opel astra x16xel 1995 nykii ja stauttaa pitkään kylmänä
Re: opel astra x16xel 1995 nykii ja stauttaa pitkään kylmänä
no niin nyt on putsattu egr:ä ja vaihdettu se imuputkessa oleva anturi ja vieläkin startauttaa ja tasaisesti kun painaa kaasua niin ottaa kierokset suht normaalista mutta kun polkaisee nopeemmin kaasua niin tuntuu et tukehtuu ja paukuttaa putkessa. itellä kävi mielessä ventiilin palaminen mutta auto ei syö öljyä eikä hävitä nesteitä. Eikä sytytä vikavaloa ja yks juttu tuli mieleen että voisko olla bensansuodatin tukossa kun menee auton taakse kuuntelemaan kuuluu semmoinen vaimea "vihellys". Niin ja tuo kampuran anturi niin eikös sew sytytä vikavalon jos on paskana? alkaa menee kärsivällisyys tuon pelin kans muuten hyvä peli kuihan sais tuon kakomisen/nykimisen pois
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Se kara jää siihen pinnasta noin 5mm sisään.Agiperi kirjoitti:Omassa egrrässä se kara ei edes tullut sieltä senvertaa ulos että koskisi umpitiivisteeseen, tiedä sitten miksi se sinne sisälle jää vaikka mielestäni putsasin kaikki töhnät pois ja kuuluuko sen edes tulla enempää ulospäin. Mites jos tuo venttiili jää vuotamaan, vaikuttaako kaikkiin pyttyihin vai eniten siihen joka lähinnä? Kun sattumalta nelospytyssä jotain outoa meneillään ja egr koneen oikeassa päädyssä...Miku85 kirjoitti: Asiasta vähän poiketen tuo egr tukkiminen, hyödyttikö?
Teitkö vain uuden sokean tiivisteen, venttiilille reiän?
Vikavaloahan se tässä tulee vilautteleen...
Mitä itse aiheeseen liittyen, eikö kampiakselin anturi vaikuta tuohon starttaukseen? Ohmit voi ainakin mitata ja jossain 520 hujakoilla pitäis olla toimivassa 1-2 nastojen välistä.
Laita se vanha tiiviste takaisin tämän koneen egr tulppaus ei onnistu ilman ongelmia.
Vaikuttaa nimenomaan käynnistykseen mutta antaisi kyllä vikakoodia, mutta lue koodit silti vaikka ei ole vilautellut.
Ohjeet kotikonstiin löytyy täältä helposti:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Vihellys voi viitata pakokaasuvuotoon, pakoventtiiliin.
Katso tulpat ja puristukset siinä samalla.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
no niin vika selvisi vika oli tulpanjohdoissa. vaihdoin tulpanjohdot niin alkoi pelaa erinomaisesti ilmeisesti löi läpi korkeammilla kieroksilla ja näin ollen nyki ja startauti jne
ex astra x16xel
Hyvä että selvisimaaza84 kirjoitti:no niin vika selvisi vika oli tulpanjohdoissa. vaihdoin tulpanjohdot niin alkoi pelaa erinomaisesti ilmeisesti löi läpi korkeammilla kieroksilla ja näin ollen nyki ja startauti jne
