Halusin kokeilla toisella suodattimella, ja kun oli nollabudjetin mineraalia varastossa niin vaihdoin sitten nekin kokeeksi, ja nähdäkseni miltä ne Lidlin öljyt näyttää siellä koneessa käytyään.
Konerempan jälkeen öljynpaine hukassa
Re: Konerempan jälkeen öljynpaine hukassa
Tässä mistään uskosta ole kyse
lmb-58
näin varmaan on mutta heitä vittuun kun itsekkin ymmärrät autoista jotain. ja paljokin ei sillä.
opel vectra c 2,2 gts
Jartsa
vittua tai paskaa niin kyllähän noin halvat konstit kannattaa kokeilla,tietää edes vähän mistä alkaa vikaa etsiä mutta joo uutta pumppua tilalle.nuo febin valmisteet ainakin pitäs olla hyviä.korjaus sarjaa ei kannata hommata koska yleensä se pesä kuluu,ei rattaat.
lmb-58
kannattaa kokeilla tietenkin ensin öljyä ja suodatinta ennenkuin aukoo moottoria, vähä pöllyssä tuli kirjoiteltua.
pepper
Väljän koneen oireita toi öljynpaineen katoaminen lämpöisenä... Mutta varmaan on sylinterit tarkastettu remontin yhteydessä.
Ammattimies neuvoo...
Mäntien ja sylintereiden kulumisella ei ole mitään tekemistä öljynpaineen kanssa.
Öljynpaineen rajoittimessakin taitaa olla vikaa kun noin matalassa paineessa aukeaa. Koita simmata jousta tiukemmaksi.
Öljyssä ei ole vikaa. Ehjässä moottorissa on paineet vaikka SAE10w öljyllä jossa on puolet naftaa.
Onkos näissä moottoreissa kannen öljyvirtauksen kuristinta? Olisko se rikki tai irronnut.
Tuommoista rajoitinta mietin itsekin, mutta en muista ikinä kuulleeni että näissä semmoista olisi.
Hiukan matalalta tuo rajoitinventtiilin avautumispaine vaikuttaa, mutta ei ollut korjausoppaassa mainittu kuin tyhjäkäyntipaine 1,5 bar. No, se tuskin silti selittää miksi se paine romahtaa.
Öljypumppu tuli irrotettua ja purettua. Ei sieltä mitään dramaattista löytynyt, mutta joku roska sinne oli tehnyt vähän naarmua. Hiukan pieneltä se kuluma vaikutti aiheuttaakseen öljynpaineen romahtamista, mutta mistäpä näistä tietää. Kokeillaan toisella pumpulla joku päivä.
lmb-58
ja oliko imuputki kunnossa ja se venttiili.
Imuputkessa ei ollut vikaa, sihtikin ihan puhdas. Paineenrajoittimestakaan ei löytynyt silmin nähtävää vikaa.
lmb-58
uskallanko sanoa että ei ole öljypumpussa mitään vikaa.
Sano vaan, vaikka enemmän hyötyä olisi ehdotuksista siitä missä se vika sitten oikeasti on
Yhden veivin laakerinkin avasin, ei ollut mitään ihmeellistä sielläkään. Ajattelin ne kaikki vielä tarkistaa kun kone kävi aika vähäisillä paineilla.
jussi8657
Vaihdoitko öljypumpulta lähtevän imuputken O-renkaan Uuteen? Mahdollisesti Unohdit koko renkaan. Lidlin Öljyt voi olla syynä. Lämpimänä menevät Liruksi. Eli ohenevat niin, ettei paineet pysy ylhäällä alhaisilla kierroksilla. Jossa on kuitenkin selvä paine vuoto. Koska mekaanisesti se ei vaikuta olevan rikki.Tv.Jokke.
Kyllä siellä oli uusi tiiviste paikallaan ja kokeiltiin toiset öljyt ja suodatin.
Ilmeisesti et vaihtanut sitä paineenrajoitinventtiilin jousta?
