puoli kerrallaan purkaa niin sen saa kyl vaihettua. vaikka huomattavasti helpompaa se kyl on kun tipauttaa koko akseliston alespäin, se vaan voi ainakin yksin olla melko perse laittaa takasi sit. sai jo vähän kikkailla sillon kun vaihoin ne isot koripuslat ja oli molemmat puolet ja tukivarret irtihirveelintta kirjoitti:Joo kattelin tota ulompaa pulttia.. näyttäis ettei se meinaa mahtua mistään suunnasta ulos. Täytyy ostaa semmonen 24 laatikko motivaatioo ja miettii joku kikka kyseiseen kohteeseen. Ei viittisi purkaa koko auton takaosaa parin puslan vaihdon takia.
b-omegan takatukivarsi
- OCF Member 2019
Re: b-omegan takatukivarsi
Paska Omena
Itse kun kasasin taka-akseliston takas paikalleen, niin ensin laitettiin apurunko paikalleen. Mietittiin hetki ja otettiin apurunko edestä irti niin sai ne tukivarsien pultitkin paikalleen helposti
Apurungon taaemmat puslat kyllä joustaa riittävästi. Ja niidenkin kunto kannattaa tarkastaa, omasta sai niistä toisen yhdellä kädellä kahteen palaan... Jos ne näyttää oikeen huonoilta niin suosiolla koko taka-akselisto irti
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
- OCF Member 2019
vaihoin äsken noi ulommat puslat... se pesä on jotain 40-41mm ja powerflexi tuntu ihan napakalta siihen.
ite tein näin:
-absien tunnistimet lattiasta irti
-iskarin alapäät irti
-jarruputken kannake korista irti
-käkkärin vaijeri irti (otin muutenkin kun vaihoin uuden
-putkiston takaosa irti
- gardaanin takapää irti
- isojen koripuslien pultit auki ( vaihtus muuten helposti samalla nekin), laitoin laatikko nosturin perämurikan alle..
- sisempien tukivarsien pultit auki
- sit laatikko nosturilla koko pakettia alas päin ja ne ulommat tukivarret irti.
vanha lähti suht kivuttomasti pois kun leikkelin toiselta puolta sen kumi " kauluksen hittoon ja 3 jalkasella ulosvetimellä painoin pihalle sen.
oli muuten itelläkin noi apurungon takimmaiset puslat ihan kappaleina, pultit kun sai auki niin tippu palaset lattialle
onneks oli uudet hyllyssä odottamassa
ite tein näin:
hirveelintta
Jepu kiitos vinkeistä.... täytyy ruveta tekee kun kerkee. Tuli vähän muuta. 2.5td kampiakselin hihnapyörä antautu pitää hoitaa se eka.
- OCF Member 2019
se sisempi pesä on jotain 40,45mm muistaakseni.. eli powerflexi istuu vallan mainiosti sinne
Paska Omena
Kuinka helvetissä siihen sitten myydään 43 millistä puslaa?!Ari-S kirjoitti:se sisempi pesä on jotain 40,45mm muistaakseni.. eli powerflexi istuu vallan mainiosti sinne
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
hirveelintta
Terve.. joo se sisempi pusla on muovikuoressa (alkuperäinen) ja puslan runko antaa riittävästi periksi. Joten istuu aika napakasti kiinni.
- OCF Member 2019
joo se olikin muovia se orggis kuori
ite otin sellasen 3 jalkasen ulosvetäjän ja kylmäsprayn kaa irti ne vanhat.
