Vectra X20XEV EGR-venttiili
Hälle
Re: Vectra X20XEV EGR-venttiili
Tämä punasininen johdin, tein sieltä relelaatikosta suoraan johdon liittimeen joka menee egr:ään ja taas toisesta otin hyppyjohdon välistä pois. Vaihdoin myös tosiaan sen toisioilmajärjestelmä releen mutta siitä ei tainnut apua olla.
Tämä selvä. Vika kenties oli sitten siinä releboxilta tulevassa johtimessa. Ei sinänsä mikään ihme... johtimille tulee joskus päivät täyteen. Hyvä, että kuntoon tuli
Hälle
Tämä perkele palasi taas
Aamulla kun olin lähdössä töihin nii vikavalo sytty mutta sammui noin 100m jälkeen, sama tapahtuin kun lähdin töistä. Kotimatkalla pysähdyin kauppaan ja kun kaupasti lähdin kone oli lämmin vielä eikä vikavalo syttynyt. Onko kellään muulla vikavalo syttyilly samanlailla. Ainiin yks päivä kun irrottelin releitä sen jälkee tuli bensapumpun vikakoodi mutta sitä ei esim.enään eilen näkynyt.
Tarkasta vielä ja puhdista se EGR- venttiilin johtosarjan liitin. Silloin, kun vika on päällä voit tietysti mitata , tuleeko siihen liittimeen jännite virrat päällä.
EGR- venttiili mahdollisesti testataan käynnistyksen yhteydessä, mutta kylmällä koneella sen ei pitäisi aueta, eli sitä ei silloin käsittääkseni valvota.
Hälle
Voisikohan myös olla mahdollista jos se bensapumppu alkaisi olla viimeisillä päivillään?
Miltä se pumppu kuulostaa ??
Bensapumpulle on oma rele... siis toinen rele kuin tuo, joka on EGR- venttiilille, tyhjäkäyntisäätimelle , jne. Jos pumppu vetäis jännitteen alas, niin oletettavasti ennemmin suuttimien alhaisesta jännitteestä tulisi vikakoodi.
Hälle
En oo sitä kuunnellu mut yks päivä tuli siitä vikakoodia kun olin käyttäny relettä irti. Kävis äske lukasemassa koodit ja sama 0403 tuli muistista otin akun kengät nyt yöks irti nii kattelen mitä valoja huomenna on taulussa
Ihan normaalia, että tulee bensapumpun virtapiiristä vikakoodi , kun relettä käyttää irti.
Ok. Oletettavasti nollautuu sitten yön aikana. Kannattaisi kyllä tarkistaa ja puhdistaa se EGR- venttiilin liitin.
Hälle
Toivottavasti tulis vaan kuntoo kun pitäis myydä nii kumminki haluun ehjän auton myydä
Eiköhän tuo kuntoon tule, kunhan kärsivällisesti ja loogisesti tutkit ja vian löydettyäsi korjaat sen.
Hälle
Auto toimii! Ja nyt löytyy rompetorin puolelta ja nettiautosta
Hälle
Hyvä, että kuntoon tuli. Milläs tavalla vian korjasit ??
Hälle
Se lopetti ittekseen sen vikavalon vilkuttelun mut sit kävi vähän huonosti. Nii tulppasin sit viel egr:än metallilevyllä.
