C-vectra vakionopeudensäädin ongelma
Jartsa
Re: C-vectra vakionopeudensäädin ongelma
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
siinä se näkyy koko viiksen korkuinen nappi.
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
noniin!! irrotin tuon viiksen ja puhdistin ne kontaktipinnat. eipä auttanu täysin. putoaa edelleen pois päältä ja ei lähe toimimaan enneku sammuttaa.
voiskohan viiksi olla sökö? onkohan arvokaskin uusia tietääkö joku? polkimet ei ole ongelmana. on kokeiltu.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kyselin merkkiliikkeestä ja Astrax Oy:lta tuota viikseä kun omaanki pitäisi se hommata.
merkkiliikkeessä oli 79.90e vakkarin viiksi
Astrax Oy:lla 54.90e
pekedk
Rizla^^ kirjoitti:kyselin merkkiliikkeestä ja Astrax Oy:lta tuota viikseä kun omaanki pitäisi se hommata.
puuttuuko sulta vakkari kokonaan vai onko sullakin jotain vikaa siinä?
Rizla^^
Itseltä siis puuttuu tuo viiksi jossa vakkari on. Muuten on kaikki härpelit paikallaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
pekedk kirjoitti:noniin!! irrotin tuon viiksen ja puhdistin ne kontaktipinnat. eipä auttanu täysin. putoaa edelleen pois päältä ja ei lähe toimimaan enneku sammuttaa.
Voihan se vika olla viiksessäkin. Hinnathan tuossa tuli ja on ainakin halvempi kokeilla kuin CIM - moduulin vaihto.
pekedk
mitähän tää cim moduuli sitten tekee muutakun tuota vakkariin liittyvää toimintaa. ja minkähän hintanen tuo vaihto sitten on?
Tuossa lista , mihin kaikkeen CIM (column integrated module liittyy). Tietty molemmat viikset ovat siinä kiinni , kuten myös töötti ja ohjausakselin kiertokulma-anturi.
Jossain on topicci liittyen edullisiin CIM - moduuleihin... käytä hakua.
A105 Column integrated module Column integrated module
A105 Column integrated module Engine Z20NET, Trionic 8
A105 Column integrated module CAN-bus high speed (Automatic transmission)
A105 Column integrated module CAN-bus high speed (Not automatic transmission)
A105 Column integrated module Column integrated module (gateway function)
A105 Column integrated module Underhood electrical centre
A105 Column integrated module Body control module
A105 Column integrated module Airbag, multi stage
A105 Column integrated module Graphic/Color Info Display
A105 Column integrated module Shift lever
A105 Column integrated module Park pilot
A105 Column integrated module Door modules
A105 Column integrated module Engine Z18XER, Simtec 75
A105 Column integrated module Engine Z16XEP, Multec S (F)
A105 Column integrated module Manual transmission automatically shifted
A105 Column integrated module Automatic transmission (AF23/5)
A105 Column integrated module Engine Z19DT/Z19DTL, EDC 16 C39
A105 Column integrated module Engine Z19DTH, EDC 16 C39
A105 Column integrated module Engine Z28NEL/NET, Motronic ME 9.6
A105 Column integrated module Radio
A105 Column integrated module Engine Z30DT, Denso 0100
A105 Column integrated module CAN-bus low speed (Right-hand drive)
A105 Column integrated module CAN-bus low speed (Left-hand drive)
1) A105 Column integrated module Anti-Lock Brake System
2) A105 Column integrated module Anti-Lock Brake System
A105 Column integrated module Electronic climate control
A105 Column integrated module Memory, mirror and seat adjustment
A105 Column integrated module Independent heater remote controlled (Electronic Climate Control)
A105 Column integrated module Electrical power steering
A105 Column integrated module Sun roof
A105 Column integrated module Window lifters
A105 Column integrated module Engine Z22YH, Simtec 81
A105 Column integrated module Engine Z22SE, GMPT-E16
A105 Column integrated module Column integrated module (voltage distrubution)
A105 Column integrated module Rear electronic module
A105 Column integrated module Exterior lighting
A105 Column integrated module Turn signal lamps
A105 Column integrated module Central door locking
A105 Column integrated module Automatic transmission (AF40/6)
A105 Column integrated module Semi active damping system
pekedk
ja jos toi on hajalla ni kaiken ton pitäs alkaa pätkiä? :roll:
ehkä koitan vielä keksiä jotain mahollisuuksia mistä toi cruisen takkuaminen voi johtua koska ei oo mitään muuta vikaa kuiteskaa....
Siis kyseinen moduuli ei useimmiten ole kokonaan rikki , vaan jokin sen komponentti on rikki , jolloin jokin toiminto (esim. vakkari) ei toimi oikein. Yleinen ongelma on kiertokulma-anturin vika, jolloin merkkiliikkeessä vaihtavat koko CIM - moduulin , mutta ovat foorumilaiset vaihtaneet pelkän anturinkin.
CIM- moduulin lisäksi sitten se viiksi , polkimien katkaisija tai CAN - väylän vika (epätodennäköinen).
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Vakkari ongelma jatkuu.
Taajamanopeuksilla vakkari toimii normaalisti. Maantiellä yli 80 nopeuksilla vakkari lähtee herkästi omia aikojaan pois päältä.
Opcom antaa vikakoodin P0564-71 cruise control interface malfunktion.
Kokeilin putsata viiksen liittimet mutta ei näyttänyt auttavan.
Mitähän seuraavaksi?
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Olettaen, että Op-com antaa oikean vikakoodin, niin nuo P - alkuiset vikakoodit ovat moottoriohjauksen vikakoodeja. Viiksi menee CIM- moduulin kautta CAN - väylää pitkin moottoriohjaukselle. Oletettavasti , jos vika olisi tuossa ketjussa , vikakoodi olisi B- tai U - alkuinen. Kytkinpolkimen katkaisija menee suoraan polkimelta moottoriohjaukselle. Kokeilisin oikosulkea sen katkaisijan liitinnastat. Tällöin ei tietenkään vakkari lähde kytkintä polkemalla pois päältä, mutta ihan vain kokeilu , olisko vika kytkinpolkimen katkaisijassa.
Muussa tapauksessa interface voi tarkoittaa myös moottoriohjauksen softa - interfacea.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
vos kirjoitti: Opcom antaa vikakoodin P0564-71 cruise control interface malfunktion.
Mistä ohjainlaitteesta tuo koodi on luettu.?
C-Vectrasta ei löydy tuollaista koodia.
H-Astrasta löytyy.
P0564 Vakionopeussäätimen liitännän toimintahäiriö
Ohjainlaite havaitsee sisäisen analysointilogiikan avulla toimintahäiriön seuraavassa komponentissa:
Vakionopeussäätö
Vialliset liittimet:
CIM: 1, 2, 3 (XC48)
vos
kadett90 kirjoitti:
H-Astrasta löytyy.
Vakionopeussäätö
CIM: 1, 2, 3 (XC48)
Muistaakseni suoraan moottori-valikossa.
Ja nyt vakkari ei toimi enää missään nopeudessa.
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Oletko testannut Op-Comilla viiksen toiminnan?
