laturivikaako?
samijkl
Re: laturivikaako?
Juu hiilet on ihan finaalissa. Täytyy lähteä hakemaan uudet.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
spiidi10
Re: laturivikaako?
Joko se polkupyörä löyty vai meinaakko urheilla?
Hyvä kun vika ainakin löyty.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
samijkl
Re: laturivikaako?
Onneks tuli rouva kotiin niin ei tarvii riskeerata terveyttään pyöräilemällä
spiidi10
Re: laturivikaako?
Terveiset rouvalle. Vieläkin mikä muistu mieleen niin jos hiot sen itte niin se täytyy hioo tasaseen
eli varoo ettei se kollektori kulu soikeeks.
Sillon hiilet vauhdissa hyppii ja taas radio vinkuu ja kuukauden päästä sulla on taas paskanen kollektori
ja lohkeilleet hiilet.
Sen takia kannattaa joskus maksaa sille sorvarille.
samijkl
Re: laturivikaako?
Eipä tuo pahannäköinen ollut, hiomapaperin kanssa pyörittelin kirkkaaksi. Josko se siinä menis. 14 e maksoi hiilet telineineen, ei paha kun välttyi hankalalta tinaamiselta.
Paketti on kasassa, ei vaan viitsi paikoilleen laittaa kun alkoi satamaan.
spiidi10
Re: laturivikaako?
Hommahan on kunnossa kunhan laturin valo ei vaan ala himmeesti hehkumaan kun lyöt kokeeks 5000 rpm koneeseen.
Älä riko moottoria.
Älä riko moottoria.
lmb-58
Re: laturivikaako?
ei niitä liukurenkaita kannata sorvattaa ennenkuin vaihtaa uuden, se on niin ohutta kamaa että ei ole pitkäikäinen, uusi on halpa ja sitte sorviin kiinni. jokatapauksessa uusikin pitää sorvata suoraan.
opel vectra c 2,2 gts
spiidi10
Re: laturivikaako?
Onkohan multa menny jotain pahasti ohi vai ymmärsinkö väärin?
Vanhaa kollektoria ei siis kannata sorvata suoraks mut uus on pakko sorvata?
lmb-58
Re: laturivikaako?
ei menny ohi, boschin laturista, eikä muustakaan, ei juuri kannata sorvata vanhaa, uusi on sorvattava aina, se ei koskaan ole paikalleen laitettuna suora, on varma. ja ne liukurenkaat on vielä halpoja, jotain 10€, senjälkeen kestää isältä pojalle, jos tässä nyt laturista puhutaan.
samijkl
Re: laturivikaako?
Laturi asennettu Arvatkaas palaako valo?
11.89 näytti mittari.
Onkohan ne nyt kuitenkin ne diodit vai mikä siinä vois olla?
Navoista ja moottorista, laturista tuli samat luvut, eli maadoitus vois olla kunnossa. Laturi pyöri rahisematta ja helpontuntuisesti.
Se on muuten delco merkiltään jos sillä on jotain merkitystä.
lmb-58
Re: laturivikaako?
siinä delkossa on kaks erillistä diodisiltaa, voipi olla se pikkusilta mikä on palanut, onkohan viisain hommata vaihtolaite, tai mittaa ne diodit jos mittari pysyy nyrkinjatkona. katoithan sen liukurenkaan ettei ollut kulunut poikki mistään, ja piuhat molemmissa liuuissa paikallaan, tai senkin voi mitata, eihän se tietenkään purkamatta tule kuntoon. niin se maadoitus, olethan sen tutkinut, tai kokeile erillsellä kaapelilla laturin rungosta suoraan akunmiinukseen.
jaa tää ei ollutkaan opel, no kai se chryslerin delko on samanlainen
samijkl
Re: laturivikaako?
Kävin autosähköliikkeessä testauttamassa sen, tuomio oli vainaa. Ei kuulemma saa muita varaosia kuin hiiliä tuohon. No huomenna uus laite 200e.
spiidi10
Re: laturivikaako?
Voihan piru, et sattunu kattoon olisko joku käämeistä muuttanu väriään sellaseks violetiks tai sinnepäin?samijkl kirjoitti:![]()
Sillon se tosiaan on vainaa, eristelakat sulanu langan päältä pois ja käämi oikosulussa.
Harvinaisempi mut mahdollinen.
Sillonhan diodisillat olis kunnossa ja joku nikkari vois niistä muutaman kympin maksaakin jos niitä kerran ei
uusina saa.
samijkl
Re: laturivikaako?
joutuu vaan antamaan vanhan vaihdossa, muuten olis ollut mielenkiintoista ajankanssa tutkailla.
spiidi10
Re: laturivikaako?
Loppuko muuten se radion vinkuna? ettei olis tullu hiilien asennuksessa joku kytkentähäiriö eikä sit anna uusien hiilien läpi ollenkaan virtaa?
100% varmaa kuitenkin on se et sen vinkunan aiheuttaa hiilissä lyövä kipinä, ja mitä pirua ne tekis vanhan laturin rungolla jos sieltä olis käämit palanu?
Takavuosinahan niitä käämitettiin uudestaan mut nykyään ei.
On sentään useemman tunnin homma.
