omega b 2.0tdi vikavalo+laiska
Re: omega b 2.0tdi vikavalo+laiska
Kateltii tos tota meidän veccuu eilen......Turbo oli pois pelistä,huomen vaihetaa imusarjan paineanturi,joskos alkaisi toimiin pikkuhiljaa.Kiitti kaikille vinkeistä ja neuvoista
Opel Vectra 2.0Dti
se kerta kun on minulla map ollut rikki, vaikutus ollut toispäin eli ahtanut liikaa
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Oliko sulla minkäänmoisii alipaineita?käytii niit alipaineletkui läpi ja todettii siin samassa et ei oo missää minkäälaisii paineita...
Opel Vectra 2.0Dti
kyllähän siellä pitäisi olla se 0.7 bar alipaine. hukkaportille pitäisi tulla kokoajan alipaine ja sillon ei kun ohjataan hukkaporttia avautumaan.
jos ei mistään löydy alipainetta niin sitten on jossain suuri vuoto, pumppu väljä tai ei koneessa ole öljyä.
pelaakos jarrutehostin sehän saa voimansa samalta alipainepumpulta kuin muutkin koneen alipainelaitteet.
kyl se jarrutehostin pelaa...pitää huomenna koittaa kompuralla et onko niit vuotoi....mistä yleensä vuotaa jos vuotaa?Monesta kohtaa katottii ja ei tullu kyllä paineita
Voiks se paineanturi tehdä tommossen?Öljyy oli koneessa....
Opel Vectra 2.0Dti
Ei. Alipaineputkistossa on porsaan mentävä aukko tai se on irti heti alustaööppel84 kirjoitti:Voiks se paineanturi tehdä tommossen?Öljyy oli koneessa....
Unohda jo se paineanturiööppel84 kirjoitti:kyl se jarrutehostin pelaa...pitää huomenna koittaa kompuralla et onko niit vuotoi....mistä yleensä vuotaa jos vuotaa?Monesta kohtaa katottii ja ei tullu kyllä paineitaVoiks se paineanturi tehdä tommossen?Öljyy oli koneessa....
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Se vika sit todennäkösesti löyty....Cooleri vuotaa
.No tilattu on uus käytetty cooleri ja ensviikolla se sitte vaihtoo...Se paineanturi oli myös aika lailla vaihtoo vailla mut joo vika ei ollu sitte siinä....Ens viikolla sitte ehkä jo saatas vectra toimii
Opel Vectra 2.0Dti
Vihdoin se cooleri vaihdettu....imuu löytyy jonkin verran mutta ei tarpeeks et egr venttiili toimis..Kohta lähetää tutkii et missä on vuotoi..
Opel Vectra 2.0Dti
Jep jep....Yks letkuhan siellä oli murtunut(pyyhkijäkopan alla)Nyt toimii ja kulkee opeliksi,suur kiitos kaikille ketä on nähnyt vaivaa et on neuvonut ton kipon kanssa
Opel Vectra 2.0Dti
