Tulipahan luettua liian kiireellä noita postauksia.kadett90 kirjoitti:Nythän on kyseessä taustapeilin vieressä olevasta valosta ja siinä olevista lukuvaloista.
Ne eivät todellakaan ole saman sulakkeen takana kuin sisävalot.
Ja vanhalla valaisimella ne palaa niin sulakevika on poissuljettu.
Noissa Haynesin ja Alfamerin kytkiksissä on ollut virheitä joten niihin kannattaa suhtautua varauksella.
Sisävalon kartanlukuvalot ei toimi
Japsi
Re: Sisävalon kartanlukuvalot ei toimi
Corsa E -15
Polkuromu ~91
Polkuromu ~91
Tuossa kytkentäkaavio, jossa sekä B2 - Vectran , että B2 - Omegan kattovalo E41 kartanlukuvaloineen. Molempiin tulee jännite ja maa samoihin liitinnastoihin.
Omegassa lukuvalopainikkeiden ja itse lamppujen välissä elektroniikkaa, joten vika todennäköisesti siinä.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... tovalo.jpg
Trinity
Ei nuo kytkentäkaaviot aukee mulle oikein. Taitaa ollaa silleen että pitää vetää niille sähköt suoraan sulakerasialta
jjvirtan
Itsekkin oon nähnyt tuossa valotyypissä vikaa,onkohan jotain tyyppivikaa?Polttimot oli aika inhottavat vaihtaa,taisin vetästä lasikantapolttimoa liian riuskasti pihdeillä niin hajos ja sirut päälle.Polttimonvaihtohommat ei noihin silti auttaneet,pysyivät pimeen'ä
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Sulla on siellä B2 - Vectran liitin, johon tulee himmenevä 12 V multitimeriltä + sen maa. Lisäksi sinne tulee suoraan sulakkeelta 12 V ja sen maa. Ei siis tarvitse vetää sulakerasialta mitään.Trinity kirjoitti:Ei nuo kytkentäkaaviot aukee mulle oikein. Taitaa ollaa silleen että pitää vetää niille sähköt suoraan sulakerasialta
Vika on sen valaisimen sisällä olevassa elektroniikassa.
Niin hyvin en sitä valaisinta ja sen elektroniikkaa tunne, että osaisin sanoa , voiko sen lukuvalojen elektroniikan ohittaa siellä valaisimen sisällä ja kytkeä siis painikkeet ohjaamaan suoraan lukuvaloja.
djlaz
pinni viisi pitää maadoittaa niin toimii karttavalotkin, vastuas tulee vaan vähä myöhässä
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
