V6 Omegan lämpö ongelma
Nahkajakkara
Re: V6 Omegan lämpö ongelma
Ostin punasta nestettä ku sitä niin kehutaan yleensä ja aivan sama vaikka maksaaki vähän enemmän ku kuitenki 20 eurosta loput kolikot ois menny kaupan pelikoneeseen jos ois halvempaa ostanu
Nahkajakkara
Nahkajakkara kirjoitti:Ja tosiaan flektiki pitäs saaha toimiin ku ei pyöri ikinä. Voiko sen moottorin testata jotenki suoraan esim yhistämällä jonku releen navat?
Paska Omena
Muistelen lukeneeni että flektin anturin navat yhdistämällä pitäis lähteä pyörimään. Sehän muutenkin taitaa vasta 100 asteessa lähteä pyörimään, mutta sulla oli tainnut käydä vähän ylikin?Nahkajakkara kirjoitti:Nahkajakkara kirjoitti:Ja tosiaan flektiki pitäs saaha toimiin ku ei pyöri ikinä. Voiko sen moottorin testata jotenki suoraan esim yhistämällä jonku releen navat?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Paska Omena
Kävin huvikseen tuosta omasta koittamassa. Eli siis se pistoke joka tulee syyläriin ylävesiletkun alle. Keskimmäinen nasta ilmeisesti maadottaa, ja siitä kun yhistää toiseen laitaan niin flekti pyörii, ja kun yhdistää toiseen laitaan niin flekti pyörii kovempaa tai hiljempaaPaska Omena kirjoitti:Muistelen lukeneeni että flektin anturin navat yhdistämällä pitäis lähteä pyörimään. Sehän muutenkin taitaa vasta 100 asteessa lähteä pyörimään, mutta sulla oli tainnut käydä vähän ylikin?Nahkajakkara kirjoitti:Nahkajakkara kirjoitti:Ja tosiaan flektiki pitäs saaha toimiin ku ei pyöri ikinä. Voiko sen moottorin testata jotenki suoraan esim yhistämällä jonku releen navat?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Nahkajakkara
Kyllä ne nesteet kävi yli 100 asteessaki joskus. Pitääpä huomenna kokeilla että miten se flekti hyrrää vai hyrrääkö mitenkää
Nahkajakkara
Hitaampi nopeus vaan toimi ku yhistelin niitä napoja. Toisesta kuulu vaan releen naputusta ja muuta ei tapahtunut. Eli ainakin se anturi on ilmeisesti rikki ku ei pyöri vaikka kuinka lämpeää. Mikähän sitte on ku ei toinen nopeus toimi vaikka koittaa pistokkeesta suoraan? Rele?
Se anturi?Nahkajakkara kirjoitti:Hitaampi nopeus vaan toimi ku yhistelin niitä napoja. Toisesta kuulu vaan releen naputusta ja muuta ei tapahtunut. Eli ainakin se anturi on ilmeisesti rikki ku ei pyöri vaikka kuinka lämpeää. Mikähän sitte on ku ei toinen nopeus toimi vaikka koittaa pistokkeesta suoraan? Rele?
Paska Omena
Jos koko johto ei ole anturissa kiinni ja hyppyjohdolla yhdistellään niin ei taida anturista johtua.Timonen kirjoitti:Se anturi?Nahkajakkara kirjoitti:Hitaampi nopeus vaan toimi ku yhistelin niitä napoja. Toisesta kuulu vaan releen naputusta ja muuta ei tapahtunut. Eli ainakin se anturi on ilmeisesti rikki ku ei pyöri vaikka kuinka lämpeää. Mikähän sitte on ku ei toinen nopeus toimi vaikka koittaa pistokkeesta suoraan? Rele?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Nahkajakkara
Ei ei ei ku itseasiassa hyvinki mahollista että anturissa vika ku anturin ohittamalla flekti pelaaPaska Omena kirjoitti:Jos koko johto ei ole anturissa kiinni ja hyppyjohdolla yhdistellään niin ei taida anturista johtua.Timonen kirjoitti:Se anturi?Nahkajakkara kirjoitti:Hitaampi nopeus vaan toimi ku yhistelin niitä napoja. Toisesta kuulu vaan releen naputusta ja muuta ei tapahtunut. Eli ainakin se anturi on ilmeisesti rikki ku ei pyöri vaikka kuinka lämpeää. Mikähän sitte on ku ei toinen nopeus toimi vaikka koittaa pistokkeesta suoraan? Rele?
Paska Omena
Niin, mutta se ettei flektin toinen nopeus toimi edes hyppyjohdolla, niin ei voi johtua anturista. Mutta toki se ettei se flekti missään vaiheessa käynnisty anturin ohjaamana johtunee siitä anturista.Nahkajakkara kirjoitti:Ei ei ei ku itseasiassa hyvinki mahollista että anturissa vika ku anturin ohittamalla flekti pelaaPaska Omena kirjoitti:Jos koko johto ei ole anturissa kiinni ja hyppyjohdolla yhdistellään niin ei taida anturista johtua.Timonen kirjoitti:Se anturi?Nahkajakkara kirjoitti:Hitaampi nopeus vaan toimi ku yhistelin niitä napoja. Toisesta kuulu vaan releen naputusta ja muuta ei tapahtunut. Eli ainakin se anturi on ilmeisesti rikki ku ei pyöri vaikka kuinka lämpeää. Mikähän sitte on ku ei toinen nopeus toimi vaikka koittaa pistokkeesta suoraan? Rele?jos nyt oon yhtää jyvällä...
Mutta siihen en kyllä osaa sanoa mitään, että mistä se johtuu ettei se toinen nopeus toimi. Se rele varmaan ainakin hyvä arvaus. Jos ei sille oo jotain omaa sulaketta, mutta tuskin?
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Nahkajakkara
Tuntuis ainaki äkkiseltään että kuitenki toinen nopeus toimii kun vaihtaa anturin. Pitää testailla kuhan ehtii
kcl
Ohjeet flektien testamiseen tuolta http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1295795115
