Astra H farkku, hifistelyä midipaikkojen parant. s.14 kuvia
Jumitzu
Re: Astra H farkku hifistelyä/nipistelyä
Nyt ois tilattu/hommattu seuraavat värkit
-1din sovitin
-vaimennukset oviin
-rattinappuloiden johdot
-antennille adapteri
-elementeille johdot edestä taakse
Sitte pitäs valita et joko lisää vaimennusta tai madallusjouset.. kuinkahan kovahomma on vaihtaa jouset ja sitte varmaa pitää tehdä myös pyörien suuntauski?
-1din sovitin
-vaimennukset oviin
Jumitzu
Tuo alkup. kamalan kokoinen soitin lähtee irti pienten meisselien avulla pois? vai tarviiko jotkut alkup. raudat?
Rizla^^
soittimessa on joka kulmassa torx ruuvi, ne pois ja sitten reikiin sopivan kokoset tapit. esim naulat, torx avaimet ja työntää niin syvälle että lukko vapautuu ja sit vaan vedetään se ulos sieltä paikaltaan.Jumitzu kirjoitti:Tuo alkup. kamalan kokoinen soitin lähtee irti pienten meisselien avulla pois? vai tarviiko jotkut alkup. raudat?
vectrassa oli näin CDR2005 soittimen kanssa mut veikkaan että kaikissa sama periaate
Timba
http://www.ebay.co.uk/itm/CT22VX01-Vaux ... 256bd4bbce
Itsellä on tuon tapaiset. Löytyy toki Suomestakin biltema/motonet ja hifiliikkeistä.
Jumitzu
Eli torxit nurkista pois ja tikuilla lukot auki vedetään pihalle.. kiitoksia toverit.
Huomen illalla tallista kuuluu repimisen ääntä ja sajattamista kun verhoilu nastoja katkeilee..
kuinka paljon tuota midiä kärsii nostaa ennen ku ottaa ovipahviin kiinni, ainakin kun sitä katselin näytti että se midi on syvällä sielä.. pystyykö sen midin tuomaan ihan ovipahviin kiinni vai onko siinä sitä muovia edessä toisessa reunassa?
Resonoiko ovipahvi pahasti jos midi jää sinne ovipahvin alle, tosin riippuu midin toisto alueesta.. itellä tuota midiä olen soittanu 40-50hz -24db..
Tuonne tulee sama setti mikä oli vekkuli b:ssä..
Hybrid audio l1 pro disut
Macrom Ext.mw6 midit
jbl p1024 10"
Hifonics/Dragster
dls konkka
alpine 9884r+prossu
jbl p1024 10"
Hifonics/Dragster
dls konkka
alpine 9884r+prossu
Rizla^^
Pitäis myös alotella tuo vaimennusoperaatio ovien suhteen. sais vaan aikaseks..Jumitzu kirjoitti:Eli torxit nurkista pois ja tikuilla lukot auki vedetään pihalle.. kiitoksia toverit.
Itsellä oli alkuun tuon soittimen irrotuksen kans ongelmia kun ei tuntunut että lähtee mihinkään vaikka kuinka kiskoo niin ei ollu tapit siellä koloissa tarpeeks syvällä
jaripk
Mulla ei ole ollut CD30 MP3 reijissä ruuveja.Jumitzu kirjoitti:Eli torxit nurkista pois ja tikuilla lukot auki vedetään pihalle..
Jos ei ole sopivia tikkuja, niin naulat reikiin ja työnnä radiota takaapäin ulos.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Jumitzu
Ite ajattelin kans apuna käyttää pienenpieniä ruukkareita ja sormivoimaa jos sieltä rutinalla tulis pois..
Rizlalla veccus jotain irmelin tyylistä alalippaa ja helmaa? joku hopeinen farkku vectra tuli tos oravankadun alussa vastaan..
Rizla^^
Eip oo. "kusen"keltanen sedan vectra tsw indy 500 18" vanteilla. näitä 3 kokkolassa samanvärisenä niin saattaapi erehtyä..Jumitzu kirjoitti:Ite ajattelin kans apuna käyttää pienenpieniä ruukkareita ja sormivoimaa jos sieltä rutinalla tulis pois..
Minkäslainen tuo sinun OPC on?
Jumitzu
joku harmahtavahopea se orkkis näkönen.. viimelauantaina hain sen ja nyt se o maalarilla paikattavana.. sitte hifistelyt ja alusta+vanteet paikoille mikäli joku avustaa jousten vaihdossa juoma palkkiolla..
joten..
Rizla^^
en tiiä miten nää eroo fastran alustasta, mutta vapaaehtosta apua vois olla tarjolla nii näkis itekki miten se homma toimii näissä uudemmissa, melko helppo homma tuo kuulemma pitäs olla.. Jousipuristimetki saattaa olla hyllyssä jos tarvii? jos vaan on aikaa siis..Jumitzu kirjoitti:joku harmahtavahopea se orkkis näkönen.. viimelauantaina hain sen ja nyt se o maalarilla paikattavana.. sitte hifistelyt ja alusta+vanteet paikoille mikäli joku avustaa jousten vaihdossa juoma palkkiolla..joten..
Jumitzu
Nehän varmaan tarvitaan, ei ole minkäänlaista kokemusta kuin maalailusta/hifeistä.. täytyy tunnustaa et en ole edes jarrupaloja koskaan vaihtanu
työkalut pysyy käsis mut kädet menee niin helvetin paskaseks
Täytyy tuota naapuria yrittää pommittaa ku meni jo lupaamaanki kokohomman..
yleensä tuollaisilla lupauksilla ei ole katteita koskaan..
Rizla^^
Hifistä mullakin enemmän tietoo/taitooJumitzu kirjoitti:Nehän varmaan tarvitaan, ei ole minkäänlaista kokemusta kuin maalailusta/hifeistä.. täytyy tunnustaa et en ole edes jarrupaloja koskaan vaihtanutyökalut pysyy käsis mut kädet menee niin helvetin paskaseks
Täytyy tuota naapuria yrittää pommittaa ku meni jo lupaamaanki kokohomman..yleensä tuollaisilla lupauksilla ei ole katteita koskaan..
Jumitzu
Täytyy tuon alustan kohtaloo sitte ihmetellä kun jouset saapuu et mihin sitä kiikuttaa et ne jouset saa paikalle, ite en ala tekemään asioita joista en tiedä mitään.
Emäntä tulee kaupasta niin ooppeli talliin ja sisustan purkua ja vaimentamaan ovet ja luukku, johtojen vetäminen perälle.. diskanttipaikkojen hahmottelua.. mut selvältä nuo näytti ja midejä en ala tuomaan ovipahvin läpi kabiiniin koska hyvin ainakin tuo alkup. elementti ja tuikin pioneeritki huusi mökää kabiiniin sieltä pahvin alta ja tuskin edes resonoi kun noi pahvit tuntu aika jäykiltä..
sitte kesälle jää vielä katonvaimennus ja mahdollisesti nuo ovipahvien modaus ku loma alkaa..
Rizla^^
Vaimennushommiin menossa itekki, luukun kansi kaipaa lisää mattoo
Tuikki ainakin meinas että kun huolella tekee niin edessä iskarin purku + kasaus olis noin tunti / per puoli..
Ehkä sillä olis aikaa helpata kun on omaanki astraansa alustaa päivitelly?
