Astra g:n Soittimen irrotus..
Re: Astra g:n Soittimen irrotus..
Saa sen päivämäärän ainakin näkyviin ku poistaa muutamat johdot mitkä sinne menee. Itse en noita tarpeelliksi nähny enää pitää. Kun ei tule mitään orkkissoittimia kiinni. Normaalit ISO-johtosarjan asensin.
Muutenkin turhia johtoja poistelin, kun soitteli kovalla musiikkia. Alko näytön valot hyppiä bassontahdissa, tosin vieläkin näköjään vähän.
Gastra Caravan 2.0Dt -98
Se poistettava piuha on radion antennivahvistuksen piuha. Ilmeisesti menee radion kuuntelumahdollisuus siinä samalla enemmän ja vähemmän?Laamanni kirjoitti:Saa sen päivämäärän ainakin näkyviin ku poistaa muutamat johdot mitkä sinne menee. Itse en noita tarpeelliksi nähny enää pitää. Kun ei tule mitään orkkissoittimia kiinni.
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
No ei noi menny ees ku jonkun 2-4milliä sinne sisälle, no jos kohta menis kokeilee uuestaa..
Eli se on radionvahvistin? No en ole itse huomannut mitään muutosta radiosignaaleissa, kuuluu muutenkin vähän heikommin kun katto antennikin on poikki. Sopivaa piiskaa onkin metsästetty kaikkialta. Mutta tuntuu olevan kaikkialla liian pienellä kierteellä!Jarnok kirjoitti:Se poistettava piuha on radion antennivahvistuksen piuha. Ilmeisesti menee radion kuuntelumahdollisuus siinä samalla enemmän ja vähemmän?Laamanni kirjoitti:Saa sen päivämäärän ainakin näkyviin ku poistaa muutamat johdot mitkä sinne menee. Itse en noita tarpeelliksi nähny enää pitää. Kun ei tule mitään orkkissoittimia kiinni.
Oli aikamoinen asennushelvetti kun ensimmäisen kerran katoin noita piuhoja. Tais löytä 2 antennipiuhaakin. Piuhoja jatkettu jollain samanvärisillä pihoilla, vaan kietomalla yhteen ja teippiä päälle.
Farkku g astra 98
Eij tarvinnu sit mankkaa vaihella.. Adapteri ei käyny ja jos sen laittaa niin ei mahu sinne väliin ja anteeni ei käy sit soittimeen jos sen laittaa.. Eli soitin menee takasi sinne mihkä ostettu
ohan noi cd:t yheksäkytä lukua
Jep, siihen pitää hankkia asennuskehys jos sen mankan vaihtaa ja ottaa pois se ooppelin muovinen kehys (tai pilkkoa sen kehyksen pohja osiin)
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Eikai siihen mitään uutta kehystä tarvi ostaa. Ohjeet mallia väännetään rautalangasta:
1. Alkuperäinen radio irti
2. Muovinen kehys irti.
3. Tarvittaessa kampea johtosarjasta meisselillä ylin liitin pois.
4. Asenna radion mukana tullut peltinen asennuskehys paikalleen.
5. Asenna uuden radion johtosarja, katkaise näytölle menevä johto tästä johtosarjasta (yleensä sini/valkoinen) ja tarvittaessa punainen ja keltainen johto ristiin.
6. Asenna antenni johto, jos ei sovi aja lähimpään tarvikeliikkeeseen ja osta sovite palikka.
7. Työnnä radio paikalleen.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
...etkös sä tässä sun ohjeessa juurikin asenna uuden ostetun (mankan mukana) asennuskehyksen paikalleen?E Raketti kirjoitti:Eikai siihen mitään uutta kehystä tarvi ostaa.
Eikös tässä mene samalla radiovahvistin mykäksi? -> Radio nova?E Raketti kirjoitti: 5. Asenna uuden radion johtosarja, katkaise näytölle menevä johto tästä johtosarjasta (yleensä sini/valkoinen) ja tarvittaessa punainen ja keltainen johto ristiin.
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Asennan, mutten osta sitä kun se tulee siinä uuden soittimen mukanaJarnok kirjoitti:...etkös sä tässä sun ohjeessa juurikin asenna uuden asennuskehyksen paikalleen?E Raketti kirjoitti:Eikai siihen mitään uutta kehystä tarvi ostaa.
Kyllä mulla kuuluu kaikki kanavat ihan vaikka johto on poikki, eikä ole edes piiskaa katolla.Jarnok kirjoitti:Eikös tässä mene samalla radiovahvistin mykäksi? -> Radio nova?E Raketti kirjoitti: 5. Asenna uuden radion johtosarja, katkaise näytölle menevä johto tästä johtosarjasta (yleensä sini/valkoinen) ja tarvittaessa punainen ja keltainen johto ristiin.
Astra G
Tätä en kyllä uskoE Raketti kirjoitti:Kyllä mulla kuuluu kaikki kanavat ihan vaikka johto on poikki, eikä ole edes piiskaa katolla.
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Pari lapin reissua kesällä ilman piiskaa ja johto katkaistuna testattu että kuuluu. Soittimellakin on tietty asiaan merkitystä mutta en usko että tuossa Procemaxin halpis DVD pyörittimessä olisi sen parempi vahvistin mitä muissa radioissa...Jarnok kirjoitti:Tätä en kyllä uskoE Raketti kirjoitti:Kyllä mulla kuuluu kaikki kanavat ihan vaikka johto on poikki, eikä ole edes piiskaa katolla.Ehkä jossain optimaalisissa kaupunkiolosuhteissa, mutta suomessa tuota lääniä on muuallakin
Mutta jos ei radio kuulu niin yhdistää johdon, voihan sen katkaista sieltä näytön liittimestäkin? Ei ole kytkentäkaavioita niin ei viitsi arvailla että mikä johto se siellä on ja vaikuttaako muuhun....
Astra G
Älä luovuta noin helpostiTeemu J kirjoitti:Eij tarvinnu sit mankkaa vaihella.. Adapteri ei käyny ja jos sen laittaa niin ei mahu sinne väliin ja anteeni ei käy sit soittimeen jos sen laittaa.. Eli soitin menee takasi sinne mihkä ostettuohan noi cd:t yheksäkytä lukua
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Niissä reijissä on pienet kuusiokolo ruuvit suojana. Ruuvaat ne ensin irti ja yrität uudelleen.Teemu J kirjoitti:No ei noi menny ees ku jonkun 2-4milliä sinne sisälle, no jos kohta menis kokeilee uuestaa..
Sitten mahtuu ja uppoaa.
juu nii oli...
