1. Tipauta m8 mutteri siihen tapin päälle. Hitsaa päältä ympäri asti kiinni ympäristö hyvin suojattuna esim sammutuspeitteellä. Sitten koitat 13mm avaimella kitkutella sitä liikkeelle. Jos ei lähde niin anna jäähtyä ja kylmäspraytä pulttiin ja uusi yritys.
2 jos ei vieläkään lähde niin vännä pultti aukipäin poikki ja poraa se pois. Eli viilalla pää tasaiseksi. Pistepuikolla aloitus ja ihan keskeltä 5mm poralla läpi ja sitten kierretapilla kimppuun.
3 jos vielä menee syteen niin 6mm poralla. Ikh liikkeestä 7mm kierretappi millin nousulla jauudet kierteet ja siihen pyörittää lukkoliiman kera venttiiliavaimella irtokierteen ja uusi 6mm pultti.
astra h 1.6 twinport -05 venttiilikopan tiivisteen vaihto
- OCF Moderaattori
Re: astra h 1.6 twinport -05 venttiilikopan tiivisteen vaihto
dg:opelisti
Jees, numero 1 ohje riitti tällä kertaa. Kannatti kysyä, kun näiden ooppeleiden kanssa elämä on välillä niin mystistä, että tiedä vaikka tarvitsee jatkossa numero 2 tai 3 käyttää!
Kaapo65
Tere foorumille!
Onnistuuko Astra H `08 1.6 sedanin (olikohan 1.6 Z16XEP) venttiilikopan vaihto ihan `kotikonstein? Tiiviste ja silikoni on hommattuna, mutta johtosarjojen kanssa tuli ensimmäinen tenkkapoo! Johdot niin lyhyitä, että kannenirroitus voi olla vaikeaa. Pitääkö liittimet irroitella vaan kylmästi ja onko muuta huomioitavaa?
Tulostin ketjussa aikaisemmin olleen pdf-ohjeen ja sillähän jo aika pitkälle pääsee..tosin kuvissa mainittua `tulppatyökaluahan` ei ole, joten se jää einakin laskuista pois.
Koneella ajettu n.170th ja öljyä tihkuu jostain yläkerrasta jakopään puoleisesta päästä ja näinollen valuu pitkin laturia kohden jne.
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
jakedelius
Itsellä ois edessä tuo kalvon Vaihto ja kaksi kolmesta etummaisesta on jo hajalla (jonkun muun toimesta)
Olikos kehittynyt hyviä ideoita pultin poistoon?
-J
-J
