omega -89 2.0i räkii ja sylkee tulta...??!
ab^]
Re: omega -89 2.0i räkii ja sylkee tulta...??!
Viesti Kirjoittaja ab^] »
lmb-58 kirjoitti:onko se sulla pelannut kunnolla, jos on ja kukaan ei ole räpeltänyt niitä tulpanjohtoja niin kokeile ehjää puolaa, kyllä niissä on puolavikaa ollut, joskus tosin puola sytyttää vikavalonkin, vai pelaako se vikavalo ollenkaan. ykkösen kun löydät niin 1 3 4 2 on järjestys moottorin pyörimissuuntaan.
auto on pelannut mulla 2 vuotta ko enkeli, jos lukuisia laturivikoja ei lasketa.. tuo puola on käyny itelläki mielessä mutta itseltä ei löydy ehjää toista ja ostaakaan ei haluttas jos ei varma ole että siinä vika..
tjaa-a.. tuosta vikavalosta, joku valo sielä on aina palanu mutta on teipillä peitetty :D ei kuulemma ollu mitään vakavaa edellisen omistajan mukkaan.. moottorin vikavalo ei ainakaan pala muutakun sillon kun auton starttaa mutta sammuu heti, eikö sen näin kuulukin tehdä.. mutta taitaa olla tuo vika valo just tuo moottorin vikavalo että en tiä mikä sielä on peitettynä..
ja sitten vielä semmonen että jos se on se puola vika, niin onko siinäkin oireet samat niinkö ois ajotus päin v*ttua että pätkii ja rykii liekkiä pakoputkesta?
täytyy noi kattoo noi johdot.. sama järjestys ko s*abissaki näyttää olevan jos 1 3 4 2.. :D
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Jäsennumero: 1227
Kojetaulussa ei pala yksikään valo ilman syytä. :) (Ja yleinen tapa korjata vika on poistaa polttimo, tai teipata piiloon. Poissa silmistä, poissa mielestä...)
Paas kattoen mikä valo sielä killittää. Ota vaikka kuva tänne ja ihmetellään.
ab^]
häätyy ottaa kuva tuosta.. ja sittenko keksis vielä että miten sen saan tänne.. :D
hoksannu kun siitäteipistä on kulma vähän reikäinen (ilmeisesti vuosia ollut siinä) että se ei aina pala, mutta yleensä kyllä palaa..
mutta huomena otan kuvaa ja hunteerinkia että miten sen tänne saan teidänkin ihmeteltäväksi :D
Ex.Omega A 2.0i -89
Jäsennumero: 1227
Onhan noita netissä erilaisia kuvapalveluita, jonne voi ladata kuvan ja linkittää tänne.
ab^]
Lurttinen kirjoitti:Onhan noita netissä erilaisia kuvapalveluita, jonne voi ladata kuvan ja linkittää tänne.
no niinno helpoinkai se niin on.. ko heti pyöri mielessä että ko jotenkihan ne kuvat saa suoraan tänne foorumille ettei tartte linkkejä likkailla.. :D
mutta niin kai se helpoin on niin huomenissa kuvaa!
Ex.Omega A 2.0i -89
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
oranssi valo ja moottorin kuva. vaihda se puola, kyllä se just noin tekee, sytkii ja pätkii. ei kai se romulassa ole kallis joku parikymppiä ja maksaako sitäkään, tai lainaa tutuilta, ei se syttöjärjestys kyllä itsestään muutu. tietenkin tuo teippiviritys, onhan se pois mielestä mutta vika ei katoa sillä, vai ei vikavalon palaminen haittaa mitään.
opel vectra c 2,2 gts
ab^]
lmb-58 kirjoitti:oranssi valo ja moottorin kuva. vaihda se puola, kyllä se just noin tekee, sytkii ja pätkii. ei kai se romulassa ole kallis joku parikymppiä ja maksaako sitäkään, tai lainaa tutuilta, ei se syttöjärjestys kyllä itsestään muutu. tietenkin tuo teippiviritys, onhan se pois mielestä mutta vika ei katoa sillä, vai ei vikavalon palaminen haittaa mitään.
emminä sitä teippiä siihen oo laittanu.. ja kyllä se tuo oranssivalo ja moottorin kuva on näkösällä että se ei oo peitetty :D
motonetissä puola 29.90.. eihän se muutu joo, mutta jos se vj kansikin on rikki niin se saattaa kuulema hyppiä kipinä vääräle tulpalle tiä sitten..
täytyy se puola alkaa tässä mettästään sitten jostain halvalla.. ainaki se on helpomman näkönen operaatio kotuo hemmetin vj kannen pois otto tuolta tulipellin ja koneen välistä :lol:
ja kyllä se on itteä mietityttäny se valo ko se palaa, mutta ei siihen ole tolkkua saanu että mikä valo se edes on.. se vain niin kovasti jankutti että se ei ole mikkään että se on sillä kuulema aina palanu :D
oli nimittäin tämä kyseinen omega ollut sillä perheellä lähes uudesta.. ensin isällä sitten vanhimmalla veljellä sitten nuorimmalla veljellä.
E: oli roi-osassa romuttamollaki vielä puolalle hintaa 25€.. kohta fiksumpi ostaa uusi jos romuttamollakin tuohon hintaan.. täytyy käydä vielä paikallisessa romuttamolla kysymässä huomenissa josko antais kaveri alennusta :peukku:
Ex.Omega A 2.0i -89
lmb-58
meneeköhän jakajankansikaan itsestään hajalle, no miksei jos on kosteutta sisällä, niin tai joku sitä muokaroinut rankalla kädellä. eikö sitä teipinrepaletta saa pois että näkee mikä symbooli siellä killuu.
ab^]
ei kun siitä jäi liima pinta peittään se edelleen..
kyllä ainakin foordista meni ihan ittekseen vj kansi rikki :D en tiä sitten.. noh, täytyy nyt se puola hommata jostaki ennenkö alkaa vj kantta irrotteleen..
Ex.Omega A 2.0i -89
lmb-58
jos 30€ on uus niin vanhasta ei kannata kymppiä enempää maksaa. ja voi varmasti olla kansi hajalla, ei vain ole sattunut kohdalleen. enemmän näitä puolavikoja. mutta kato mitä siinä liimapintahökötyksessä on vasemmalla ja oikeella, tai mitkä merkkivalot niin eiköhan sekin selviä
ab^]
jep.. huomenissa otan kuvaa siittä ja laitan tänne linkkiä niin eiköhän joku ossaa sanoa..
jos tuola paikallisella romuttamollaki pitää pääle 20€ hintaa niin hajen rovaniemeltä uuden sitten motonetistä sen puolan, noita vj kansia on itelä parikin kappaletta suht uuen ja hyväkuntoisen näkösiä..
tai siis tänään, mutta päivemmällä, jos pilkkua viilataan :D
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
noniin,, kävin ottamassa kuvia.. auto ei käyntiin suostunut lähtemään jostain syystä joten en saanut sitä valoa palamaan..
http://s1112.photobucket.com/albums/k483/ab_omega/ siinä linkki sinne albumiin, sielä on 3 kuvaa siitä mittaristosta ja 1 fiilistely kuva autosta ;)
se on niinkö 3.s valo oikealta katottuna mikä on peitetty.. sellasen (lamppu) symbolin oikealla puolella (näette kuvista).. mikähän se sitten on?
puolan alan testaamaan tässä kohtapuoliin jos ensin sais hyppykaapeleilla ooppelin käyntiin.. :)
Edit. eipä lähteny ooppeli käyntiin.. ei edes yritä.. PRKL! ja puolaki sattu oleen vääränlainen.. ilmeisesti omegoissa ollut erilaisia puolia saman ikäisissäkin autoissa.. :banghead:
edittiä lisää: otin noista puolistakin sekuvain tuonne kuvan..
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Eikö kukkaan ossaa sanoa mikä valo se on?
ja mikä ihme tuossa autossa tekkee sen että ko bensa pääsee vähhiin niin ei kirveeläkkään ennään käyntiin? eilen ko oli keula tallissa ja perä maassa eli perämatalalla ja tankissa 6-7litraa bensaa niin kävi hetken ja veti vissiin ilmat sitten ko ei lähe enään millään käymään..
millä tuon sais helpoiten käyntiin? tännään suoralla maalla + hain lisää bensaa 15 litraa eikä lähteny käymään.. silloin yrittää ko tukkii ilman saannin kämmenellä ko starttaa, muuten ei yritäkkään.. :banghead:
Ex.Omega A 2.0i -89
(F)ast_tra
Hieman tarkempaa kuvaa tarvisi että näkisi mikä valo se on.
ab^]
(F)ast_tra kirjoitti:Hieman tarkempaa kuvaa tarvisi että näkisi mikä valo se on.
tarkempaa..? tuollahan 3 kuvaa on siittä albumissa.. kyllä ne itsellä on tarkkoja, ja järkkärilla otettujaki, vai täytyyks käydä joku ammattilais kamera lainaamassa?? :roll:
noh, joo no ei se se pää asia ole se valo.. nyt täytyis saada auto edes käyntiin, joten vinkkejä ja neuvoja kuunnellaan :peukku:
Ex.Omega A 2.0i -89
