Omega B Infrapuna kaukosäätimestä kysymistä
Nezumi
Re: Omega B Infrapuna kaukosäätimestä kysymistä
moro masa
oisko mahdollista saada sulta jeesiä ihan konkreettisesti kun omassa b omegassa ei tuo kake toimi ja sisätilan tunnistin valo syttyy kun ovet avaa ja auton käynnistää
Opel Omega 2.5 v6 1994 <3
Missäpäin maata vaikutat?
Nezumi
helsingissä ja tuo matka hämeenlinnaan ei ole mikään ongelma onneksi
No jos täällä nurkilla kuleksit niin otappa yhteyttä.
Pistän yv:nä numeron.
sepse
Lisää testausta suoritettu .
Lähtötilanne avain 1 in range / fault tai operated siinä program status --avaimet 2,3,4,5 invalid ja program status not operated .
Mikään noista ei autossa olleista ei tunnistaudu menemällä program key ja painamalla excute ( kattovalo ei anna hyväksytty merkkiä ) parametreihin ei muutu tekstit eivätkä toimi virta pois asennossa .
Toiminnolla remove key poistuu alkuperäis avain no 1 invalid tilaan program statukseen jää programmed / ja virta pois kaukon napista painaen lukot toimii ja avain tulee parametreihin in range / myös jos tuolla 1 avaimella tekee tuon ohjelmoinnin program key virta päällä ja kaken nappia useampi painallus likellä vastaanottoa muuttuu in range ja kattovalo antaa merkin onnistumisesta.
Mites antaako sulla sieltä ns oskilloskooppi käyrästä vai miksi niitä viivoja kutsuisi muut kuin in range ohjaimet käyrään pokkeaman vaiko vasta ohjelmoitu eli mun tapauksessa tuo 1 avain (se kohta missä ykkösenä on sutytysvirran käyrä jne ) Haen tällä tiedolla sitä että voiko tosiaan mulla olla kymmenkunta paskana
olevaa kakea ostettuna ehjinä vai näkyykö vain järjestelmään koodattu kake .
Se kuskin oven lukon tila on näkyy mulla nurin päin / auki- lock ja lukossa- open , onko sulla samoin vai miksi kyselit ?
Ohjelmointeja testasin ovet kiinni mutta ikkunat auki ja myös testasin ohjelmointia ovet lukossa ja ovet auki lukosta , sieltä spesiaaleista kokeilin program key ja painoin execute ja sitten kaken näppäily ja myös program key ja kaken näppäily ja sitten vasta execute (ei vaikutusta)
Ai niin muistaakseni testasin kaikki kaket (täytyy varmistaa) digikameralla koska sen etsinhän näyttää infra kaken lähettämän säteen ja sillon näytti kaikki ok.
Mikähän perk tässä menee pieleen , mittaristo ja ajotietokone on pois paikaltaan mutta eihän niiden kautta pitäis minkään kiertää / edellisen omistajan jäljiltä on
soittimen johtoja pätkästy jotain muuta soitinta varten ja asennettu Defa 400 hälytin .
Eniten ihmetyttää tuo yksi toimiva joka ei poistu kokonaan ja on ainoa jonka saa takaisin /sanookos nämä täsmennykset Masalle mitään
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Jotain ihmeellistä sulla siellä on.
Jos painat ohjelmoimattoman avaimen painiketta niin ainakin mulla parametreissä viimeisimmän käytetyn avaimen kohta muuttuu "unknown" tilaan.
Elikkä se tunnistaa sen avaimen lähettämän signaalin tuntemattomana.
Joo siitä oven lukon tilasta.
Samanlailla nurinkurisesti mulla parametrit,siksi uteliaisuuteni.
Jos ostan sulta yhden kaken mikä ei suostu sulla ohjelmoitumaan niin sillä vois ainakin selvitä onko sulla joku vika siellä päässä.
Jos se nimittäin täällä suostuu toimimaan.
sepse
Testaan vielä yhden kerran kun kerkeen / "viimeisimmän käytetyn avaimen kohta" mitäs tuo tarkalleen ottaen tarkoittaa eli mistä kohtaa löytyy ja millä sanamuodolla / sen testin jälkeen tietää ainakin jotain .
Ja kapula homma luonaa kun tässä pääsee testin läpi .Seppo
Olisikohan ollut paramertri numero 21.sepse kirjoitti:Testaan vielä yhden kerran kun kerkeen / "viimeisimmän käytetyn avaimen kohta" mitäs tuo tarkalleen ottaen tarkoittaa eli mistä kohtaa löytyy ja millä sanamuodolla
Eiku tais olla 23.
Käyn tarkistamassa...... menee hetki.
Dodii parametrit 21 ja 23.
21 Remote key detected
23 Prev. detected remote key
Molemmat antaa saman arvon.
Kun kaken nappia painat niin siihen tulee avaimen numero jos ohjelmoitu.
Jos ei ole ohjelmoitu pitäis tulla unknown.
sepse
No tämä juttu alkaa tuntua taistelulta tuulimyllyjä vastaan (hulluutta) alkaa itseäkin epäilyttää onko tästä muille apua kuten alkuperäinen tarkoitukseni oli mutta
vielä nämä jutut
Tänään testatessa ilmeni että noita ei tunnistautuneita kapuloita käytettäessä tulee unknow status tuohon 21 ja 23 /eli niiltä tulee signaali ainakin järjestelmään asti mutta ne eivät tunnistaudu järjestelmään . Vain se jo koko ajan toiminut no 1 kelpaa / tech 1 ohjeista löytyi tieto että jos virrat vääntää poikki kesken ohjelmoinnin täytyy aparaatilla jossain kohtaa tehdä määrätty toimenpide tai ohjelmointia ei voi enää jatkaa (eipä ole vielä oikeaa moduulia ja välijohtoa joten en voi testata Omega B juttuja) ja Opel scannerissa ei ed mainittua selosteta . Joskohan mulla on tuo vastaanottoohjan boxi jotenkin kaput tai väärässä tilassa
Olikos tuossa se Kiekert boxi hanskalaatikon takana johon tieto infra silmältä tulee ja se ohjaa lukkoja ja Ecua
joten sen boxin voisi ottaa toisesta autosta ja kokeilla ohjelmoida siihen avaimet ?
Vai sotiiko vanha Ecu jotenkin tätä eri ohjain toosaa vastaan / tämä nyt kuitenkin lienee ainoa seuraava testaus mahdollisuus / kun en nyt millään keksi mitä voin tuossa ohjelmoinnissa tehdä väärin , siinähän on se 10 sekunnin aikakatkaisu ohjelmoinnissa (alkaako se siitä kun virta on käännetty päälle vai execute painiketta on painettu) jossain vaiheessa ohjelman näytössä painelun aikana vihreänä vilkkuneet kaksi pyörylää muuttuvat punaisiksi olisko sillon aika täys vai merkki epäonnistumisesta saattaa myös keskenkaiken siirtyä kohtaan josta täytyy uudestaan painaa start ja sitten taas homma uusiksi . Jos ovi on auki kun yrittää ohjelmoida lisää kakeja vilahtaa sisä valo kerran (ja onnistuneessa ohjelmoinnissa vilahduksia taisi olla kolme) .
Tänään oli sitten mittaristokin paikallaan ainoa puute oli se merkkivalo juokseva ukko .
Voiskohan tuo boxi tosiaan olla joteskin jäänyt vai tuon yhden ohjaimen liekaan joten boxin vaihdosta ehkä apu vaivaan ??
Seppo
vielä nämä jutut
Seppo
Silloin kun ne pallot muuttuvat punaisiksi niin silloin yhteys katkeaa.
Jotain hämärää edelleen.
Ohjelmoinnissa tietyt parametrit tulee täyttyä.
Hakuammuntaa mutta tuo puuttuva "juokseva ukko" katkaisin voi olla yksi niistä.
Liitteenä Tech1 ohje ohjelmoinnista.
sepse
Tämän päivän testiraportti / kokeiltu toisen omegan vastaanotin boxia : siinä paikassa 2 yksi kapula joka toimii (in range ja fault) no 1 kohdalla invalid ja programmed , muissa invalid ja not programmed / ei anna poistaa eikä lisätä . Molemmissa boxeissa nähdäkseni tuo ns onnistunut ohjelmointi lienee se jonka boxi antaa tehdä tutulla kakella ns pariston vaihdon jälkeinen tunnistautuminen vaikka ilman Opel scanneria.
Juokseva ukko nappikin paikallaan kokeen aikana , nyt havaitsin vastaanottimen johtosatsissa pari ylimääräistä johtoa rosvoliitettynä ja myös ajonestoboxissa
ei kuitenkaan näyttäisi siltä kytkennältä millä ajonesto ohitetaan olisko tuon jälkiasennus hälyttimen ohjaus (täytyy varmaan irrottaa testiä varten ).
Täytynee vielä yrittää ohjelmoida noita boxeja toisessa farkussa / tosin siinä on ajonesto ohitettu yhdistelemällä joten luonaakohan ohjelmointi ?
Alkaa jotenkin epäilyttää tuo Opel scanneri / oliskohan sen lataus koneelle voinut jotenkin mennä haneen eli vika olisikin tuossa softassa eikä autossa .
Kun molemmat boxit (vastaanotin) on testattu Omppu kakkosessa alkaa scannerin miettiminen juurikin syystä että tuo ohjelmointi joka onnistuu vaikuttaa siltä patterien vaihdon jälkeiseltä jutulta ja siinä ei scanneria tarvita
Nyt kun en varmaksi muista onko tuossa läppärissäni usb kakkoset vai usb ykköset /pitikös tuon scannerin toimia myös usb ykkösestä ?
Mites tuon scannerin sai uudestaan ladattua / tunnussana on kyllä tallessa ??
Seppo
Seppo
Oliko sulla muuten mikä OpelScanner softaversio ajossa siellä?
sepse
1.01.71 näyttäs olevan ja mulla on se halvempi 199 eur versio ei can ostin Suomesta ja muistaakseni en saanut levyä vaan ladattiin jostain sivulta tunnussanalla nyt en löydä . Seppo
Onko sulla tuonne tunnarit?
http://opel-scanner.com/opelscan/
sepse
Täytyy tarkistaa edelliseltä tietokoneeltani mutta tuntus ettei ole / tosiaan siltä suomalaiselta myynti sivulta ostin ja sain varmaan vain linkin mistä ladata
scannerin sarjanumerolla sen ohjelman aamu kun valkenee kasaan vanhan koneen ja tarkastan sähköpostit mitä sain ohjeeksi . Seppo
