Sivu 2/2
Re: Vivaro + webasto
Lähetetty: 05 Tammi 2022, 11:43
Kirjoittaja tikola
Erinomaista - kiitoksia, eli ilmamassamittarin vaihto on vaihe yksi ja katsotaan mitä tapahtuu. Pitääköhän se apumiehen pelissä oleva lämpötilanasta paikkansa? Siinä kiistatta on peilin pohjassa sellainen nappula, joka voisi anturi olla, mutta minun tapauksessa tosiaan intake air temperature ja auton kellon lämpömittari ovat kyllä synkassa. Webastoon se tuskin siis vaikuttaa mitään, mutta saisipahan tuon kellon kuntoon ja voihan väärällä imuilman lämmöllä olla jotain vaikutusta moottorinohjaukseen.
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 13:39
Kirjoittaja kadett90
tikola kirjoitti: 05 Tammi 2022, 11:43 mutta minun tapauksessa tosiaan intake air temperature ja auton kellon lämpömittari ovat kyllä synkassa.
Tarkoitatko auton kellolla infonäyttöä?
Se saa ulkolämpötilatiedon etupuskurissa olevasta anturista.
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 16:13
Kirjoittaja tikola
kadett90 kirjoitti: 06 Tammi 2022, 13:39 Tarkoitatko auton kellolla infonäyttöä?
Tarkoitan, eli Infonäytön lämpötila on hellelukemissa. Auton haltijalla oli asiantuntijan tieto, että tässä mallissa anturi olisi apumiehen peilissä ja siinä kiistatta on nasta. Mutta samaan aikaan OBD lukijalla todetaan Intake Air Temperature täsmälleen samaksi kuin infonäytön, joten voisivatko ne sittenkin tulla molemmat jostain ilmanotosta? Tuntuisi oudolta, että intake air mitattaisiin jostain muualta kuin siitä sisään tulevasta ilmasta.
Puskurin alta tutkittiin anturia - ei löydetty, joten voisiko tuo anturinpaikka olla 1.9 vs. 2.5 koneiden versioiden välinen ero?
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 16:47
Täytyypi tutkia.
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 16:59
No nyt löytyi.
Apumiehen peilissä tosiaan saattaa olla ulkolämpötilan tunnistin mutta ei pitäisi olla Opeleissa käytössä.
Mutta se selviäis kun ottais sieltä peilistä pistokkeen irti.
Pitäisi näyttää sen jälkeen jotain 40 astetta pakkasta.
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 17:25
Kirjoittaja tikola
Erinomaista Tässä tapauksessa se näytettävä lämpötila on 20+, joten joku anturi jossain mittaa jotain ja todennäköisin paikka on se ilmamassamittari. Auttaako se webastoon on toinen tarina, mutta ainahan tuon voisi ensin korjata ja katsoa mitä tapahtuu. Eli jos siihen saa varman totuuden, että ilmamassamittari sisältää lämpömittarin, niin sitten se on ilmamassamittarikaupoille meno. Tuo peilin pistoke on kokeilemisen arvoinen juttu sekin. Vaihdoin juuri Astran pelin ja pistoke tuli tutuksi - tässä lienee aika samanlaiset systeemit.
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 17:39
Ilmamassamittarissa on se imuilman lämpötunnistin mutta ei sillä ole mitään tekemistä infonäytössö olevan ulkolämpotilan kanssa.
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 17:59
Kirjoittaja tikola
kadett90 kirjoitti: 06 Tammi 2022, 17:39 Ilmamassamittarissa on se imuilman lämpötunnistin mutta ei sillä ole mitään tekemistä infonäytössö olevan ulkolämpotilan kanssa.
Paitsi minun tapauksessa numerot ovat kummassakin samaan tapaan väärät - kai sellainenkin sattuma on mahdollinen
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 18:08
Mitä niissä lukemissa tapahtuu jos irroittaa ilmamassamittarin pistokkeen?
Lähetetty: 06 Tammi 2022, 19:10
Kirjoittaja tikola
No tuon voisi kyllä testata - tuossa on itua. Kaverin auto, joten ei onnistu ihan koko ajan tuo testailu
Lähetetty: 24 Helmi 2023, 21:17
Kirjoittaja TuMa
2019 mallin Vivaron Eberi on mykkänä. Missähän sijaitsee sulakkeet? Kello lähtee päälle mutta ei tee mitään muuta.
Lähetetty: 25 Helmi 2023, 01:19
Sulakkeet on siellä kojelaudan sulakeboxissa sulakkeet F11 ja F32.
Lähetetty: 25 Helmi 2023, 20:54
Kirjoittaja TuMa
Kiitti vinkistä. Kaikki lämmitykseen viittaavat tarkistettu ja kaikki ehjänä. Ei vain puhu eberi mitään, ei pumppu eikä sisä puhallinkaan. Pitää käyttää vikakoodien luvussa. Yks korjaaja veikkaus että on "lukossa" ja pitäis nollata jotenkin huollossa. Ei vaan vissiin kaikki pääse käsiksi tehdasvebastoihin OBDn kautta?
Lähetetty: 26 Helmi 2023, 02:24
TuMa kirjoitti: 25 Helmi 2023, 20:54 Ei vaan vissiin kaikki pääse käsiksi tehdasvebastoihin OBDn kautta?
Tässä kyllä näyttäis olevan eberiltä yhteys diagnostiikkaliittimeen joten pitäis päästä.
Ja ainakin 2017 vuosimallista löytyy pysäköintilämmitin GDS 2 softasta.
Vai onko sulla jo C-sarjalainen?
