Astra H IDS+ valo ?
Re: Astra H IDS+ valo ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pistin yv.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Kuten myös.
Tosiaan parempi ehkä etten enempi säädä tuota Op-Comia, sain jo sillä tusinan varoitusvaloja syttymään :oops:
AMP
Käytin nyt pyörän pois ja alemman anturin irti, lukituksen klipsi tietenkin hajosi :cry:
Putsasin liitintä sekä myös ylempänä pyöräaukos olevan liittimen.
Kävin n.20km koeajolla, tallista lähties valo paloi, uudelleen käynnistys niin pääsi n.kilsan. Ja taas uusintastartti niin pääsikin jo kilometrikaupalla.
Eli vieläkin satunnaisesti sytyttää valon.
Pitäisikö tässä sitten ostaa vaikka tuo alempi anturi jostain? Näköjään tuo alemman käännetty numero tarjoo samaa mitä B Zafirassa, C Vekussa ja Vielä Inkku A:assakin. Tai rompetorille ilmoitus, jos jollain olisi tuo anturi sopuhintaan -(z)-
AMP
Lauantaina vaihdoin uudet etulevyt ja palat, samalla vaihdoin purkaamolta halvalla ostetun alemman ids anturin.
Eihän se ala-anturin vaihto auttanut, valo syttyi jo tallista pihalle pakittaes ja paloi koko koe käyttelyn ja ajon aikana.
Eilen sitten sain päähäni vaihtaa ylemmät anturit puolelta toiselle. Eihän ne nyt käy paikalleen kun yhdellä ruuvilla ja ihme asentoon.
Kummiskin koeajolla ei valo palanut. Tänään ajoin enempi, ja yhden lähdön jälkeen valo syttyi.
Kun valo oli sammuksissa startin jälkeen, niin pääsin koko 60km kotimatkan ilman valon syttymistä.
Tässä vikakoodin lukutulos:
Eli vika ei siirtynyt oikealle puolelle, vaan edeleen herjaa tota vasenta puolta.
Johtuisiko siitä että anturit ei ole nyt oikeassa paikassa ja asennossa.
Yritän nyt laittaa ostoilmoituksen tuosta yläanturista. Jos sekään ei auta, niin kummiskin joku johtosarjavika tai ohjainlaite vika? -(z)-
AMP
Tähän tuli kolmisen viikkoa sitten vaihdettua tuo vasen ylempi anturi, nyt on oikeat anturit oikealla paikalla.
Samana päivänä vielä sytytti valon vaihdon jälkeen, mutta nyt on menty se kolmisen viikkoa silleen että kerran on käynnistyksen jälkeen jäänyt valo palamaan. Eli ei aiheuta enään jatkotoimia, jos syttyy enää todella harvoin valo palamaan.
Nyt viikonloppunakin tein 600km reissun, niin ei kertaakaan palanut ids valo. -(z)-
