Re: Astra 2006 1.9 CDTI (Z19DT) laiska ja "nypyttää"
Lähetetty: 30 Marras 2012, 21:46
Nonii, vika on selätetty. Ongelmana oli likainen imusarja, jolloin tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla imusarjan alipaine ei ole tarpeeksi suuri pitämään egr venttiiliä auki. Tämän vuoksi alkaa humppaamaan. vian korjaus ei maksanut käytännössä mitään, sillä tein egr:n ja imusarjan väliin kuristinlevyn, jossa on 3kpl 5mm reikää. Tämä nostaa imusarjassa olevaa alipainetta ja nyt egr pysyy auki silloin kun kuuluukin.Keeke86 kirjoitti:Hei!Aabelix kirjoitti: Autona Vectra ja kone 1.9DTH, nykyisin EGR on ohjelmallisesti poistettu.
Minua kiinnostaa, missä olet käyttänyt autosi, jotta EGR:n sait ohjelmoitua pois? ja mihin hintaan?
Omistan C- vectran 1.9 120hv, jossa egr oli täysin mykkä ja vuoti reilusti.
Tilasin ebaysta uuden egr venttiilin jolla auto nyt vetää niin kuin sokealla lätkällä tulpattu egr, mutta tämä uusi venttiili nykii. Sokealla lätkällä toimii hienosti, mutta päästöjen vikavalo palaa. Venttiili humppaa tyhjäkäynnilläkin kiinni-auki-kiinni-auki-kiinni-auki...... noin 1s välein muuttaa asentoaan. Jos sais koko helahoidon pois ilman häiriöitä, niin olis se kaikkein paras ratkaisu.
Mikähän lie ongelma?
Ja onko näin että tässä 120hv:ssa ei ole hiukkassuodatinta?
