Laitahan kuva keulasta. Mulla kans vaihtuu maski piakkoin. Onko sulla kromia maskissa?timppa1 kirjoitti:Tänään tuli vaihdettua kesärenkaat alle ja vahattua myös auto glymin punaisella.Saa hetken mennä tuollasena ja sitten vien sen kaverille http://www.cdfoy.com ja siellä saadaan sitten noi naarmut pois ja kunnon kiilto kesää varten.
Niin ja tuli vaihdettua tänään myös Irmscherin maski,mukavasti muuttui keulan ilme ja sopii hienosti mustaan autoon.
vectra c 2.0t Myyty,modet poistakaa.
Re: vectra c 2.0t Pioneerin asennusta.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Ei,ostin ihan ton koko mustan maskin.Aika paskamainen homma oli vaihtaa se
ihan liikaa klipsuja
kokomusta itselläkin. Niinhän se kuulemma on melkonen palapeli vaihtaa, no itsellä joku muu tekee niin ei tarvitse kuin arvostella lopputulostimppa1 kirjoitti:Ei,ostin ihan ton koko mustan maskin.Aika paskamainen homma oli vaihtaa seihan liikaa klipsuja
joo se orkkis on kyllä paskamainen purkaa mutta se irmscher on huomattavasti helpompi laittaa paikoilleen.
ite tilasin juuri sen harjatulla rosteri listalla olevan.
Juu se alkuperäsen irrotus oli ihan perseestä,uus maski menikin sitten helposti paikalleen.Voisin yrittää huomenna ottaa kuvia.
Menikö muuten toi Pioneer ihan "heittämällä" paikalleen? Ilmeisesti ainakin yhessä toisessa Pioneerin soittimessa on se soittimen mukana tuleva kehikko tms liian iso ja pitää ostaa erikseen esim. connects2 asennussarja että saa soittimen sopimaan nätisti paikalleen...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
mikäs mankka toi oikee on. ja miten sillä juutuubbia sitten saa selailtua??
kuullostaa hyvältä
kuullostaa hyvältä
Joo asennuskehys oli ihan liian iso,mulla nyt on työn puolesta onneks noita kehikkoja ni ei tullut sen kanssa ongelmaa.Eli i phone piuhalla kiinni ja kuva ja ääni siirtyy mankan näytölle.
saaks sun kautta noita 2 din kehikoita?
Niitä saat ihan mistä vaan missä myydään autohifiä.
meinasinkin erikoishintaan
Joo eli tuli vaihettua maski ja otettua koukku pois ja vetästyä kylkikromeihin mattamusta teippi.Vaihtelin myös tänään koiran luut eteen ja avasin kuskin puolen sisemmän vetonivelen ja laitoin täyteen rasvaa.Ei ollut juuri ollenkaan rasvaa siellä ja tärinä katosi lähes kokonaan.Tämähän rupesi tärisemään veto päällä jousien vaihdon jälkeen.
Tuossa pari huonoa iphone kuvaa.
On se komia! Aika korkea tosin vielä..
Istuuko toi lampunpesimen kansi kunnolla vai törröttääkö se vähän kulmasta?
How low can you go?
Maskin vaihto muuttaa aina todella radikaalisti näissä facelift-malleissa tuota keulan ilmettä. Tulee heti thuuninkipirssin näköinen.
Kyllä se ihan siististi istuu siinä,kuva vääristää.Tuo korkeus on juurikin hyvä mikä tällä hetkellä on,pystyy vielä hyvin ajelemaan pakemmillakin teillä ja on mukavan pehmeä myös ja tietty ids iskareilla saa sitä jäykkyyttäkin tarpeen tullen.
