Nyt iski Omegaani (B2 2.2 .01) tuo P0705. Tästä ketjusta näyttää löytyvän vinkkejä, täytyy yrittää ehtiä korjailemaan ensi viikolla.
Ihmetyttää tuo vikatila josta puuttuu kakkosvaihde. Onko tietoa onko tuohon mitään järkisyytä ? Harmittaa kun auto olisi täysin käyttökelpoinen "manuaalina" mutta kakkosvaihteen puuttuminen tekee kaupunkiliikenteessä ajon epämukavaksi.
omega b2 vaiteisto vikaa
wesku2
Re: omega b2 vaiteisto vikaa
En ole vielä ehtinyt availla asentotunnistinta mutta olen hiukan tarkemmin kokeillut miten vika tulee päälle. Aina kun moottorin käynnistää on vaihteiston vikavalo aluksi poissa jonkin aikaa. Valo syttyy vasta muutaman sekunnin kuluttua. Jos vedän minkä tahansa vaihdevalitsimen asennon eteenpäin päälle ennenkuin vaihteiston vikavalo on syttynyt, vaihde pysyy aina ykkösellä. Siitä tuli mieleen voisiko olla kyse virheellisestä kickdown signaalista ? Katsoin B1-mallisten Haynesista, niissä pitäisi olla kaasuvaijerissa kickdown kytkin. Mutta miten uudemmissa B2-malleissa, onko tietoa mistä kickdown signaali tulee ?
wesku2
Nyt tuli sitten asentotunnistinkin avattua ja laitettua CRC:tä, ei vaikutusta.
Edit: ....ja toistamiseen avattu ja puhdistettu, automaattivaihteiston sujake jonka jo aiemmin tarkastin oli myös palanut, nyt toimii normaalitilassa.
