tossa yhtenä yönä alle vuoden vanha vartan 74 ah akku menny melkein tyhjäksi naks kuulu vaa startista. Akku pitäs olla kunnossa takuussa tarkastivat sen. Vectra c 1.8 2003 nii paljon näissä pitäs olla se virran kulutus katoin ohivuotoo miinuskaapelista niin vähän ajan odottelun jälkee 0.3 amppeeriin se putosi pitäskö olla vähemmän enntiä? Meidän toisesta h astrasta kans ohivuotoa katsoin nii samaa luokkaa näytti.
Mittaa seuraavasti
1. Avaimet pois autosta, konepelti auki, konepellinkytkin kiinni jos varusteena.
2, odota se kuuluisa tupakkitauko.
3, kytke yleismittari amppeeri mittaukselle ja hauenleuat avuksi. Nosta miinuskenkä ylös katkaisematta virtapiiriä. Tällöin auto ei herää eikä tule virran kulutukseen piikkiä ja yleismittarin sulake ei pala.
4, normaali lepovirta kulutus on yleisesti alle 0,1A
Esim 1A kulutus tyhjää 74ah akun kokonaan 74-tunnissa ja 0,1A kulutus 31-päivässä. En tiedä tarkkaa normi lukemaa mutta viimeksi kun mittasin oli 0,016A tuloksena.
Pihtimittarien tarkkuus ei ole riittävä vaan näyttää yleensä jotain tyyliin 0,2A ottaen häiriötäkin
Itsellä C vectrassa sisäilmakierronläppämoottori eli omaa elämäänsä ja jäi raksuttamaan ja kuluttamaan virtaa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 29 Kesä 2023, 21:50 Siis mitä tuossa kohdassa 3 tehdään?
Nostetaan akunkenkä irti akusta niin että virta kulkee yleismittarin kautta katkaisematta virtapiiriä
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Virtavuotopiirin löytää nopeiten mittaamalla jännitteen mV-alueella (ehjän) sulakkeen yli. Jos tulos on 0 mV, niin ei piirissä liiku virtakaan (elektronit) eikä niitä sulakkeita siis tarvi turhaan nyppiä irti virran mittaamiseksi :)
ooppeli666
KuvaJoo tänään mittailin uudestaan nyt näyttää hyviä lukuja. Saa joku 20min vähintään odottaa et putoo tohon lukemaan
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Tuossa katsoin ajon jälkeen näyttää et akku täysi siinä 12.80 tai enemmän ja aamulla 12.38v näytti yön seisomisen jälkeen uusi akku. Voisi vielä mitata niiden sulakkeiden yli. Peräluukkuun ei jää valoa ja hansikaslokeroon ei ainakaan kun ei ole polttimoa edes.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
