Vectra C:n käyntilämpötila?
maddmaxx
Re: Vectra C:n käyntilämpötila?
No nyt lämpii ja mittari pysyy 92 asteessa.
Piti vaan käyttää autoa hieman isommilla kierroksilla ja lämppäri pois päältä ja vot kun lämppärin laitto päälle niin lämpöä tuli:-)
Hiukka pitää vissiin vielä lisätä nesteitä kun nestemäärävalo syttyy kaltevalla pinnalla.
:-)Mad
:-)Mad
Opel Vectra C 1.8 Wagon, 2008.
maddmaxx
Semmonen vielä että uus termari makso 88 euroo joten ei ollu kallis aluperäiseksi varaosaksi Salon peipei-autosta:-)
:-)Mad
:-)Mad
Emeraldgreen
Sen verran olen stalkannut että mulla taitaa olla tuo sun auto nykyään, musta 2.0t ivi-3xx. Korjaa jos olen ihan hakoteillä. Lämpeni hitaasti mutta varmasti, vaihdoin termarin kun kärsimätön olen, kahdesti, ja nyt kaduttaa kun ei lämpene. Muistatko minkä merkkisen termarin laitoit että alkoi lämpenemään?timppa1 kirjoitti: 07 Syys 2011, 18:22 Juu termari vaihtoon,omassa ihan sama homma ja termarin vaihdolla elpyi ja rupesi todellakin tarkenemaanviime talven -30 pakkasissa helposti t paita päällä espoosta seinäjoelle
Vectra C2 GTS Z20NET F40 ▬
Paska Omena
Voi olla vähän hiljasta odottaa vastausta kun näyttää edellisetä kirjautumisesta 17 tuntia vajaa 365 päivää. Tai eihän sitä tiedä... Mutta asiaan. Ite vaihdoin orkkis GM-termarin syksyllä kun tuntui että lämpenemisessä kestää turhan pitkään. En nyt muista mitä merkintöjä siinä oli että kenen tekemä olis ollut mutta vieläkin tuntuu tuohon toiseen vanhempaan bensakrematorioon verrattuna lämpiävän hitaasti. Toki lämmöt pysyy tasaisena siinä 85 paikkeilla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
lmb-58
petrisa
Tämä konetyyppi Z20NET ainakin on hidas lämpenemään. Se on ominaisuus. Ja samaa ilmiötä havaittavissa myös sukulaiskoneessa Z22YH. Lämmöt sitten kyllä pysyy hyvin kunhan ovat ensin sinne "tappiin" nousseet.
ovc2z22yh
Mulla Vectra Z22YH -07 luultavasti alkuperäisellä termarilla ja lämpö nousee suht nopeesti testeri/mittari = 96/92 kesät/talvet.
Osaluettelon mukaan: 90537811 1338008 -THERMOSTAT,AND FLANGE,ASSY.,94C. Varaosana niitä myydään Avauslämpötila [°C]: 82, joka tuntuu matalalta. Onko alkuperäinen tosiaan 82C?
petrisa
Turbokoneeseen, Z20NET, termostaatti on 82 astetta. Ei saa laittaa sen yli.
Turboton Z22YH oli minulla myös tuo samalla, mutta sitäpä en tiedä voisiko laittaa korkeamman lämpötilan termostaatin.
Hyvin noilla toimii kovillakin pakkasilla ja lämpenemisnopeus johtunee muusta. Ja nouseehan ne lämmöt kun malttaa odottaa. Ajotavastakin se on kiinni.
Jartsa
ja ainut termari mitä tonne kannattaa laittaa nykyään on wahler. orkkiksella ei tee mitään kun valmistaja vaihtu.
noin 6kilsaa ajoa niin lämmöt normaalilla tasolla.
lmb-58
korpsu
Itellä ei kyllä lämpene z22yh kone millään. 2 eri termaria kokeiltu ja lämmöt nousee 64 asteeseen. Oisko jotain vinkkejä?
- Jäsennumero: 1227
Mulla on Signum Z22YH:lla ja kovemmilla pakkasilla ei meinaa viisari nousta, JOS puhallin puhaltaa kovalla.
Jos puhalluksen laskee sinne "2" niin alkaa viisarikin nousemaan.
Kyllä tuo silti lämmintä antaa, vaikka ei viisari nouse. Työmatkaa noin 15 kilometriä ajan tällä ja lämmittämättä käyntiin.
koiruus
Termari voi olla huonona. Tänään vaihdettu uusi Calorstat ja nyt nousee lämmöt kuten kuuluukin. Vanhassa ei näkyvää vikaa mutta lämmöt ei vain nousseet jos puhallin autolla tai yli 3 asennon. Helppo homma vaihtaa.
Astra 1.4t Sports Tourer -13
Ex- Vectra 2.2 Direct farkku -05
Opve
Onko kellään tietoa mistä saisi tilattua tuon paljon kehutun Wahler-termarin z20net koneeseen? Näyttää olevan loppu joka paikasta...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Eikö alkuperäinen Gm-osa kelpaa?
Vai onko Wahler parempi?
