B Vectraan x30xe?
- M lampinen
Re: B Vectraan x30xe?
Niin no eipä siinä voikkaan olla koko eroa
mutta tarkoitin että tossa saturnuksessa näyttää vectran konehuoneelle
toihan on periaatteessa jenkkilän b vectra... tallillahan tota jo asiaa sillon ihmeteltiin.. jostain omegan kone ja siihen sit vanhasta ymppäät hilkkeitä kiinni. mm. ton imusarjan
- M lampinen
Joo mulla on sovittu kaupat koneestaAri-S kirjoitti:toihan on periaatteessa jenkkilän b vectra... tallillahan tota jo asiaa sillon ihmeteltiin.. jostain omegan kone ja siihen sit vanhasta ymppäät hilkkeitä kiinni. mm. ton imusarjan
Lambdahan sen seoksen säätää eikä se tiedä kumpi alakerta siellä on ruokittavana joten anna olla se kakspuolikkaan alkuperäinen johtosarja bokseineen paikallaan ja vaihdat pelkän moottorin.
Lambda vain korjaa seosta, kyllä se säätö perustuu pääosin muihin suureisiin. Ylipäätään lambda on käytössä vain osakaasulla, täyskaasulla kun nakutusriski on muutenkin suurin sitä ei käytetä.
- M lampinen
Tutkin tossa englannin poikien vastaavia projekteja niin omalla ohjauksella näköjään tehneet
no sitten melko simppeli projekti.. kaikki anturitkin taitaa olla yhteen käypiä?
- M lampinen
Vähän näyttäis tutkinnan peerusteella että anturitkin samat
Mitäs tuohon omegan mottiin nyt tarvitsee vaihtaa vanhasta 2.5 vectran koneesta ? venttiilikopat ,imusarja pakosarjat ainakin mutta jotain muuta huomion arvoista kun alan konetta survoon paikallensa ?
Öljypohja, vauhtipyörä/turbiini, öljytikku? onkos se samalla tavalla takavedos?
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
öljynimuputki myös. Öljytikusta en ihan varma ole onko se putki saman muotonen
