Vectra B 1.6 nykii ja sammuu?
mmarjo
Re: Vectra nykii ja sammuu?
Viesti Kirjoittaja mmarjo »
Jeps vaan, eli vika edelleen hukassa.. :-/
Bensapumpun rele vaihdettiin, ei mitään vaikutusta.
Hei jelpatkaas vielä sen verran, että voisko olla huohotin tukossa? Kaveri vinkkas että sen jos putsais.. Onkohan semmonen kallis homma kun vie korjaamolle? Itellä ei varmaan oikein osaaminen riitä :lol:
Vecculilla viivoille all day every day, bitches.
jazzman
Viesti Kirjoittaja jazzman »
Onko ollut ongelmia käynnistyksessä ja tyhjäkäynnissä kylmänä? Kyseiset viat omassa Zafirassa viittasi ilmamäärämittariin. Tätä vikaa oli jo ennen kunnes lopulta moottorin vikavalo alkoi palamaan. Sammui usein kun valoihin pysähtyi. Vikakoodia antoi ilmamäärämittarin imuilman lämpötila-anturia. No itse anturi ei ollut rikki eikä uudellakaan valo sammunut vaan...maadoitusvika. Ilmamäärämittariin vain keltaiseen piuhaan runkoon suoraan lisämaa, valojen nollaus ja johan alkoi toimimaan taas normisti. Tuo haju minulla ilmenee myös, mutta veikkaa että johtuuu siitä että venttiilikoppa vuotaa öljyä niin pysähtyessä moottorin ollessa kuuma tulee haju ilmanvaihdon mukana sisään. Uusi tiiviste kehiin niin uskon että hajuhaitat loppuu kun ei tiputa enää öljyäkään.
mmarjo
Tyhjäkäynti on temppuillu, on epätasainen.. Tänään irrotin kaverin kanssa akun puoleks tunniks ja laitettiin sit paikalleen (iskä käski,en tiedä miks?). Heitin auton tyhjäkäynnille, ja se kerkes 2 minuuttia raksuttaa, sit sammu auto. Lähti käyntiin,ja annoin vähän kaasua, niin kesken kaiken se sammui taas.. Uus yritys,niin eipä lähtenytkään heti käyntiin, vaan joutu hetken odottaa. Eli nyt se kiukkuaa jo paikallaankin :D
Kävin tossa läheisellä huoltamolla,ja sieltä veikkasivat nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistimia, pitäis huomenna vissiin viedä toi sinne tsekattavaks. Katsotaan nyt,mitä iskä sanoo ku tulee huomenna räjäyttää ainaki huohottimen :)
Ja tosiaan vikakoodeja ei oo antanut :/
mmarjo
hii-o-hoi!
kappas, lueskelin tätä ketjua ja tajusin miten kauan toi auto oikeastaan on ollut rikki :o kolme kuukautta (Y)
Mutta nyt on vihdoin alkanut tapahtua, vein nimittäin pienokaisen eilen korjaamolle, ja aamulla soittivat että olivat vaihtaneet kampiakselin asentotunnistimen. katsotaan, vad ska happen!
mmarjo
Joo-o, eipä ollut sitten se kampiakselin asentotunnistin. Pistetäänkö bingo pystyyn, mitä osaa lähdetään seuraavaksi vaihtamaan?
Tällä hetkellä on veikattu nokka-akselin asentotunnistimen joku liitin (?), onko kellään tietoa voisiko tuo aiheuttaa sen nykimisen ja sammumisen? :worship:
Re: Vectra B 1.6 nykii ja sammuu?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuten gish tuolla ketjun alkupuolella kirjoittaa, niin viallisesta nokka-akselintunnistimesta kyllä auto saattaa sammua ja nykiä myös.
Eli täältä ääni nokka-akselin tunnistimelle, vaihtoon.
mmarjo
Heipparallaa!
Sen verran tätäkin topiccia päivittelen, että viaksi paljastui sytytyspuolanjakaja. Haettiin uusi osa ja vaihdettiin paikalleen, ja sen jälkeen on auto hyrrännyt.
Ihan vaan tulevaisuutta ajatellen päivittelen, että jos jollakin tulee joskus samaa vikaa, niin jonkunnäköstä ratkasua löytyisi.
onko muuten tulpat ja johdot vaihettu millon? melkein vaihtasin ne uuden puolan kaveriks viel
mmarjo
Ari-S kirjoitti:onko muuten tulpat ja johdot vaihettu millon? melkein vaihtasin ne uuden puolan kaveriks viel
hyvä kysymys! En muista, täytynee töiden jälkeen kattella kuitteja :)
Undertaker
mmarjo kirjoitti:Heippa!
Okei, eipä muuta kun soittoa autopuolen tunteville kavereille, jotka käski tsekkaamaan seuraavat:
mistään ei nouse savua -> no ei.
onko vanteet kuumat -> njet
öljyä? -> löytyy!
penkinlämmittimet jne toimii -> jep.
Sori ot mut :lollis:
