2.0i A-omega koneen vikavalo palaa laturirempanjälkeen?(-89)
Re: 2.0i A-omega koneen vikavalo palaa laturirempanjälkeen?(-89)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mikä oli ratkaisu?
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
itse asiassa en tiedä.. käytin vain kaikkia mahollisia liittimiä irti konepellin alta ja puhalsin liat ja pölyt pois, ja kun starttasin niin valo ei enään syttynyt.. :thumbsup:
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko ollut sitten se lämpötila anturi, eikö se ole samalla puolella kun laturi,
opel vectra c 2,2 gts
ab^]
niin, huomasin tuossa tutkiessani että siinä ihan laturin kyljessä kiini on joku anturi, niin oisko se tämä sitten se lämpötila anturi mistä se vika koodikin tuli? ennen en ole koko liitinta/anturia siinä huomannut
Ex.Omega A 2.0i -89
lmb-58
sehän se onkin kannessa kiinni.
ab^]
jepulis :)
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
noh, nostetaas vielä tätä ylös kun en uutta topikkia kehtaa tehdä, kun laturiin liittyy..
Mikähän tuohon laturiin nyt tuli, kun 3päivää sitten vaihdoin uudet hiilet, löin käyntiin latasi 14.2v tyhjäkäynnillä kaikki laitteet päällä, mutta poltti sitä vika valoa ja sen myötä seisoi pari päivää.
nyt kun vika valo ei taas pala ja autolla voisi ajaa, niin laturi ei vain lataa! 12.4v lataa parhaimmillaankin. kylmänä sattaa 5-10min ladata 13.5v mutta tippuu todella nopeata alle 12.5v..
helppiä? :hammer:
JA sinä hemmo jolla oli myydä niitä latureita jonka myötä yvtäkin laitoit, Mihin katosit? OLIS TARVE LATURILLE?? :lol:
Ex.Omega A 2.0i -89
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
En ole nyt varma laturin mallista enkä mistään muustakaan mutta tarkista ainakin jänniteregulaattorin kiinnitys - mulla oli kun olin ostanu käytetyn laturin niin tosi hämäriä sekoiluja (lataa/ei lataa/häh) kun eivät näemmä olleet ruuvanneet kunnolla sitä kiinni.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
ab^]
jep.. käytin taas laturin pöydällä ja palasina kun aattelin juuri samaa että josko ois joku jääny löysälle, mutta ei ollut ja hiilten johotkin oli ehjät ja kiinni.. hiilet myös liikkuivat vapaasti (yhdessä laturissa toinen jumitti ja siksi ei ladannut kunnolla). vaihtaakko jännitteensäätäjä, vaiko mitä vaihtaa.. jännitteen säätäjän käyn tilaamassa ens viikolla, mutta jos jollekki tulee tässä vkl aikana jottain mieleen niin kertokaa ihmeessä :)
laturi tällä hetkellä Delco remy 70A laturi..
Ex.Omega A 2.0i -89
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Jos laturi ei toimi niin latausvalo palaa, erilailla jopa.
Diodit jos menee mielestäni silloin latausvalo jää palaan vaikka virrat on pois päältä, jolloin ei auta kuin akun napojen irroitus.
Itselläni teki tuon diodin rikkoontumisen jälkeen niin että lopetti tuon kirkkaana palamisen kahden yön jälkeen ja sitten paloi himmeenä kokoajan mutta virrat pois ei enään loistanut.
Hiilet kun oireilee valo himmenee/kirkastuu.
Jänniteensäädin on monissa samassa paketissa hiilien kanssa mutta useimmiten muistaakseni lataus nousee liian ylös.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
ab^]
juujuu.. no mulla ei kyllä pala toi lataus valoa missään vaiheessa.. en edes tiedä onko tässä sellasta, kun on toi LCD mittaristo, siinä on vaan ne nuolet mikkä alkaa vilkkuun jos on liikaa tai liika vähän latausta..eikä ne viliku tai pala.. auton oma mittari näyttää latausta 11v mutta ylkyllä ko kattoo niin seon juuri ja juuri yli 12v. Myös taka-akkujen voltti mittari näyttää latausta 12.4v..
Ex.Omega A 2.0i -89
Miku85
ab^] kirjoitti:juujuu.. no mulla ei kyllä pala toi lataus valoa missään vaiheessa.. en edes tiedä onko tässä sellasta, kun on toi LCD mittaristo, siinä on vaan ne nuolet mikkä alkaa vilkkuun jos on liikaa tai liika vähän latausta..eikä ne viliku tai pala.. auton oma mittari näyttää latausta 11v mutta ylkyllä ko kattoo niin seon juuri ja juuri yli 12v. Myös taka-akkujen voltti mittari näyttää latausta 12.4v..
Joo no hiilet on ilmeisesti vaihdettu niin diodi tai jokin muu laturissa aika varmasti mennyttä.
Laturilta akulle menevä johto kannattaa katsoa tarkkaan, varsinkin se laturin kiinnitysympärys.
Jos se virta häviää johonkin laturista eteenpäin.
Uuden laturin vaihtoehto koska luultavasti tuo diodisilta tulee maksaan suht paljon ellei sitä löydy motonetistä tuota delcon siltaa.
Johdotus tai laturi jokatapauksessa luultavasti syy.
Hiilen vaihdossa minkänäköinen oli liukurengas?
ab^]
liuku rengas oli toinen todella urainen ja huonossa kunnossa (johtuen edellisistä hiilistä varmaan kun juurise hiili oli haljennut ja ihan oudossa asennossa joku metalli pala pääsi sieltä vanhan hiilen sisältä siihen hankaamaan.) sitä hioin vähän, mutta en uskaltanut paljoa hioa kun en yhtään tiedä kestääkö niitä hioa.. mutta pahimmat urat sain pois.. joten se on varmaan uutta laturia, vaikka tuokaan ei olekko 3kk vajaan mulla ollut.
Ex.Omega A 2.0i -89
lmb-58
kestää niitä liukuja vähä hioa, katoitko ettei ollut liukurengas mistään poikki kulunut. 3kk vain, ostitko takuupelin, jos ostit niin käy vaihtamassa ehjään.
ab^]
okke, eli pitää vielä vähän hivassa sitä liukurengasta :) en tosin kattonut sen tarkemmin, mutta ei ainakaan silmään pistäny halkeamia tai muita siinä renkaassa..
mitä viellä.. romuttamolta tuon ostin, 110tkm ajetusta autosta oli kuulemma otettu.. soitin ja kyselin josko sais rahat takasin mutta sanoivat vain että ennen lähetystä testasi jotenkin että latasi hyvin.
Ex.Omega A 2.0i -89
