Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia* - myynnissä -
Kobbel
Re: Astra 1.9 CDTi Wagon -08
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
bahis! kirjoitti:Eipähän vaan jarrut hiihtäneet juuri ollenkaan, ei vaan vanne mahdu pyörimään uusien palojen kanssa?! Kyseessä siis auton alkuperäiset muotovanteet. Siis oikeesti, miksi ihmeessä suunnitellaan vanteet noin tarkalle? Varmaan tarvikepalassa on hieman OEM palaa enemmän paksuutta niin eipä mahdu vanteet enää paikalleen...
Tuttu ongelma parin auton kanssa. Onneksi noista jarrupaloista lähtee karkealla hiekkapaperilla taikka viilalla aika nopeasti se ylimääräinen pois. :wink:
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Noh ongelma tuli ratkaistua ostamalla tuumaa isommat vanteet. Nyt siis talvivanteina Bertone Turbon orkkisvanteet. Näyttäähän se nyt niiden kanssa paljon paremmalta mitä 16" muotovanteilla...
Ja tuossa alussa kun jo äänentoiston parantamisesta mainitsin niin nyt se aika sille sitten koitti. Alunperinhän oli tarkoitus vaan laittaa vähän parempi erkkasarja ja joku pikku subi, mutta taas lähti homma lapasesta :D
Työkaveri purki MaxBoomiin rakentamaansa autoa ja kaupitteli minulle subbariaan kun kuuli että sellaista olin hankkimassa. Kohtuuhintaan kun sain niin tulihan se sitten ostettua.
Kyseessä oli Ground Zero Nuclear 15" elementti järeässä refleksikotelossa. Paikallisesta expertistä kävin siten ostamassa tuolle sopivan vahvistimen (Ground Zero Nuclear GZNA 1.2500DXII) joka pystyy antamaan 3000W RMS :)
Sitten laittelin saksasta vähän lisää seuraavanlaista rojua tilukseen.
- Kenwood KIV-700
- CAN-Bus adapteri rattinapeille
- Keskikonsoliin adapteri soittimelle.
- Korotusrenkaat 6.5" kajareille
- Vakiosoittimen irroitustyökalut.
Ja tietenkin sitten oli saldovirhe noiden soittimien kohdalla ja ei ole vieläkään osat lähteny tulemaan :(
Noh ajattelin sitten laitella vakiosoittimen kanssa väliaikaisesti subbarin paikalleen ja ostin linja-adapterin jolla sain takakajarilinjan muunnettua RCA lähdöksi.
Tässäpä sitten joitakin kuvia tuon asentamisesta.
Virtakaapelille en löytänyt valmista läpivientiä joten purin hanskalokeron ja jalkatilan ilmanohjaimet pois ja porasin 20mm reijän. Tuosta mahtuikin sitten 17mm rokkatorven sisällä 50mm2 kaapeli sisälle.
Virran otin vakioakkukengän pultin alta rengasliittimellä ja laitoin 125A sulakkeen heti akun jälkeen.
Vahvistimen maadoitusta varten porasin 8mm reijän vararengaskotelon kylkeen ja laitoin 50mm2 kaapelin rengasliittimella 8mm läpipultilla kiinni. Pitäisi ainakin saada kunnolla maita :)
Ihme kyllä sain mahtumaan kaapelit kynnyskotelon sisään. Virtakaapeli tuli vänkärin puolelle ja RCA kuskin puolelle. Näiden laittamisesta en ikävä kyllä muistanut kuvia ottaa.
Vahvistin tosiaan Nuclear sarjalainen:
Ja subbari samaa sarjaa:
Kotelo on tarkoitus päällystää, kunhan aika sen sallii... Mustaa huopaa tulee varmaankn käytettyä:
Ja kyllähän se sinne konttiin mahtui. Vaikkakaan ei sinne liikaa tilaa jää tuon kanssa :lollis:
Suunnitelmissa olisi alkaa rakentaa tästä vähän parempaa hifiautoa. Samaiselta työkaverilta jolta ostin subbarin ostan vielä 3x20Ah AGM akkuja konttiin. Etuakun ja taka-akkujen väliin tulee erotusrele. Todennäköisesti ostan myös Focal K2 Power erillisserjan eteen. Sille pitäisi sitten joku vahvistin hommata ja vetää etuoviin kaapelointi vahvistimelta.
Tarkoituksena on myös äänieristää auto. Jos nyt aika sallii niin STP Gold / Silver eristeet laittelen oviin, takaluukkuun ja kattoon. Oviin ja osaan katosta pitää laittaa vielä jotain pehmeämpää eristettä noiden päälle niin saa parhaan äänenlaadun. Kontin asennuksesta olisi myös tarkoitus tehdä edustavammat. Jos tuonne nyt mahtuuu mitään näyttelyasennuksia tekemään :)
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Hyvältä kuulostaa suunnitelmat :) .. mahtaa jo irrota mukavasti painetta tollasella 15"-subbarilla :D .. Oletkos erkkasarjoja jo katsellut? Mulla voi olla DLS:n R6A sarja ylimääräisenä, jos en tohon emännän autoon sitä nyt rupea laittelemaan :wink: ja JL-audion 2-kanavainen samaan pakettiin.. molemmat olleet reilut pari kuukautta omegassa paikoillaan ennenkuin meni lunariin :banghead:
bahis!
Re: Astra 1.9 CDTi Wagon -08 *HiFi asennuksia*
Mihin hintaan noita voisit myydä?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
täältä' löytyis tuo focal k2 power 165 sarja. diskantit purkasin eilen kun tulee laajakaistat tilalle. midit on paikoillaan vielä mutta mieli tekee nekin vaihtaa nii voisin ehkä koko sarjan myydä jos löydän uudet midit itselle. löytyy alkuperäset laatikot ja suojaritilät, passiivisuotimet jne. ehkä kuittikin tallessa. n. 6kk vanha ja soitettu aktiivina bitone prossulla. Heitä YV jos kiinnostaa..
bahis!
Nyt on erillissarja ja akut hankittu. Nuo tosiaan oli samaisella työkaverilla myynnissä jolta tuon subbarin ostin.
Eli Focal K2 Power 6.5" erillissarja ja 3x20Ah AGM akkuja.
Vahvistimen tosin erillissarjalle tarvitsen vielä...
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
moottoritilan johdotuksia kannattaa myös parannella.. hyvältä vaikuttaa.. :peukku:
bahis!
Varmaankin vaihdan tuon sulakepesän vesitiiviiseen ANL malliseen ja samalla voisi sitten pätkiä johdo sopivamman mittaisiksi. Nyt ne on vähän hassusti kun töissä puristelin kaapelikengät valmiiksi johtoihin ja eihän ne pituudet tietenkään summassa ihan oikein sattunu...
Rizla^^
Itsellä sulakepesänä anlin vesitiivis, mutta en ole nähnyt siitä mitään hyötyä tai haittaa. erittäin vittumainen vaihtaa / saada sulake pois jos on vaikeassa paikassa :D
Itsellä tosin C vectra ja sulake toistaiseksi asennettu samaan koteloon kuin akku :lol:
oliko tuo minkä kokoosta kurkkutorvee?
Edit: 17mm kurkkua...
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
vaikuttaa todella hyvältä! :wink:
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
bahis!
Tässäpä vielä pari kuvaa noista uusimmista hankinnoista:
Käytin myös tänään vaimon käytössä olevan Tigran leimalla ja kehujen kanssa meni suorilta läpi 8)
Parii kuvaa viime kesältä:
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Toi Tigra on kyllä tyylikäs :worship: :peukku: :lovin:
Rizla^^
seeklima kirjoitti:Toi Tigra on kyllä tyylikäs :worship: :peukku: :lovin:
+1
todella asiallinen tiikeri :thumbsup:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Jamille tollanen.. et sää mitään vectran kokosta tartte! :lollis:
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
tuikki kirjoitti:Jamille tollanen.. et sää mitään vectran kokosta tartte! :lollis:
nyt ei oo kyse kuitenkaa jatkeista (bemareista) :wink:
kyllähän sullakin muksut tuommosessa kulkis hyvin :wink:
