Sivu 2/13
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 03 Helmi 2012, 11:45
Kirjoittaja Ab3
Isompaakin isommasta Britanniasta saapui paketti, jonka sisältönä oli sähkölasien napit. Eli normaalisti kellertävä/lämmin merkkivalo, uusissa PITÄISI olla sininen.
Aalraits, 07:50 tulikin matkahuollosta viestiä, että paketti noudettavissa. Paketin sisältö; uusi(vanha) takapuskuri. (THX TUBBE) Illemmalla pitäisi vielä investoida sisätiloihin mustia muoveja, ei nuo harmaat oikein nappaa. :roll:
Viikonlopun aikaan sovitellaan mahdollisesti muoveja, sähkölasien napit ja teippaillaan vähän ovista niitä ''ikkunoiden välejä''. Puskurin vaihdan vasta kun ollaan enemmän ''kesää kohti ''
Kuvamateriaalia edistymisen merkeissä. :wink:
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 03 Helmi 2012, 12:04
Kirjoittaja Rizla^^
Kuvia :food:
Avovaimon porukoilla samanlainen vecculi, tosin karvalakki ja orggis. iha näpsäköitä pelejä ja siistin saa pienillä muutoksilla :P
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 03 Helmi 2012, 15:29
Kirjoittaja Tubbe
Hyvä että puskuri ehti perille, pysyikö toimituskulut jotakuinkin siinä mitä ennakoin?
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 03 Helmi 2012, 17:51
Kirjoittaja Ab3
Tubbe kirjoitti:Hyvä että puskuri ehti perille, pysyikö toimituskulut jotakuinkin siinä mitä ennakoin?
osapuilleen, vitosen verran alakanttiin laskit sen arvion, mutta ei oo niin justiisa. Pääasia että puskuri perillä. :)
Ja sitten, niitä kuvia..
Eli nythän ne ois teipattu, ja mielestäni ihan hyvännäköset!
Joo, tiedän.. Pitäsi vähän panostaa tohon auton sisätilojen siisteyteen..
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 03 Helmi 2012, 18:13
Kirjoittaja irYobYetaMis
:peukku:
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 04 Helmi 2012, 13:02
Kirjoittaja Trinity
Hienot tuli noista pilariteipeistä, näyttää heti sportimmalta hopeisessa veccussa
Mistä olet hommannut tuo vaihdekepin hiilikuitu ympäryskehyksen? Näyttää siistiltä :yes:
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 04 Helmi 2012, 13:47
Kirjoittaja Ab3
Trinity kirjoitti:Hienot tuli noista pilariteipeistä, näyttää heti sportimmalta hopeisessa veccussa
Hyvä että näyttää noinkin aidolta! Hiilikuituteippiä, ja tekee hommansa hyvin niin lopputulos on vaivan arvonen. :thumbsup:
Päivitetään vielä sen verran, että RCA johdot tulee uudet
DLS PRO-series RCA SL 5 PRO: Pituus 5 metriä, svh. 49,00 € // 3zipaletta.
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 04 Helmi 2012, 16:23
Kirjoittaja Rizla^^
Hyvältä näyttää pilarit =)
Pitäis itsekin C vecun pilarit vetää teipillä jos ne vaan saa jotenkin irti.
Mistä tuota mustaa teippiä saa? itse meinasin hiilariteipillä tehdä mutta melko kliini tulee pelkällä mustalla niin voisi itsekin sillä tehdä jos ei ole kallista?
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 04 Helmi 2012, 17:26
Kirjoittaja Ab3
Rizla^^ kirjoitti:Hyvältä näyttää pilarit =)
Eikös tuota saa ihan netistä tilattua, eikä pitäisi olla mitään törkyhintasta.. Tuohan ei ole järin paksuakaan, se hiilariteippi on vähän paksumpaa.
Jos ei netistä lähde tilaamaan, niin meikäläinen löysi ainakin motonetistä tota hiilariteippiä. Voisi olettaa että löytyy paikallisesta autotarvikeliikkeestä? :roll:
Mutta yksi mistä saa '' halvalla ja halvalla '' teippiä, niin joku paikakkuntasi mainosteippaamo?
Nopeella etsinnällä löytyi ainakin tämmöset;
http://www.nettivaraosa.com/yritys/yliteippi
http://www.undergroundmotorsport.net/shop.php?cat=26
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 04 Helmi 2012, 17:45
Kirjoittaja Rizla^^
Joo en ole sen kummemmin asiaa ehtinyt tutkailla, tuota hiilarikalvoa saa täälläpäin ainakin ihan biltemasta ja on ihan laadukkaan oloista ja pysyy hyvin.
mutta ettei mene enempää OT niin keep up good work :peukku:
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 04 Helmi 2012, 19:32
Kirjoittaja Trinity
Tupla postaus
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 13:05
Kirjoittaja gish
Ab3 kirjoitti: Kuva
Paljon nuo kustanti? Ja ovatko siis ihan tuliterät napit vai käytetyt?
Mietin just ite nimittäin että ois napit avannu ja ledit tinannu niihin, mutta omien nappien toiminta myös aika nihkeää (saattaa toki olla vaan hapettumaa että puhdistamalla toimis), mutta veikkaan että kontaktipinnat kuluvat ajansaatossa, ja napin toiminta heikkenee...
Joten jos ei uudet paljo kustantas niin tilaukseen vois laittaa...
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 13:37
Kirjoittaja zaptori
gish kirjoitti:
Ab3 kirjoitti: Kuva
http://www.crazyleds.co.uk/Vectra-B-LED ... ches..html
tai sitten jos haluu takaoviin napit kanssa ni
http://www.crazyleds.co.uk/Vectra-B-4-w ... ches..html
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 14:07
Kirjoittaja gish
Ab3 mitä nuo maksoi kuluineen päivineen? Pitää käyttää omat napit auki ja tutkia saisko enää wörkkimään paremmin, vai pistänkö tilaukseen =)
Re: Vectra B -00
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 16:41
Kirjoittaja Ab3
olikohan jotain 17 euroa posteineen, ja vaikuttaisi olevan uudet. Nimittäin entisten nappien toiminta oli hyvinki nihkeää, ja nuo toimii kun unelma. :wink: Tosin nuo siniset valot on vaan senverta kirkkaat, että valaisevat katon.
