Kiiv1n "313" Ascona b 2.0 vm81
Kiiv1
Re: Kiiv1n "313" Ascona b 2.0 vm81
olisko jollain mielipidettä millä putkella tekis pakosarjan? sisähalkasija 32mm vai 34mm vai 36mm vai jopa 38mm?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
_Jape_
36, 37 tai 38
Superdiileri.
36 riittää hyvin...
Jos olen oikein ymmärtänyt niin ei ainakaan yli 36mm.
Kiiv1
mutta koventaisko pienempi putki virtausta? ja täten auttas turboa "heräämään" nopeammin? vai oonko ihan hakoteillä, joo jostain luin kanssa ettei yli 36mm tollaselle koneelle mutta jotkut suositteli tosiaan jossain tuota 32mm:stäkin?
mutta onko se 36mm nyt sitten se hyvä? virtauksen pienenemisenkö takia ei yli 36mm?
entä kuinkakohan paksu seinämä?
Juurikin siksi.Kiiv1 kirjoitti:virtauksen pienenemisenkö takia ei yli 36mm?
ja putken seinämä vahvuus saa olla 3mm ylöspäin kestää paremmin mitä vahvempi seinämäinen putki... mut minimissään tuo 3mm ki kestää pienempää ahdinta hyvin, mut varmanpäällehän tuon pakosarjan kans kannattaa ottaa ettei tartte olla kokoajan parsimas kasaan
Mutta ei sitä mistään tajuttoman paksustakaan kannata tehdä,painoa tulee siitäkin.
Hitsattavista vesijohtoputken mutkista tulee hyvä.
totta tuokin jostain lukasin et 3mm hyvä mut olisko se ollu et maksimi 3mm?? muistatko tähän hätään mikä nois vesijohtoputkis on seinämä vahvuus?telwin kirjoitti:Mutta ei sitä mistään tajuttoman paksustakaan kannata tehdä,painoa tulee siitäkin.
Se on sitä 3mm luokkaa.
kosunen
- OCF Partner
Pärjäät putkella, jonka sisä halkaisija on 30mm. Putkikoko riittää helposti puhkaisemaan 350hp. Jos saatavana 32mm:stä, niin sitten sellaisesta. Turhaa tehdä yhtään suuremmasta, jos aiot käyttää vakionokkaa, tai vaikka vähän tiukempaakin.
Kiiv1
tuli eilen illalla töitten jälkee käytyä helsingistä hakemassa aarteita.
aattelin vaan poppareilla vetää kiinni ja siihe maalipäälle, enkä rupeis kittiä sotkemaan tohon. ellei istu huonosti sitten.
voiskohan joku taitava olla ystävällinen ja photoshopata noi levikkeet ja puskuri paremmin kiinni ja muutenkin tehä tosto yks värisen, helpottas kovasti päätöstä että laittaako nuo vai ei.
unique
Kiiv1
niin ja huoranportaat tulee ens viikolla kaitpa
Kiiv1
täällä ei oikeen oo muuta tapahtunu kun suunnitelmat muuttuneet
tuo pitäs tuolta purkaa pois ja aukasta ja kattoo missä kunnossa on sisältä. ja laittaa sitte asconaan.
niin ja tossa samassa kipossa ois e-kadett:in digimittaristoki, jos sellasen asconaan laittas? ainut ongelma että käykö se nopeusmittarin anturi tohon r25:seen.
ja ehkä jos jättäs ton 400 setin pois? äitiki tykkäis enempi
