Hyvä vaha muovilistoille
juzze
Re: Hyvä vaha muovilistoille
Viesti Kirjoittaja juzze »
Suomalaisista kauppiaista voin suositella erityisesti projectech.fi nimistä firmaa. Erittäin laadukkaita tuotteita kauppaava yritys.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Jartsa kirjoitti:auto glym bumber care.
Ääni täältäkin tälle.
Kallista, mutta riittoisaa. Sama pätee autoglymin autoshampooseen.
Justeri
Viesti Kirjoittaja Justeri »
Täältä ääni Auto Finesse Revivelle. Todella riittoisaa eikä hintakaan paha.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Pahimpiin tapauksiin on isot poijjaat antanu kuumailmapuhallinta ja taas on musta mustaa :lollis: joskus ittekin C Asconan puskurit ko menetelmällä uudistanu
maltti on sitte valttia .
Seppo
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ja aina on kiva olla jälkiviisas, mutta tottahan se on että varsinkin Ooppelin harmaantuneissa muoviosissa se vaha istuu todella tiukassa. Tästä selviää helpommalla kun vetäiseen jonkun muovinhoitoaineen ENNEN kun sitä autoa alkaa vahata. Kuumailmapuhallin on kova sana myös joidenkin osien palauttamiseen, mutta jos on niitä vahajäämiä niin se sitten viimeistään polttaa ne pysyvästi kiinni. Kaikkiin muovilaatuihin ei toimi tuo kuumailma, esim Astra F:ssä toimii puskureihin, mutta ei ovenkahvoihin eikä farkun takaluukussa olevaan puskurin "jatkeeseen". Eli kannattaa kokeilla varovasti, vaikkapa osan takapuolelle jos mahdollista, ennenkuin tosissaan alkaa lämmittää.
Prestalla tai Malcolla oli hyvä aine lähes kaikkiin muoviosiin, noista hommista on sen verran aikaa etten muista enää kumman se oli, mutta valkoista litkua, kuin maitoa koostumukseltaan ja toimi sellaisenaan listoihin ym, vedellä blandattuna sai säädeltyä kiiltoa, 50/50 seoksena esim kumimatoista tuli siistit, tummat muttei järkyttävän kiiltävät eikä blandattuna tehny järkyttävän liukkaita pintojakaan - eli voi käyttää myös sisätiloihin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
