Astra G vannetopic
Juke_
Re: Astra G vannetopic
En tiiä onko oikee paikka kysyy, mut mahtuuko millään g-astran taakse 10x18 vanne et 35?
Wlle
Juke_ kirjoitti:En tiiä onko oikee paikka kysyy, mut mahtuuko millään g-astran taakse 10x18 vanne et 35?
JukeN kirjoitti:
Siitä vielä mallikuvaksi miten 9x18" ET25 hulahtaa takakaareen. 225/35 Nankang NS2 renkaana.
Tuossa kuvassa olevan vanteen speksit verrattuna sun mainitsemiin 10x18 ET35 :
23mm VÄHEMMÄN tilaa vanteen sisäreunasta iskunvaimentimeen ja vanteen ulkoreuna siirtyy ULOMMAKSI 3mm.
Rengasvalinnalla mahtuu ulkopuolelta, mutta miten sisältä?? Uskon että ei, mutta en ole varma. Tosin näistä löytyy samallaista mutta ET:tä en tiiä mikä nuissa on :
http://www.astra-cabrio-forum.de/thread ... tid=402128
http://www.geilekarre.de/index.php?detail=1388855
numero1
sori off topic
pikkasen "väärä" paikka, mut löyty tollaset... Viisaammat laittakoon oikeeseen paikkaan.
ja mulla ei oo mitään tekemistä ko firman kanssa, eli jos sääntöjen vastanen vinkki nii pois vaan
http://www.automobil-kuhn.fi/sivu.php?lid=1&lan=2
siinä aika edulliset 9x16 kiekot
JukeN
- OCF Member 2016
Testasin myös nuo Seginit ilman spacereitä, eli 9x18" ET46. Eikä se sisäpuoleltakaan ottanut kiinni. Kymppi leveenä ET35 tulee sen pari milliä sisemmäksi. Eli vois hyvinkin mennä. En kyllä muista yhtään kuinka paljon sisäpuolella oli tilaa..Wlle kirjoitti:Juke_ kirjoitti:En tiiä onko oikee paikka kysyy, mut mahtuuko millään g-astran taakse 10x18 vanne et 35?JukeN kirjoitti:
http://www.saunalahti.fi/~jukka24/Astra ... MG1762.jpg
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
l4texi
tuossa 16x9 eessä et30 takana et20 ja 215/40 kumet joka nurkassa. Kun tuosta loput lumet sulais niin kunnolla kentään
http://s1067.photobucket.com/albums/u44 ... G_0162.jpg
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
jo_le
olis tiedossa 16x9 alut 2kpl et30 ja 2kpl et15 ja kaikki 205/40 renkailla. mites tuollanen paketti menee orkkis sport mallin g farkkuun? ei vielä tiputettu mutta luultavasti kallistun korkeus säädettävään. eli mihin pitäis varautua jos tiputtaa 50-60mm että mahtuu pyörimää ongelmitta ja kärsis vielä jotai painavampaa heittää konttii?
l4texi
eteen menee helposti tuo et30 ja tuskin takakaan ottaa mihinkään. Edestä sisälokarin muokkaus jos enempi tiputtaa
BeeCaravan
Tässä ois omasta katiskasta kuvat. Eli Brock B2 9x16" et 30 joka nurkassa.Päällä Nankang ns-2 205/45 -16. Madalluksena toimii konin street iskarit ja saman valmistajan -30mm jouset. Ja kuvistahan sen huomaa että liian korkea se on
Opel Vectra c veronkierto paku
ariooo
16" vanteet, 205/45 renkailla ja et 45. Osaisko joku sanoo mahtuuko hyvin alle vai voiko raapia kaariin tai tolppiin ym.??
Ei viitteis ostaa jos ottaa johonki kiinni
Arg!
Vanteen leveys oli sit mikä ? Esim. vakio 6x15" et 49 ja uusi 7x16" et 45, niin leviää tolppaan päin 9 mm ja ulos 17mm vakiota enemmän. Tuosta hyvä offset-laskuri näihin hommiin (puolikkaat tuumat merkattava pisteellä 8.5 ei 8,5) http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.aspariooo kirjoitti:16" vanteet, 205/45 renkailla ja et 45
GSI-The Real Thing & ST wagon
- OCF Member 2019
l4texi
http://s1067.photobucket.com/albums/u44 ... 185500.jpg
http://s1067.photobucket.com/albums/u44 ... 185529.jpg
http://s1067.photobucket.com/albums/u44 ... 185438.jpg
laitetaan linkkinä kun ei kuvia voinut laittaa. Eli 16x9 eessä et 30 takana et 20 alustana kw variante 1 säädöt tapissa
vielä kun sais pari senttiä takaa pois niin ois ihan hyvä
Ylöstys,tuli otettua käyttiksistä kaveri kuva.
By kadettgt at 2012-08-15
Musta, RH 17"
Etu 8",ET35
Taka 9" ET27
Valkoinen,Borbet 16"
Etu 7.5" ET30
Taka 9" ET15
Navasta kaareen molemmissa edessä n.290mm takana vähän päälle 300mm.
Ostetaan takaspoileri x 2.
Musta, RH 17"
Etu 8",ET35
Taka 9" ET27
Etu 7.5" ET30
Taka 9" ET15
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Miseline
Ex Astrassa -40mm copra jouset
Vanteet oli Alessio F1 8.5×18" 215-35/18 et 45
https://www.dropbox.com/s/1eka35p7be4av ... .34.46.jpg
Farkkuun tulossa azew type m 8.5×18 et 42
Alusta pitäisi vaihtaa.
Nyt on jom säädettävät varmaan (vanhat ja siniset vieterit) ja taka jouset nitisee ja on lintallaan.
Holkki säätö on säädettynä ylä asentoon 300mm kaaresta napaan.
https://www.dropbox.com/s/6dwjre0pw68kz ... .08.10.jpg
Säädettävä alusta ja alle 350e sarja mitä suositteletta 320mm sais olla kaaren madallus navasta.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Rak
Onko kokemuksia millä et:llä 205/55-16 mahtuu alle silleesti että mahtuu joustamaan normaalisti?
Pää ei kestä jos pitää ajellessa varoa jokaista pattia ettei rappaa(lue: ei oo tapana jarrutella hidastetöyssyihin)
Ois tarjolla 6.5" leveä 35 et:llä
