Omega ei käynnisty
duster73
Re: Omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja duster73 »
uskosin että kipinä tule,kun se rupeaa sillain pikkuhiljaa yskähtelemään/käynnistymään.tosin oli ajatus katsoa ainakin tulpat,mutta kun ei tosiaan oo lämmintä tallia ja pakkasta on taas ollu ihan riittävästi.pitäs kesäaikaan tehä nämä auton ostot.tosin olisko tätäkään vikaa sitten näkyvissä...
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
duster73 kirjoitti:uskosin että kipinä tule,kun se rupeaa sillain pikkuhiljaa yskähtelemään/käynnistymään.tosin oli ajatus katsoa ainakin tulpat,mutta kun ei tosiaan oo lämmintä tallia ja pakkasta on taas ollu ihan riittävästi.pitäs kesäaikaan tehä nämä auton ostot.tosin olisko tätäkään vikaa sitten näkyvissä...
Pyöriikö kone ihan normaalisti vai hitaasti?
Ettei tukehtuis bensaan kun kerta ei kipinää saa nyt se ruikkii sinne bensaa startissa jatkuvalla syötöllä ilman kipinää.
Joo kato kun hellittää pakkaset nii tulpat(haista), kahvikerma :peukku: ja johdot niistä ekana.
Aika saleen veikkaan sytytysvikaa...
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
duster73
jotain vanhoja kuitteja tuli mukana,niin joku aika sitten tuohon on ainakin piuhat uusittu ja yksittäisiä tulppia ostettu.täytyypä tosiaan nuo tarkistella.pystyykö tuota katsomaan yhtään,tuota kipinän tuloa?siis kaasarikoneissa on tullu pyöriteltyä niin,että johdon päässä tulppa irrallaan ja katsottu kipinää.onnistuuko tuommonen ruiskupeleissä,ilman että työntää soppaa sikana tai hajoaa jotakin.
Miku85
duster73 kirjoitti:jotain vanhoja kuitteja tuli mukana,niin joku aika sitten tuohon on ainakin piuhat uusittu ja yksittäisiä tulppia ostettu.täytyypä tosiaan nuo tarkistella.pystyykö tuota katsomaan yhtään,tuota kipinän tuloa?siis kaasarikoneissa on tullu pyöriteltyä niin,että johdon päässä tulppa irrallaan ja katsottu kipinää.onnistuuko tuommonen ruiskupeleissä,ilman että työntää soppaa sikana tai hajoaa jotakin.
Yksittäisiä tulppia?
Starttia vaan ja kaveri nippaa johdon kerrallaan veke ja kattoo tuleeko jatkuva kipinä.
Katti/lambda voi hajota sitten kun peli käynnistyy jos siellä on sikana soppaa...
Startti nyt voi hajoo jos tarpeeksi lämmittää esim.5min putkeen :D mutta aika kestävä on.
Mulla itellä tyhjäkäynti häikkää niin mittaan just tällä ohjeella mutta huom auto on eri!
Mutta tämä voi antaa suuntaa:
Puolan toisiopuolen resistanssin voi mitata , ensiopuolen ei.
Eli liittimien 1 ja 4 (sylinterit) välillä 6400 ohmia ja samoin liittimien 2 ja 3 välillä.
Miku85
Vielä se että pyöriikö se moottori hitaasti startissa?
duster73
minusta pyörii ihan ok,tosin apuvirralla pyörii kovempaa,mut ei se käynnistymiseen tunnu vaikuttavan.
Miku85
Ja valot kojetaulussa ei himmene startatessa?
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Moi oliskos tietäviä ihmisiä kertoon mikä mv6 automaattia vaivaa kun ajonesto ei oo päällä ja kepin anturikin ehjä kun ei edes pyöritä?
toki ei pyöritä edes startin perästä navat yhdistämällä että olisko startti startattu paskaksi?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos paksu plus-kaapeli on akulta startille ehjä ja herätettä suoraan startin perään antamalla mitään ei tapahdu niin eihän siinä paljo vaihtoehtoja ole.
Startilla tullut tunnit täyteen.
mikko16v
Viesti Kirjoittaja mikko16v »
Miku85 kirjoitti:
duster73 kirjoitti:ostin toissa päivänä tuollaisen -95 2,5-litraisen omegan.se toimi sen päivän ajelut hyvin,ei ollut mitään ongelmaa.eilisen se seisoi tuossa pihalla ja tänään laitoin sitten aamulla lämmitykseen ja meinasin lähteä kylälle.niin ei lähe,ni ei lähe.startti pyörittää kyllä,mutta ei edes lupaa.kerran vähän yskähti,mutta ei muuta.mikähän voisi olla vikana?ei tullut auton mukana edes minkäänlaista käyttöohjekirjaa tms mistä voisi sulakkeita/releitä tai muuta katsoa.tai voiko edes olla sellaista vikaa...
varmaan olisi haulla löytynyt ja koitinkin etsiä,mutta en oikein löytänyt.on vielä itsellänikin ensimmäin näin uusi ooppeli,aiemmin ollut 60/70-luvun vehkeitä.
mikä moottori vai pumppu pyörii jossakin moottorin oikealla puolella?kun virrat kytkee,niin kuuluu surinaa sieltä.
Ettei oo tässäkin kärryssä toi ärsyttävä surisija joka on sähköinen ja surisee aina startissa jonkun minuutin b vectroissa se tunnetaan nimellä lisäilmaventtiili.
Tuleeko kipinä?
voiko tolta nypätä piuhan irti,vai tuleeko ongelmia .esim vikavalon suhteen?astra 94 kyseessä ja siel tollanen saakelin surisija on puskurin alla :banghead:
Miku85
kadett90 kirjoitti:Jos paksu plus-kaapeli on akulta startille ehjä ja herätettä suoraan startin perään antamalla mitään ei tapahdu niin eihän siinä paljo vaihtoehtoja ole.
Joo samaa mieltä, startti vaihtoon...
Testaa viel kun otat irti et pyöriikö.
Sehän on motonetissä 80€ ylöspäin riippuen mallista loppuu 260 €, vaihtolaite!
Miku85
mikko16v kirjoitti:
Miku85 kirjoitti:
Tuleeko kipinä?
En tiedä onko tässä kärryssä tuota kyseistä surisijaa, epäilen että ei ole joten älä nyppää irti. Jos on niin sen saa vaivatta ottaa vaikka pois kokonaan.
Nar-ai
Viesti Kirjoittaja Nar-ai »
oma 3.0 bomppu teki syksyllä sen ettei lähtenyt kuin 5 minuuttia hankaamalla käyntiin,korjaamolla vaihdettiin tulpat ja yksi tulpista oli pimee,oli kerinnyt puolankin hajottaa.eikun vaihtoon vaan eipä vika sillä korjaantunut, vaihdettiin se lämpötila anturi mikä on jossain imusarjan? alla ja vika häipyi sillä.nyt lähtee kuin palmun alta.tai lähtis jos ostas uuden akun kun kovalla pakkasella purkaa sen... :D
duster73
mistä 2,5-litraisesta löytyy tuo lämpötila-anturi,onko millainen vaihtaa vai tarviiko purkaa puol konehuonetta?
Edelleen siellä dis-moduulin (puolan) jalassa.
Löytyy sieltä koneen takaa aikas veemäisestä paikasta.
Pyyhkijät ja sen alta sen muoviosan kun otat irti saat hiukan enempi työskentelytilaa.
