Opelista juttua tänään Yle1:n Kuningaskuluttajassa
Jartsa
Re: Opelista juttua tänään Yle1:n Kuningaskuluttajassa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Jarno kirjoitti:
JokkeJ kirjoitti: Tietääkö joku mikä toi VAG juttu oli kun pahvilla korjaantuu? :D
Olisko ollut se että välijäähdytin täyttyy vedestä ja jäätyy?
kondenssi vesi jäätyy ja lähtee coolerista liikkeelle kohti moottoria,seuraus noin 5000€ remontti.
Realsanta
Jartsa kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
tuohon en osaa sanoa mitä jartsa kehui
mutta yks on tuos pari vuotta sitten oli VAG:lla liian miedot pakkasnesteet suomen koviin pakkasiin noissa laitettu tehtaallla ja sen paffi pelasti
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Realsanta kirjoitti: mutta yks on tuos pari vuotta sitten oli VAG:lla liian miedot pakkasnesteet suomen koviin pakkasiin noissa laitettu tehtaallla ja sen paffi pelasti
Vettäkö siellä on ollu? kun jos neste kestää esim -20`C niin saa olla -30 asteen pakkaset ennenku alkaa muuttua hileeksi.
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Jartsa
Jartsa kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/2557
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Jartsa kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
Jarno kirjoitti:
Jartsa sen jo totesi, mutta yritetään vielä hieman tarkentaa:
UltimateVW-foorumin perusteella keräsi talvella vettä välijäähdyttimeen ja jäätyi sinne. Muutama tunti lämpimässä hallissa sulamassa niin sen jälkeen hörppäs kaikki vedet sylintereihin ja vesi ei tunnetusti kovin hyvin puristu kasaan :cry: Uusissa malleissa ilmaa ei enää kierrätetä pakkasilla välijäähdyttimen läpi...
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Taitaa olla joka merkillä samaa touhua. Audeilla paukkuu steptronic laatikot, Toyotalla(2.2bensa) kannet jne... Kuluttajat melko heikoilla noissa asioissa. Tuossa yksi tuttu kävi Audin tehtaan johdon kanssa keskustelua kun laatikko antautui 150tkm, tehtaan mukaan se on jo loppuuajettu Audi noilla kilometreillä :lollis:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ongelmahan on pitkälti siinä, että tehtaat suunnittelevat autot tänä päivänä maksimissaan n. 7 vuoden käyttöikä silmälläpitäen. Eli siis käytännössä vain se ensimmäinen omistaja on se oikea asiakas. Käytettynä ostaneet ovat täysin toissijainen asiakasryhmä, koska heiltähän ei tule rahaa suoraan valmistajalle, kun he ostavat muiden jo aiemmin ostamia ja tehtaan mielestä käyttöiän päässä olevia autoja. Opelkin tarjosi Saksassa ns. "ikuista takuuta" joka taisi tarkemmin tutkiessa tarkoittaa seitsemää vuotta, koska tehdas ei oleta että joku käyttäisi heidän valmistamiaan autoja tuota pidempään... 7 vuotta vanha auto on siis tällä hetkellä 2004-mallinen jotka ovat tehtaiden mielestä jo loppuun käytettyjä... Ja jos autossa on esimerkiksi moottori jossa on joku ongelma ja tätä moottoria ei käytetä enää uusissa sillä hetkellä myytävissä autoissa, on ongelma valmistajan mielestä poistunut, koska se ei koske uusien autojen ostajia.
tatud
Viesti Kirjoittaja tatud »
Miksiköhän tossa jutussa ei kerrottu todellista syytä jakoketjun kiristäjän hajoamiseen :D Toikin kone oli ihan tervan peitossa sisältä ja varmasti kiristin leikanut kinni... tunnetusti tuo kone syö öljyä ja tota tervaa kertyy kyn ajetaan ilman öljyä... Opetus = tarkista öljyn taso SÄÄNNÖLLISESTI, KORJAA se ja oma suositus on että vaihda öljyt 15tkm välein niin vältyy konerempalta :wink:
:thumbsup:
Z2,2 YH
Viesti Kirjoittaja Z2,2 YH »
mulla on Z 2,2Yh vaihto kone ajettu 30t. onkohan sama vika vm.04 directa :o
pepper
Z2,2 YH kirjoitti:mulla on Z 2,2Yh vaihto kone ajettu 30t. onkohan sama vika vm.04 directa :o
On
(F)ast_tra
Sulla on siis Z22YH Direct kone? Kannattaa sitä seurailla, onko tietoa onko siihen vaihdettu jakopään osat?
pepper
tatud kirjoitti:Miksiköhän tossa jutussa ei kerrottu todellista syytä jakoketjun kiristäjän hajoamiseen :D Toikin kone oli ihan tervan peitossa sisältä ja varmasti kiristin leikanut kinni... tunnetusti tuo kone syö öljyä ja tota tervaa kertyy kyn ajetaan ilman öljyä... Opetus = tarkista öljyn taso SÄÄNNÖLLISESTI, KORJAA se ja oma suositus on että vaihda öljyt 15tkm välein niin vältyy konerempalta :wink:
Höpöhöpö, sielä on PASKA kiristäjä... Eikä oo tunnetusti mikään öljysyöppö kone. Opetus=älä jauha sontaa netissä :wink:
Vsq
Onhan se 30 tkm aika paljon Suomen olosuhteissa, mut paljon riippuu myös millaista pätkää autolla ajetaan yms...
Merkkiliikkeen asentaja mainitsi pari vuotta sitten vaihtavansa suosiolla moottoriöljyt 15 tkm välein. Oli kuulemma nähnyt useampia tapauksia, joissa oli käytetty 30 tkm vaihtoväliä :wink: Ei tosin viitannut koneiden rikkoutumisherkkyyteen tms. vaan ylipäätään ennakoivaan ongelmien välttämiseen.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Itse asiassa myös z22yh koneet syö öljyä, ei ole mitenkään epätavallista. Vähän epäilen tuota omistajan tietoutta autosta, ne tapaukset jossa ketju paukahtaa ilman minkäänlaista varoitusta on harvinaisia, kyllä ne ensin kylmillä keleillä rallattaa jne. Alkaa maailmassa olla liian paljon toyota kuskeja jotka vain päästelevät tyytyväisenä niin kauan kunnes auto kertoo että jotain tarttis tehä. Aika useat koneremontit tämän 2,2 koneen kanssa voi välttää oikealla öljynvaihtovälillä, pitää öljyä koneessa riittävästi ja jos auto pitää epämääräistä ääntä niin ottaa selvää mistä johtuu.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
crossijaba
Viesti Kirjoittaja crossijaba »
Kaikki autot on nykyään sitä ja tätä :D ... nopeesti ja halvalla vaikka voisi varmaan tehdä kestävempiäkin osia.....
Lähisukulaisella meinaan tuossa jokusen aika sitten vm 2006 v50 volvon olisko ollut 2.4diiseli ryntäs ja yks kanki poikki ja loput solmussa ja kyllä nyt volvollakin ahistellaan et miten menee takuu asiat ja sun muut ja kyseisiä ajoneuvoja on mennyt jo kuulemma useempikin....
ja tossa 2.2 opelin ketjukoneissa pitäs varmaan laitattaa tiuha remontti väli jotta asiat ei menis mullin mallin 8) ja jos oikeen on häiriintynyt ja kaivelee eri autovalmistajien vikalistoja niin sanottuja piileviä vikoja niin huhu :D ihmiset varmaan menis siinä vaiheessa mielummin polkupyörällä, mutta kaikista opeleiden vioista ja maineesta huolimatta pidän autoa loistavana :D kunhan huollattaa aina kaiken ajoissa ja öljyt vaihtaa useemmin
