Opel Astra H 2004--> Tyyppiominaisuudet
ParDe
Re: Opel Astra H 2004--> Tyyppiominaisuudet
Viesti Kirjoittaja ParDe »
Viiksestä saa pitkät päälle.
Onko AFL vain bi xenon valoissa vai myös niissä joissa halogeeni pitkät
Turussa kellään op comia?
Lupaa mutta ei jaksa jäädä käyntiin?
Käykö normaalisti kun saatu käymään vai onko käynti raskasta ja tyhjäkäynti viileällä koneella alhainen, noin 700-800rpm vai käykö aluksi noin 1100 ja laskee siitä noin minuutin kuluttua?
Mikäli käynti on raskasta jne,, viittaa siihen että sähköinen kaasuläppä ei hae ns. lisäilma piirille vaan yrittää pitää koko ajan lämpimän koneen arvoja.
Toisaalta moottorin lämpötila anturi eculle saattaa olla viallinen. Ei välttämättä näy testerissä. Eli signaali eculle lämpöanturilta pitäisi olla lineaarinen suhteessa lämpötilaan / vastukseen. Mikäli sulla on anturissa ns. monttu eli ei lue viileetä arvoa oikein boksi ei osaa antaa kylmärikastuksia kohdalleen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ok. Saattaa olla, ettei ole sitten vielä lisäksi sitä valoanturia siinä tuulilasin yläreunassa.
Kytkentäkaavion mukaan Bi-Xenon - valoja on ainakin kahdenlaisia. Toisissa on Bi-Xenon polttimo, sen sytytysmoduli, sen ohjain, erillinen kaukovalo , jolle aukon käyttölaite ja ajovalon automaattinen etäisyyssäätö(tasoanturit)
Mukautuvissa (AFL) on sitten Bi-Xenon lamppu, sytytysmoduli, sen ohjain, dynaamisen kaarrevalon käyttölaite (säätömoottori), tehovaloyksikkö, ja vielä automaattinen etäisyyssäätö. Lisäksi kaukovalovilkku.
Halogeenivaloissa ei ole kuin etäisyydensäätömoottori.
JHS
Viesti Kirjoittaja JHS »
Mielestäni käyntiin saatua käy normaalisti, eikä raskaasti. Outoa, toisaalta hyvä on, että vika näyttää ilmenevät vain kerran viikon aikana. Nyt on mennyt jo yli viikko. Itselläni pari kertaa, vaimon ajossa kahdesti vika ilmennyt. Tarkkailen tilannetta. Kiva, että tulee asiallisia kommentteja ja tietämystä näyttää olevan enemmän kuin Opelilta palkkansa saavilta (=huoltoneuvoja)
H.Salmi
Viesti Kirjoittaja H.Salmi »
[quote="ParDe"]Listataanpa tähän asioita joita olette huomanneet H Astroissanne. Esim saattovalaistus, mittaristo / sisävalo automatiikka jne
Miten ns. Bi xenon / kääntyvät ajovalot toimivat oikeasti
Ei toimi jos valot on o asennossa,vain valot päällä asennossa toimii.
Ei toimi alle 20km vauhdissa.
Ei ole mitään valotunnistinta.
JHS
Käynnistysongelmaan lisää havaintoja. Odottelin puolitoistaviikkoa oireen ilmenemistä ja sitten se tuli: viime yönä oli lähes -10 astetta pakkasta, auto yli tunnin lohkolämmityksellä. Ensimmäisestä startista lähti käymään, niinkuin pitääkin, mutta kävi lähes 5 sekuntia todella raskaasti n. 400r/min, sitten jäi käymään normaalia tyhjäkäyntiä, ensin yli 1000r ja tippui pian vajaaseen1000r. Päivällä työpaikalla 0-asteessa starttautti neljä kertaa. Painoin ekan jälkeisillä kerroilla kaasua startatessa, mistä en havainnut vaikutusta.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Robertx kirjoitti:Manuaali pitäis löytyä myös netistä...
http://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eur ... 011_fi.pdf
kadett90 kirjoitti:Sähköiset / elektroniset erikoisuudet
Asiakas voi itse muuttaa seuraavia toimintoja
Keskuslukitus (kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun tietty ajonopeus saavutetaan, tämä toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painamalla keskuslukituksen lukitus- tai vapautuspainiketta yli 3 sekunnin ajan)
Kiitos tiedosta, tuota tietoa en manuaalista löytänyt.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo ei kaikissa malleissa jostain syystä toimi.
Astra97
Turvavyömuistutin, onko tämä kaikissa H-Astroissa?
Jos tuo omassani on, niin se sitten lienee poistettu käytöstä koska ei pala eikä vilku varoitusvalo, kuten manuskan sivulla 95 kerrotaan.
Ei ole.
Tuohon meidän astraan sitä ei edes testerillä saanut ohjelmoitua.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Astra97 kirjoitti:Turvavyömuistutin, onko tämä kaikissa H-Astroissa?
Vectrassa tuo on. Onneks pelkkä merkkivalo ettei sitä pimputusääntä kun joskus unohtuu vyö laittaa..
Saako C vectraan tuon että ovet menee lukkoon kun tietty ajonopeus saavutetaan? eli siis ns. tuulilukko.?
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Rizla^^ kirjoitti:
C vectrassa tuo toiminne on vasta vm 04,5 alkaen kuten myös kaikki ovet auki kertapainalluksella.
Ohje löytynee tältä foorumilta.
Omassa 03 kulkineessa ei pelitä.
Astra97
kadett90 kirjoitti:Tuo ei kaikissa malleissa jostain syystä toimi.
Eikä toimi näemmä omassa Astrassani, siis ovien lukitus "tietyssä nopeudessa" vaikka painaa keskuslukituspainiketta kuinka pitkään.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ pitää aktivoida ensin. op-comista "speed dependent locking".
