Vectra B huoltokirja
Re: Vectra B huoltokirja
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ruori vaihtui fiksummassa kunnossa olevaan, joku oli sitä vanhaa hieronut oikein työkseen. Oli se vaan ruma :)
Vectraan ei sitten olekaan saatavilla EGR:n disabloivaa ohjelmaa. Pellepelotonmeiningillä siihen kokeiltiin Astran ohjelmaa, mutta on niin paljon eroa Astraan ettei siitä tullut hevon persettä, vikakoodeja tuli ns. tarpeeksi. Sinne sitten työnnettiin takaisin Vectran ohjelma. No, vikavalo on sammunut omia aikojaan tuon tulpatun EGR:n kanssa, olkoot noin niin kauan kuin toimii, jos alkaa tulla uusia koodeja EGR:stä niin vaihdetaan venttiili uuteen.
Pistetään vielä valokuvataiteellinen näkemys ruorin kunnosta:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 9078_n.jpg
Vanha oli siis yläosasta ihan sileäksi hierottu ja vielä tuosta otekohdista se pehmuste oli irti ratin kehästä. Joku on tykännyt siinä roikkumisesta.
Huomenna voisi yrittää kehittää motivaatiota alapallojen vaihtoon. Huoltohallina rivitalon hiekkainen parkkipaikka :hammer:
Pallot vaihdettu molemmin puolin. Oikea oli aika sohlo, vasen oli vähän parempi. Kolina tosin ei loppunut, väheni sentään. Seuraavaksi sitten koiranluut ja vakaajan puslat uusiksi jos loppuisi kolina. Onko ne vakaajan puslat isokin homma vaihtaa? Siinä ne näytti pilkistävän kun lokasuojan kautta katsoi, ei tullut tarkemmin arvioitua käsiksipääsymahdollisuuksia.
Niveliä:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 1421_n.jpg
Huoltohalli:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 3539_n.jpg
Mikä perkele tämä on?
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 0889_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 3518_n.jpg
Tämä pyydys seisoi tuossa reilun kuukauden kun ohjaustehostin korkkasi. No, nyt on vaihdettu romu tehostin uuteen ja taas rokkaa.
Autossa oli ennestään Saginawin tanko, tilalle tuli ZF:n tehdaskorjattu tanko, ovat 100 % vaihtokelpoisia keskenään.
Samaan konkurssiin kun oli paikat levällään vaihtui vakaajan runkokumit uusiin alkuperäisiin. Kolina hävisi suurimmaksi osaksi, vielä jotain etäistä kuuluu eli varmaan ne koiranluut pitää vielä uusia niin loppuu viimeisetkin ylimääräiset äänet.
Katsastusaika alkoi kuun alusta. Leimalle pitää vaihtaa renkaat ja suunnata valot jotka näyttää moneen muuhun suuntaan, paitsi eteenpäin.
Kuskin oven ikkuna kampesi vinoon kun sitä käytti, löytyi lopulta motivaatiota pari päivää sitten laitaa se kuntoon.
Sieltä oli perinteinen torxi löystynyt eli korjaus oli helppo, rojut oikeaan asentoon ja pultti kireälle.
Vähän hutera tuo rakenne, vääntyilee tuo pelti tuossa kun lasia liikuttaa, ei ihme että lopulta löystyy tuo pultti.
Oikean takaoven keskuslukko ei toimi, kaivoin johdot esille sieltä kumikortongin sisältä ja siellähän oli johto katkipoikki. Täytyy fiksailla.
On näitä autoja vähän liikaa ja tämän joutaisi myydäkin, mutta taitaa Vectrat olla yhtä haluttuja kuin sukupuolitaudit eli tästä ei kai pääse eroon jos ei ilman anna :lol:
Rupesi vituttamaan laadukas Caliberin radio, ja kun sattumalta ajoin kierrätyskeskuksen ohi niin kävin heittämässä sen SER-jätteeseen. Laitoin tilalle Clarionin vanhan laatusoittimen, ja sitähän kestää kuunnella. Se myös toimii niin kuin pitää... Järkyttävää paskaa tommonen Caliber.
Clarionia tähän ei ole kuitenkaan tarkoitus jättää, hyllyssä on VDO:n soitin joka tähän pitäisi askarrella, asennuskehys vaan puuttuu.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuomas kirjoitti:Tämä pyydys seisoi tuossa reilun kuukauden kun ohjaustehostin korkkasi. No, nyt on vaihdettu romu tehostin uuteen ja taas rokkaa.
Jaa tässä oli Saginaw?
Juu, alkuperäinen oli Saginaw.
Pärkeleen ABS-valo syttyilee välillä, kai sieltä on jotain särkynyt tehostinta vaihtaessa. Kiinnostus lähteä ropaamaan tonne vesisateeseen aika lähellä nollaa.
Ja tulipa taas hämmästeltyä kuinka onneton on Vectran etujousituksen toiminta, pompotipompotipom :-? Sisäkaarteen puoleinen pyörä pomppii ja sutii ihan hulvattomasti.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Jousitus on kyllä surkea. Kun ajat lujaa niin syö ihan jokaisen tienpinnan epätasaisuuden ja keula pumppaa sitten sen mukaan. Saa varmasti kuntoon kun vaihtaa alustan puslia ja kunnon alustasarja, eri asia sitten mikäli kannattaa asennella kovin suurella rahalla kauppakassiin.
Kai se alustaa päivittämällä paranisi, mutta ei tosiaan mitään mieltä kun ei ole mikään harrasteauto :D
Ei ole edes iästä kiinni kun nämä on olleet uutenakin ihan samanlaisia...
Meinasin vaihtaa lämppärin puhaltimen esivastuksen kun ei toimi kuin kaksi suurinta nopeutta. Ostin käytetyn vastuksen, mutta eihän se perkele sovi sinne. Motonetin lista ei erottele vuosimalleja, joten ajattelin että ne olisi samanlaisia, mutta kävikin ilmi että se vastuksen malli vaihtuu vuonna 1999.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 8758_n.jpg
Kuvassa ylempänä autossa ollut rikkinäinen vastus, alhaalla varaosaksi ostettu vastus. Sähköisesti tuon olisi vielä saanut toimimaan kun olisi vaihtanut tuon liittimen sellaiseen mihin olisi ne puhaltimelta tulevien johtojen liittimet sopisi, mutta varmuuden vuoksi tuon sinisen rungon sivuilla olevat nappulat jotka pitävät tuon vastuksen paikallaan on nekin pitänyt muuttaa erilaisiksi. Mitähän tuollakin on saavutettu...
Onneksi tuo vastus on niin näppärässä paikassa ettei tarvitse purkaa kuin puoli autoa että pääsee sen vaihtamaan.
Tuli kokeiltua leimaa, jäi vielä saamatta.
Ensin korjaamolle hakemaan päästölappua, mutta ei onnistunut, putki vuoti liikaa. Happea reilut 11 %. Takapöntön edestä vuoti. Pönttö vaihdettiin uuteen ja savut saatiin mitattua.
Vaan ei sieltä vieläkään tullut leimaa, takana yksi poikittaistukivarren ulompi pusla oli väljä. Olisihan tuo pitänyt huomata itsekin, mutta kun koiranluutkin vähän kolisee niin en ole jaksanut kolinoista stressata :roll: No, hain mätänetistä kaksi uutta Lemförderin puslaa, vaihdetaan ne nyt sille puolelle molemmat, toinen puoli saa kelvata.
Vasen ulomman vetonivelen suojakumi oli vuotanut akselin puolelta hiukan rasvaa, mistä tuli myös korjauskehotus. Itse kumi oli kyllä ehjä, täytyy katsoa saisiko sitä pantaa kiristettyä tai jaksaisiko sinne vaihtaa uuden pannan.
Tämä on muuten leimattu...
Ei mennyt puslien vaihto niin kuin elokuvissa. Korjaamolla oli jonoa parin viikon verran, aika saatiin maanantaille kun viimeinen päivä jälkinäytölle oli tiistai 22.1.. Olin vielä vannottanut korjaamoa että auto tarvitaan samana iltana ajoon ja että jälkinäyttöönkin pitää ehtiä.
Korjaamo menee kiinni neljältä, puoli neljältä soittelin että eikö se auto ole vielä valmis. Joo, ei ehditty. Aha. No, pakko käydä hakemassa auto kun illalla tarvitsi vetokoukullista autoa remontin takia, ja rautakaupparundin jälkeen auto illalla takaisin korjaamolle.
Seuraavana iltapäivänä soittivat että auto on valmis, saa tulla hakemaan. Korjaamolta suoraan katsastuskonttorille, ja väljä pusla on vaihtamatta :peukku: Työtilaus oli että vasemmalle vaihdetaan molemmat puslat, mutta olivat vaihtaneet alemmat molemmin puolin.
No, kolmannen kerran korjaamolle samaa puslaa vaihtamaan. Tarkistettiin työtilaus koneelta, ja vasemmallehan siellä käskettiin vaihtaa puslat. Oli ilmeisesti ulkomuistista lähtenyt vaihtamaan puslia, työtilausta tarkistamatta. No, lupasivat vaihtaa seuraavana päivänä sen oikean puslan ilmaiseksi. Autoa ei heti ehtinyt sinne jättää, eli taas piti käydä se heittämässä illalla korjaamolle.
Keskiviikkona pusla oli vaihdettu ja taas korjaamolta suoraan leimakonttorille. Jälkinäyttöaika oli ummessa eli koko hoito uusiksi. No, eipä ne käytännössä muuta tutkineet kuin sen puslan ja antoivat alennustakin, mutta silti tuli 35 € hintaa ylimääräiselle katsastukselle ja kaksi päivää hukkaan tuon hölmöilyn takia.
Auto kun saatiin lopulta huomautuksitta leimattua niin tuli poistettua se liikennekäytöstä kun on liikaa autoja. Mitähän näille tekisi...
Pitäisiköhän lapioida tuo esiin tuolta lumikasasta? :D
