D-T kirjoitti:Latauksen merkkivalo syttyi, mutta eipä sillä enää korjaamolle asti päässyt.
CDTI koneiden laturit
D-T
Re: CDTI koneiden laturit
K@rtsa
Zafiraan ainakin syttyi merkkivaloMr_Bisnes kirjoitti:Onko kellään syttynyt tuo latauksen merkkivalo/akun valo mittaristoon laturin hajottua?
ex Omega A 3.0 Caravan -91, ex Zafira CDTI 1.9 Cosmo -06, ex Mokka 4x4 1.4T Cosmo -13, Opel Astra 5-ov Innovation 1,4t -16
yuksa
^Ensi oire oli, että turvatyynyn ja ABSn merkkivalo syttyi ajon aika ja radio pimeni. Nyt on vaihtolaturi tulossa saksasta, Opelin kautta tilattu.
Astra 1,7 CDTI -05
Astra 1,7 CDTI -05
Astra G & H
Mr_Bisnes
Itellä ei merkkivalo syttynyt, vaikka jännite akunnavoissa oli 11V. Oireita virran loppumisesta oli: Sisäpuhallin sammuili ja käynnistyi vähä väliä uudelleen sekä peilien/takalasinlämmitin ei pysynyt päällä. 1.9 CDTI Astra.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
yuksa
Nyt uusi laturi vaihdettu, 625€ töineen
no, autoliike maksoi puolet.
Astra G & H
mmak
Ei kyllä se ongelma on ihan siinä keulamerkissäkoibe kirjoitti:Z19dtl,z19dt,z19dtj,z19dth dieselmoottorit (uusi) Laturi kokon.,12v.140amp (tunnus cy) (bosch) 1,201.71€ (suora lainaus Autonvaraosa.fi)
denson latureita ei taida saada varaosana ?? (marmoritiski ??)
boschia saa jopa motonetista eli laturi rikot taitaa olla enempi boschin ongelma
tis 2000 mukaakin kenttäapu ohjeet laturin tarkistukseen vain bosch
timstra
Ensin syttyi laturin merkkivalo ja sitten alkoi toimintoja pikku hiljaa putoilemaan pelistä pois ja uusia merkkivaloja ilmestymään kojetauluun. Viimein hävisi ohjaustehostinkin pelistä. Sitten oli jo otettava tien sivuun kun kävi melko jäykäksi ajella. Minulla hajosi laturi kun annoin ihan oppikirjojen mukaan lisävirtaa toiseen autoon.
Jaku
Toimiikos volsus jo jokin sähköllä, vai oikeinko on jotain lisävarusteitakin raaskittu ostaa?mmak kirjoitti: Ei kyllä se ongelma on ihan siinä keulamerkissäSon jännä juttu, että volkkareissa nämä "paskat" boschin laturit kestää reilut 320tkm jolloin alkaa ilmenemään viitteitä loppuun kuluneista hiilistä
Ja kyllä volkkarissa toimii vikavalo tuonkin suhteen
Motonetistä voi ostaa muka halpaa paskaa "korjattuna" tilalle, ihan vapaasti. Itse hain volkkariini laakkoselta edukkaasti samaan rahaan varaosana, sain vain samaan rahaan kahden vuoden takuun sille laturille
(Ainiin anteeksi, taitaa sana takuu olla kirosana tällä foorumilla
) Noilla kilometreillä ei kyllä muutenkaan pitäisi olla laturista kiinni moiset ongelmat, mutta milläs muulla painat näiden "laatuautojen" hinnan tojotien tasolle
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
porakone
Ja se ei sitten ollut tehdaskorjattu laturi?mmak kirjoitti:Motonetistä voi ostaa muka halpaa paskaa "korjattuna" tilalle, ihan vapaasti. Itse hain volkkariini laakkoselta edukkaasti samaan rahaan varaosana, sain vain samaan rahaan kahden vuoden takuun sille laturille
Meinaan vaan kun Volkkarihan haluaa - tai ainakin jokin vuosi sitten mainostivat jotain ekolinjastoa - kaiken mahdollisen 'kytkinlevyä myöten' takaisin kunnostettavaksi. Palttiarallaa kaikki paikalliset merkkiliikkeet ovat työn puolesta tuttuja ja kyllä niissäkin ihan yleisesti myydään tartit ja laturit vaihtolaitteina, kunnostajia ja työn jälkeä on sitten tietysti erilaisia.
kimzzi
Tulin töistä ja huomasin että puhallin sammuilee itsestään, outoa hajua sisään työnti, pihassa tyhjäkäynti kierrokset 1100rpm. Taitaa olla laturi mennyt ajettu 91000km 2005 150hp kone. On nämä paskoja.
Mistähän halvimmalla sais laturin ja miten noi maksaa ihan älyttömästi?
Mr_Bisnes
Syttykö sulla mitään ylimääräsiä valoja mittaristoon? Mittasikko latausjännitettä akunnavoista? Kait noihin latureita saa ihan tarvikeliikkesitäkin. Taitaa jopa motonetti tarjota... Metroautossa oli joku aika sitten tarjous noiden koneiden latureista jotain 300e hujakoille.kimzzi kirjoitti:Tulin töistä ja huomasin että puhallin sammuilee itsestään, outoa hajua sisään työnti, pihassa tyhjäkäynti kierrokset 1100rpm. Taitaa olla laturi mennyt ajettu 91000km 2005 150hp kone. On nämä paskoja.
kimzzi
Ei syttynyt mitään valoja ja sen takia suuresti ihmettelin mikä siihen iski, en mitannut jännitettä, mutta käynnistin auton päivällä niin jakso vielä käyntiin lähteä, mutta puhallin ei toiminut ollenkaan. Minkälainen laturi tähän koneeseen täytyy ostaa olisiko mitään suoraa linkkiä?Mr_Bisnes kirjoitti:Syttykö sulla mitään ylimääräsiä valoja mittaristoon? Mittasikko latausjännitettä akunnavoista? Kait noihin latureita saa ihan tarvikeliikkesitäkin. Taitaa jopa motonetti tarjota... Metroautossa oli joku aika sitten tarjous noiden koneiden latureista jotain 300e hujakoille.kimzzi kirjoitti:Tulin töistä ja huomasin että puhallin sammuilee itsestään, outoa hajua sisään työnti, pihassa tyhjäkäynti kierrokset 1100rpm. Taitaa olla laturi mennyt ajettu 91000km 2005 150hp kone. On nämä paskoja.
Lueskelin juttuja tästä konetyypistä niin alkoi arveluttamaan tämän auton pito, on vauhtipyörää, ilmastoinnin kompuraa, imusarjaa jne....
Ajattelin kun tämän heinäkuussa ostin että autoa pitkäksi aikaa kun 82tkm mittarissa saa nähä mitä tekee kun kuntoon ensin saa...
kimzzi
Sopiiko jokin näistä latureista astraani ja minkälainen merkitys jännitteellä on?
http://www.mister-auto.fi/fi/laturi/ope ... 80_g4.html
Motonetin laturi ainakin sopii, mutta kannattaako ostaa, onko tietoa tai omakohtaista kokemusta?
Onko kukaan asentanut itse onko hankala homma?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=13-2373
kimzzi
Ei tuntunut AD varaosamaailmassa tietävän mikä laturi tähän käy ja samoin paikallinen korjaamo. 5 eri laturia antaa vaihtoehdoiksi, olisiko tarkkaa tietoa mikä malli tähän käy, kiitos?
Jaku
Tuosta edukkaasti jollekin > http://www.huuto.net/kohteet/laturi-ope ... /206317745
näillä mennään...
