Sivu 2/3
Re: b-omega 2.0 16v dti -98. paine puolen letkussa alipaine
Lähetetty: 04 Elo 2011, 23:52
Kirjoittaja esu
Robertx kirjoitti:Alipaineakkuun tulee yksi alipaineletku ja siitä lähtee yksi letku... yhteensä 2 letkua on siinä kiinni.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ervoir.jpg
juu, sitähän miekin että siin on vaan kaksi letkua. kokeilin myös toisella alipaineakulla, mutta ei. :no:
Lähetetty: 05 Elo 2011, 00:49
Kirjoittaja Robertx
Jos tuossa kuitenkin on sähköinen pumppu , niin sille pitää tulla 12 V , kuten myös niille solenoidiventtiileille. Jos on mekaaninen pumppu, niin vittaa pumppuvikaan.
Lähetetty: 06 Elo 2011, 14:47
Kirjoittaja esu
releboksista
Lähetetty: 06 Elo 2011, 15:07
Kirjoittaja esu
eli on mittailtu noi alipaine solenoidi venttiilit/pumput, ja niille tulee liian pieni jännite. mitattu 8.06v jokaisesta
ja pitäis siis tulla akku jännite.
nyt voipi olla että maadoitus vika jossain. viittaisi siihen.
Lähetetty: 06 Elo 2011, 16:37
Kirjoittaja Robertx
Mekaaninen alipainepummpu on moottorin päädyssä. Siitä menee paksu letku jarrutehostimeen ja sitten pienempi letku muille alipainetoimilaitteille.
Ensinnäkin, kun kerran ei lämmityslaitteen/ilmastoinnin läpät toimi, niin alipaine puuttuu. Toiseksi, kun kerran jarrut ovat ok, niin todennaköisesti pienempi alipaineletku vuotaa jostain tai on tukossa.
Tuossa alipainekaavio koskien sitä pienempää letkua :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... kaavio.jpg
Saattaa olla vika maadoituksessa. Ainoa asia, mitä tuossa mietin, että onko sen ahtopaineen solenoidiventtiilin jostain syystä tarkoitus aueta vain osin, eli tällöin ECUssa olisi vastus, tms. , vanttiilin maasta erottava komponentti.
Jokatapauksessa ECUlle tulee vain yksi paksumpi ruskea maajohdin, jolla voi olla huono kontakti tai koko moottorin maadoitus on huono.
Etsi apukäynnistyskaapeli ja vedä se akun miinusnavasta moottorin nostokorvakkeeseen ja mittaa uudestaan ne solenoidiventtiilit niiden liittimistä. Voi olla , ettei tuo toimi Omegassa, koska moottorin ohjainlaite on siinä releboxissa... ohjainlaitteen maadoitus on siis syytä tarkistaa tai sitä parantaa.
Tuossa vuosimallin 2002 Omega Y22DTH:n releboxin kuva :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... leboxi.jpg
Juuri tuohon koneeseen ja vuosimalliin sopivaa kuvaa releboxista en nyt onnistu löytämään.
Re: b-omega 2.0 16v dti-98.paine puolen letkussa alipaine.TOIMII
Lähetetty: 09 Elo 2011, 00:52
Kirjoittaja esu
TOIMII :worship:
alipaineet kunnossa !!
hukkiksen kello pelaa niin kuin pitää, ei vedä kurttuun ahto letkua enää !!
kabiinis pelaa kans tuuletuksen säädin.
VIKA OLi: Alipaine pumpussa, tai siis siitä oli ihan tukossa se pienempi letku lähtö. kunnon putsaus auttoi. :thumbsup:
Kiitos kaikille apuja/neuvoja antaneille :peukku:
Lähetetty: 09 Elo 2011, 07:04
Kirjoittaja Robertx
Hyvä, että sait kuntoon ja selvis noinkin helpolla :thumbsup:
Lähetetty: 09 Elo 2011, 21:06
Kirjoittaja rgs1
Onko sinulla EGR tulpattuna ja vastus ilmamassamittarissa, jolloin alipaineen puuttuminen ei sytytä vikavaloa? Ei silti, että se vikavalo olisi auttanut löytämään tukosta :D Onkohan meidän yllätysvectrassa ollut sama vika, kun ohuenpillin alipaineelle on väsätty liityntä jarrutehostimen alipaineletkuun :-?
Lähetetty: 10 Elo 2011, 02:44
Kirjoittaja esu
rgs1 kirjoitti:Onko sinulla EGR tulpattuna ja vastus ilmamassamittarissa, jolloin alipaineen puuttuminen ei sytytä vikavaloa? Ei silti, että se vikavalo olisi auttanut löytämään tukosta :D Onkohan meidän yllätysvectrassa ollut sama vika, kun ohuenpillin alipaineelle on väsätty liityntä jarrutehostimen alipaineletkuun :-?
ei oo tulpattuna egr.
joo vilkku se vikavalo välillä, mut ei palanu koko ajan.
niih mene ja tiedä jos semmosta väsäilty vectraan :D
Lähetetty: 10 Elo 2011, 07:53
Kirjoittaja Robertx
Hieman epälooginen oikaisu tuo ohuen alipaineletkun siirto... melkeinpä enempi vaivaa kuin sen pienemmän letkulähdön puhdistuksessa.
Kannattaa vilkaista sitä pienempää letkulähtöä... onko se muuten sitten tulpattu ??
Lähetetty: 10 Elo 2011, 22:49
Kirjoittaja rgs1
Tämä kapistus on ollut "asentajan auto" ja näitä käsittämättömiä oivalluksia riittää. En nyt ulkomuistista osaa päättää onko egr:lle ja imusarjanläpille ollenkaan alipaineletkua, mutta turbolle menevä on siirretty. Ja egr:n kara on hitsattu kiinni :worship: En ole jaksanut tutkia tukkiiko lautanen pakokaasureiän kunnolla, kun tuo noinkin toimii. Ilmamassamittarin vastus tässä tietysti on.
Lähetetty: 11 Elo 2011, 07:20
Kirjoittaja Robertx
Okay. Tuli mieleen, että olisko sitten kyseinen asentaja ajatellut tuota parannukseksi... vaikkapa malliin suurempi letku, parempi imu :D
Toki on parempi virtaus, mutta mahdollisesti sitten suurempi tilavuus, mihin pitää alipainetta muodostaa.
EGR ei tietenkään tarvitse alipaineletkuja, kun on tehty toimintakyvyttömäksi , mutta imusarjan läpillä luulis olevan, ellei niitäkin ole poistettu käytöstä.
Näppärästi tuo EGR blokattu :D
Lähetetty: 11 Elo 2011, 22:03
Kirjoittaja rgs1
rgs1 kirjoitti:onko egr:lle ja imusarjanläpille ollenkaan alipaineletkua, mutta turbolle menevä on siirretty. Ja egr:n kara on hitsattu kiinni :worship:
Kävin virkistämässä muistiani. Kyllä tuossa muut alipaineroinat on paikallaan, mutta turbolle menevä alkuperäisen linjan alkuosa on nypätty irti rintapellissä olevasta haarasta ja tukittu. Tilalle uusi pilli jarrutehostimen linjasta. Vaikutta, että imusarjan läpillekin on tehty jotain :o
Lähetetty: 11 Elo 2011, 22:23
Kirjoittaja Robertx
Jotain parannusta sillä siirrolla on sitten haettu ... ei kyllä oikein avaudu mitä. Siis lisää mielenkiintoisia modauksia :D
Lähetetty: 14 Elo 2011, 22:03
Kirjoittaja rgs1
rgs1 kirjoitti:Vaikutta, että imusarjan läpillekin on tehty jotain :o
Karkaa kokonnaan OT:ksi, mutta eilen airbäckin vikavaloa kuitatessa noteerasin, että kone alkaa käymään epätasaisesti jostain 1500 rpm ylöspäin. Ajamaan pystyi ja kulkin kohtalaisen normaalisti. Sanoin sitten rouvalle, jotta tähän on tullut tämmönen vika, jotta tyhjäkäynnin jälkeen täräjää :o - Ei hän oo mitään huomannu. No aamulla sitten starttasi ja alko polkea kierroksia ylös alas 5 metriä ajettuaan - minä kahtomaan, että mikä siinä nyt maksaa :D Tärisevän käynnin mukana pukkasi norsunkärsän väristä savua reilusti :evil: Toteamme yksimielisinä, jotta rouva ei lähde tällä...
Sitten päivemmällä testailin, että se toimii samoin kuin eilenkin (itekseen ei savutusta oikein näe). Mitään vikakoodeja ei ollut. Ahtopainetta oli. Mittailin alipaineet kaikista toimilaitteista, OK. Sitten muistin tuon torstaisen tutkimusretkeni :lol: Niinpä totesin, että olin saanut sorkittua imusarjan läppälistan käyttövivun irti toimilaitteesta :oops: Ilmeisesti sattui läpät kiinni, koska tuli huomattava käyntihäiriö. Skannerilla luetut ilmamassamittarin virtauksetkin vaikutti eilen olleen pienemmät ja persdyno sanoi vedon parantuneen :worship:
