Kaikki autonvahauksesta *Tiedon keruuta*
Kingis_
Re: Kaikki autonvahauksesta *Tiedon keruuta*
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Tilailin tuossa tuota Dodo juice Lime Primeä ja Dodo juice Purple Hazea. Kokeilla mitä noilla saa aikaan. Laitanko tuon lime primen jälkeen vielä jonkin vahan ja viimeisenä sitten tuo purple haze?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tuo Lime Prime on ennen vahausta käytettävä kliineri.
Käsin käytettäessä puhdistaa maalipinnan ihan ok ja on helppokäyttöistä, mutta ei mitään erikoisempaa.
Koneella tuo toimii edelllämainitussa tehtävässä ja koska sisältää myös hieman hiovia aineosia, niin käy viimeistelykiillokkeen korvikkeesta.
Tämän päälle täytyy laittaa joku vaha, sillä aine ei sisällä itsessään mitään suojaavaa kamaa.
ps. Haisee hyvälle :lol:
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Kingis_
Niin siis meinasin että laitanko lime primen ja purple hazen "väliin" vielä jotain töhnää?
Ahnuld
Ei ole tarpeen.
Lime Prime jättää maalipintaan hieman öljyisen kerroksen ja näin parantaa ilmeisesti hieman kiiltoa ja väriä, joten vaha vaan päälle ja ihailemaan lopputulosta :wink:
Jos kyseessä on tumma/musta auto, niin kannattaa kokeilla Lime Primeä ensin pienellä alueella. Itse en meinannut saada sillä aikaiseksi millään pyörre/holo vapaata jälkeä ja jouduin mustan Corsan katon vetäsemään viimeistelytahnalla jälkeenpäin.
Saattaa olla, että laikka oli turhan karkea tai en vaan työstänyt ainetta tarpeeksi pitkään... Täytynee kokeilla tuota ainetta joskus vielä uudempi kerta.
Kingis_
Musta on auto mullakin.
jopp3
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
Mitäs liuottimia te ootte käyttäneet autojenne pesuissa?
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Tarkottanet esipesuainetta jonka sitten huuhtelet pois ennen varsinaistapesua?
Aiemmin pinelineä 1:150-1:50 suhteella pumppupullosta, myöhemmin sama seos +~0.5% sekaan meguiars hyperwashia pumppupullolla ja diy vaahtopäällä.
Nykyisin Bilt hamber Autofoam foamlancella ruiskutettuna :thumbsup:
Pien poistossa Valet pro citrus tar & clue remover. Tästä tosin uskon että lähtee vahakin samalla melko kiltisti pois niiltä kohin mihin ainetta käyttää.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Solmasterin tehopesua tulee itse käytettyä esipesussa; 4% seos pumppupullosta kuivaan pintaan ja painepesurilla huuhtelu pois.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Daworder
Viesti Kirjoittaja Daworder »
Meguiarsin vahaa ja johan on ihan erillainen lopputulos kuin perus auto vahoilla.
ChiEf
Ei sillä vahalla ole juurikaan merkitystä jos pohjat ei ole kunnossa.
Opel Monza 2.2E -86
juzze
Joo kyllä se nätti pinta tulee ihan jostain muusta ko vahasta :) Onhan niitä paljon peittäviä muttei nekään kaikkea sameutaa sun muuta virheitä korjaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Daworder
eikä pohjilla ole merkitystä jos ei tee lopuksi kunnon vahausta :wink:
jotkut kauppojen vahat ei vaan yksinkertaisesti kestä kauaa.. auto glymi on lähtenyt omasta autosta kesän vahauksen jäljiltä lähes kokonaan ja seuraavaks pitäs tehdä käsittely Meguiarsin vahalla..
juzze
Äkkiähän se toki kiillotettu pinta haalistuu jos sitä ei vahaa. Ja jos urhaa täyden työpäivän siihen pohjien tekoon, voi pitää melko varmana ettei siihen mitää turtlewaxia siinä vaiheessa pintaan laiteta :wink: Luonnon carnauba-vaha ilman mitään peitto-ominaisuuksia on hyvä :) Ens kesäksi tai vaikkapa syksyksi vois kokeilla jotain muuta kuin vahaa :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Ahnuld
Tuli otettua eilen uusi yritys Dodo Juicen Lime Primen kanssa ja pieleen meni, kuten viimekerrallakin...
Hieman hämärässä säässä auton kävin läpi tuolla rotaryn kanssa ja Lace Countyn mustalla laikalla.
Aamulla auto tallista ja auringonpaiste paljasti tuhottoman määrän rumia holoja...
Sama laikka koneeseen kiinni ja Manzernan Final Finishillä auton kimppuun, tuntia myöhemmin oli holot kadoksissa ja pinta muutenkin parempi.
En ymmärrä mikä tuossa Lime Primessä on, mutta ei millään tunnu luonnistuvan aineen käyttö :-? Käsipelillä se tuntui puhdistavan vaaleata autoa ihan ok, mutta mustaan autoon koneella tuo on ihan itsemurhaa :(
Päälle Colliniten 476S ja on komia pinta :peukku: Paitsi noin miljuuna kiveniskemää ja pieniä naarmuja pohjamaaliin saakka :cry: :cry:
