B Omegan sahkölaseissa vikaa
Johnny Rageous
Re: B Omegan sahkölaseissa vikaa
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
kadett90 kirjoitti:Elikkäs siihen katkaisijoiden väliseen mustaan mikä on sen ruskeen kanssa ei tulekkaan jännitettä jos napeissa ei pala valo.
Noiden mittausten perusteella näyttäis olevan se kuskinpuolen katkaisimen elektroniikka sökö.
Tarkista vielä että harmaa ja harmaa/valkoinen maadoittuvat kun ovi aukaistaan.
Ja jos vika tuossa kuskinpuolen nappien elektroniikassa niin se pimentää myös apumiehen puolen napit.
Ok, kiitos mahtavista vinkeistä.. Tätä varten foorumit on olemassa.. :worship:
Mä ostan varmaan uudet napit, kun on muutenkin aika tahmaiset noi vanhat. Jospa se siittä sitten oikenis. Jos ei oikene, niin sitten pitää keksiä vielä jotain muuta.
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Wanha topikki mut enivei, lainaan tätäsilti :P
Eli, kaiutin piuhoja kiskoin kuskin oveen ja käytin oven johtosarjan liittimen auki. Noh, liitin kiinni ja kokeilu että kaikki pelaa. Ikkuna aukes normaalisti MUTTA sen jälkeen ei enää mennykkään kiinni. Kaikki johdot on ehjiä, eli kai siä ite liittimessä on joku pinni pashkana tai muuta ettei saa kunnon kosketusta. Ikkunan sain sit lopulta kiinni juurikin tän topikin avulla, eli virtaa suoraan ikkunannostimen harmaa/vihreeseen johtoon. Mistäs noita uusia pinnejä saa tohon liittimeen ja miten niitten vaihto käytännössä tapahtuu? Tai jos joltain täällä löytyy vastaava liitin minkä vois napsauttaa irti nii et jättää pätkän johtoja et vois kolvailla tohon omaan kiinni niin ois jees :thumbsup:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
