ajotietokone 2001 dieselvectraan.
Re: ajotietokone 2001 dieselvectraan
Ole hyvä... täydennän vielä, että jarrupolkimen katkaisijan avautuvalle kontaktille pitää mennä mustapunainen johdin ja jarrupolkimen sulkeutuvalle koskettimelle pitää mennä mustakeltainen johdin.
Tuolla kytkennällä ajotietokone tarkistaa, että jarrupoljinta painettaessa jarruvalot toimivat.
Nestemäärätiedot ja jarrupalojen kuluneisuusanturi maihin, jos/kun ei ole antureita.
lmb-58
ajotietokone 2001 dieselvectraan. uusi ongelma
no nyt pelaa. roope autteli yv:nä joten suuri kiitos siitä, tais roopella loppua kärsivällisyys kun tällaista paksupäätä joutu neuvomaan. oli kuitenkin niin että sitä kuuluisaa mustakeltaista ei ollut tuossa ollenkaan joten piti mitata varmuudeksi kaikki pinnit, aikaakin meni mutta mitä siitä. aikasten iisi homma jos ei laita chhekkiä eikä poltinvahtia ynnä jarrupalan varoitusta ollenkaan käyttöön, seuraava menee muutamassa tunnissa paikalleen.
opel vectra c 2,2 gts
Ole hyvä vaan. Eipä loppunut kärsivällisyys , vaan en ihan ehtinyt riittävän nopeasti opastamaan. Syytä on tosiaan mitata, koska johtosarjassa on useampi samanvärinen johdin.
lmb-58
nyt on kieli ja softa vaihdettu ja tuli uusi check eli low beam f1d/vision. lähivalot jotain mutta mitä, ei tuota saksankielisessä ollut, eikä tuollaista tainnut manuaalikaan näyttää. softa 040, tai tämän ainakin laittoi. pitää kai katsoa onko tuossa valovahtia ollenkaan, tis tais näyttää että olis hanskalokeron yläpuolella. valot kyllä pelaa.
Re: ajotietokone 2001 dieselvectraan. uusi ongelma
Okay. Lähivalot ja vision tarkoittanee näkyvyys...
Tuli mieleen, että kuuluuko tuohon koodi - indeksiin Xenon - valot...
Sehän tais jäädä kytkemättä... tai sitten liittyy siihen CC:n poltinvahtiosioon lähivaloihin liittyen... sehän on nyt maissa.
Epäilen löytyykö valovahtia.
lmb-58
jos tarkoitat sitä mustavalkoista no:29 niin irti se on kokonaan minun muistilappujen mukaan. valonvahtia ei ollut, pistoke vain. muistaako tubbe.
Brittiläisen foorumin mukaan tuo hälytys liittyy Xenonien automaattiseen korkeudensäätöön. Siihen pinniin 29 pitäis varmaan sitten laittaa joku jännite.
En tosin tiedä, mikä.
Tubbe
Tuo low beam/fld vision liittyy tuohon xenonien korkeussäätöön ja jos se on päällä ja sun autossa on xenonit+tuo johto kytkettynä niin siellä on oikea ongelma päällä. Mullakin herjaa tuota joka kerta kun laittaa auton käymään/virrat päälle. Tuon saa pois kun merkkiliike suorittaa xenonien kalibroinnin. Myös ennen tuota kannattaa tarkistaa että sulla on kunnossa ne etu ja takapään korkeussäätöjen anturit.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
lmb-58
ei ole xenoneita on normiversio, ja se mustavalkoinen johto ei mene minnekkään, on irti. hmmm... mitkä anturit. pitäskö kokeilla ensin maata sitten jännite siihen johtoon, auttaisko asiaan, pitää vain taas purkaa mittari irti, ja miksi ei saksankielisellä versiolla herjannut tuota.
meneekin tosiaan xenonvalojen ohjainlaitteelle tissin mukaan, taitaa olla yhdistäminen maahan tai jännitteeseen ainoa ratkaisu, itse veikkaan maata.
Ilmeisesti siinä koodi - indeksissä 040 on xenonit... siinä edellisessä koodi-indeksissä ei ollut xenoneita. En kyllä tiedä, mikä on sitten tuohon koodi-indeksi, jossa ei ole xenoneita.
Veikkaan , että pitäis tarjota jännitettä siihen liitinnastaan 29.
lmb-58
näin sen on oltava. saatanan deltaauton ammattimiehet, on ennenkin nähty niiden touhut, ei edes osannut veikata mitä se herjaa, ei mitään koodilistoja eikä englanninkäännöksiä ollut. ei muuta hyvää ollut kun hinta. kokeilen jännitettä siihen sitte.
Löysin kooditaulukon.
Tuo koodi 040 on tosiaan valojen automaattisella korkeudensäädöllä.
Koodi 017 on ilman ja myös ilman lisälämmitintä. Lisälämmittimen kanssa koodi on 018.
http://www.opel-infos.de/downloads/vectra_b_display.pdf
lmb-58
tarkoitatko sitä omaa alkuperäistä eberiä, on se siellä. eli koodi 18 on sitten oikea.
Joo, se on se lisälämmitin.
Koodi 018 on Vectra B Y22DTR , renkaat 195/65 R15, 205/60 R15 tai 205/55 R16, lisälämmittimellä, ilman automaattista ajovalojen säätöä ja käsivaihteistolla.
lmb-58
selvis, se 018 se oli. olet sinä roope miestä parempi näitä etsiin. nyt on kaikkiin b-malleihin koodit tallella, ja eikö nämä kannatais laittaa vinkit ja vihjeet osastolle kun ne kerran viimein löyty. suuri kiitos roope taas. laitappa osoite niin lähetän sulle keskikaljapullon joululahjaksi tästä hyvästä. jo olin lähdössä irroittelemaan turhaan mittaria.
