omega mv6 tc-valo palaa koko ajan??
jon19
Re: omega mv6 tc-valo palaa koko ajan??
elikkä kaverin mv6 ompusta ohjainlaite lainaan niin ei tarvii semmosia turhaan ostella..eikös juu??kannattaako ekaks puhdistaa laatikon asentotunnistin??mutta pakkohan se vika on melkein olla ohjauslaitteessa jos ei sieltä pysty koodeja lukemaan...niin jasiasta kolmanteen tc:n valo kumminkin sammuu kun kääntää virrat päälle mutta syttyy taas kun käynnistää.
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
Juurikin noin kannattaa tehdä. Yksi vaihtoehto on laatikon ulostulon kierrolukuanturi... mahdollisesti. Sen ei tosin pitäisi estää laatikon koodien lukua.
jon19
laatikon asentotunnistin puhdistettu ei mitään vaikutusta vikaan..seuraavaks kokeillaan sitä ohjainlaitetta kun keretään
jon19
kaverin ohjainlaite ei käynyt,numerosarja eri ja boxi oli pienempi
otin myös johdon irti boxista ja kävin ajelee niin ihan saman lailla pelas kun aikasemmin..eli boxi tod.näk paskana?? vai voiko olla vielä jossain muualla vika? tommosen boxin oisin halukas ostamaan: bosch 0260002416
Eipä tule ainakaan muuta mieleen kuin tuo aikaisemmin mainitsemani boxin ulostulon kierroslukuanturi.... boxi vaikuttaa todennäköisemmältä kyllä.
jon19
ok,missäs kierroslukuanturi sijaitsee?jos sitä tutkis ensin..
Oletettavasti löytyy tuossa kutakuinkin samalta suunnalta kuin uudemman Omegan vaihteiston ulostulon anturi :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... putRev.jpg
jäynä
Kyllä tuo ohjainboksi vialta tuntuu, koska nopeustunnistimestahan tulisi vikakoodi. Multa pitäisi löytyä tollanen boksi h 50€.
Boksissa on isolla ilmeisesti QB kirjaimet.
Oletko tarkistanut, että moottorin takana oleva liitin on kunnolla kiinni.
Vaihteistohan toimii manuaalisesti ilman ohjain boksiakin.
Jos boksi kiinnostaa, soita tai pistä sähköpostia.
puh 0400-937574
janne.husu@gmail.com
puh 0400-937574
jon19
hyvä että sulta löytyy boksi..minkä näkönen liitin sinne koneen taakse tulee laatikolta?siellä menee piuhaa niin perkeleesti
tuleeko piuha ylös jostan imusarjan takaa??
jäynä
Kävin tarkistamassa johtojen sijainnin, johtonippu menee puolan takaa suoraan vaihdelaatikolle.
Eli liittimet ovat vaihdelaatikon kyljessä.
jon19
liittimet tarkistettu ja ovat kiinni. nimimerkki jäynä lähetin sulle s-postia laatikon ohjausboxista.
jon19
noniin vika oli laatikon ohjausboxissa!uudella boxilla pelaa mainiosti kiitokset siitä jäynälle
nyt ei muutakun kovaa ajoa
KIITOKSET KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!
Jeps... jos/kun ei nopeusmittarikaan toimi normaalisti, niin tarkista huolella se kuskinpuolella perän vieressä oleva ABS - anturi ja sen liitin , johtimet + hammaskehä.
Tämä selvä. Tunkkaa sitten turvallisesti.
Eli nopeusmittari toimii ajoittain. Yksinkertaisimmillaan siinä hammaskehässä on kuraa, tms. tai sitten anturin liittimessä huono kontakti. Kunhan ei vaan ole oikosulkua. Vesi on ikävä vieras liittimessä. Kosteus voi tietty päästä myös siihen ABS- boxin liittimeen... nopeustieto välittyy sitä kautta.
Outoa, että bägin valo syttyi... ettei vaan välittynyt se valo jostain... meinaan sehän ei kuittaamatta sammu.
Erikoinen valo- ja toiminta show... ei voi muuta sanoa.
Epäilemättä herättää unisemmankin kuskin moinen mittariston vilkkuminen ja saattaa muutama ärräpääkin suusta tulla.
