1.9CDTI 120hp kulutus
Fouli
Re: 1.9CDTI 120hp kulutus
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Jaku kirjoitti:
Fouli kirjoitti:Ei ole kyllä läheskään normaalia nuo kulutukset astralla. Täälläkin tuo 150hp 1.9cdti astra 6lovisella manuaalilla vie matka-ajossa 4.5-4.7l riippuen vähän kuinka haluaa ohitella. Ilmastoinnin kanssa ja ilman ilmastointia olen samalla pätkällä ajanu 4.5l/100km ja 4.6l/100km kulutukset, jälkimmäinen ilmastointi päällä.
Astrassa kuitenkin vielä emjpowerin ohjelmointi(lupailevat 180hp/375nm)
millaiset renkaat/vanteet alla?
Opelin alkuperäiset 17" alut, renkaina 205/50-17 Continental Sportcontact2
Talvella oon tainnu tuon em. pätkän ajaa 4.2 tai 4.3l/100km kulutuksella. Tällöin ei ilmastointi päällä ja renkaina 16" kitkat.
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Hmm. Eikös näistä pauku noita EGR:iä n. 100tkm välein tai ainakin usein? Voisiko se vaikuttaa kulutukseen? Miten tuo rupeaa oireilemaan jos on menossa/tukossa? Onko porukalla muuten autot ilman hiukkassuodatinta? Omani on.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Käsittääkseni taitaa tuo hiukkassuodatin olla vain noissa 150hp (16 venasissa) koneissa...
EGR antaa mun tietojen perusteella pienestäkin häiriöstä hyvin äkkiä päästövalon. Itellä on paikoillaan se EGR:n kuristin ja ainakin jyväskylän reissun verran se pelas ilman ylimääräisiä merkkejä... 3x 5mm reiät siinä tais olla.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Ei opel, mutta itsellä keskikulutus putosi tasan litran talvirenkaiden vaihdolla (kesä 225/40/18, talvi ???/??/15 Nokian kitkat).
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakin omassa 2008 - vuosimallin Vectrassa on hiukkassuodatin, joten olettaisin myös Astrassa olevan. EGR tosiaan sytyttää häiriövalon herkästi .
Itsellä talvinopeurajoitusten myötä (kesärenkailla) työmatka - ajossa hieman kulutus putos... nyt 4,75 l / 100 km.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Niin joo... ittellähän on tosiaan kulutukset asettunu kyselyn jälkeen kun sillon oli uusi vaihteisto joka siis jarrutteli...
tänään tuli ajeltua eka pidempi reissu talvirenkailla ja talvinopeuksilla ja keskikulutus jäi 5.1 litraan... ajotieturin mukaan siis... tarkemmin en sitten tiedä kun en ole vielä laskenut mutta ainakin aiemmin tuo ajotietokone on näyttänyt isompaa lukemaa kuin todellisuus on.
-19 Astra 1.6T
vectrum
Viesti Kirjoittaja vectrum »
Huih.. kovia syöppöjä :-?
Aiemmin vetelin itse Hkää-kuopio väliä 4,2 l/100km -98 veculla (ei ajotietokonetta) . Nyttemmin peli on nuorentunut ja muuttunut -01, muttei kait tuo kulutus oli juur muuttunt. Semmone 5,3-5,5 palaa nurkissa kurvaillessa :peukku:
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Tuo kulutusmittari on kalibroitavissa taisi olla jotain + / - 12% pelivaraa. Omassa oli viimekesän kulutus kesärenkailla 225/55/16 5,6 l/100km noin 23Tkm matkalla (1.9 DTH,6v automaatti, DPF ohjelmallisesti poistettu syyskuun alussa, ja kulutus tipahti 0,2l syksyn aikana ennen talvirenkaiden vaihtoa) Tällähetkellä talvirenkailla kulutus on tasan 6l/100km jotain n12000km ajettu. Helpostikin talvirajoituksilla on päässyt 5 litraankin matka-ajossa kun on lämpimän auton tankannut ja ihan rajoitusten mukaan ajellut, pätkä ajo pompsauttaa sitten nuo lukemat heti 6litraan.
Noita kulutuksia jos alkaa seurailemaan niin se kynä ja paperia paras pitkällä aikavälillä ja tankkaukset aina täyteen.
Aikoinaan kun P.Lumiahon Volvoa ajeli päivittäin ja kulutuksista piti pitää tarkkaa kirjaa niin vasta- ja myötätuulella oli pahimmillaan yli 2litran vaikutus kulutuksiin no ei se 240 ja 740 kanttilaatikko ole niitä aerodynaamisimpia :D
vectrum
Jup Juo... Löysin aukon sivistyksestäni, mikä on tämä DPF ? Mulla on vaan näitä vanhoja rutkuja ollu ni en tierä, mut jos joskus sattus uudempaaki käsiin... :food:
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
DPF on hiukkassuodatin
ex Omega A 3.0 Caravan -91, ex Zafira CDTI 1.9 Cosmo -06, ex Mokka 4x4 1.4T Cosmo -13, Opel Astra 5-ov Innovation 1,4t -16
