Sulla on tuolla livedatassa ongelmia.
-Etuvasen pyörän nopeus on yli 300km/h
-Valve relay command ja feedback pitää olla active
-Switched Battery Voltage (Valve Relay),0.3 V pitää olla 11-13V
-FL ABS Valves Command (Front Left),Hold Function, tuo pitää olla normal braking
-RL ABS Valves Command (Rear Left),Hold Function,tuon pitää olla normal braking
Vectra B:n Airbagin ja ABS vikavalot
Mixka
Re: Vectra B:n Airbagin ja ABS vikavalot
Livedatassa toi tila vaihtelee.
Kun Valve relay command ja feedback on active etuvasenpyörä on paikoillaan ja kaikki arvot normal braking.
Mistähän tuota lähtisi selvittämään. Esim. onko tuolla joku erillinen akku mikä tuota jännitettä syöttää vai missä mättää?
Ihan auton omasta sähköjärjestelmästä ottaa jännitteen.
Mixka
Ok. Missähän sitten mättää, kun ABSi ei saa tarpeeksi jännitettä? Mankka pelaa hyvin ja ei hävitä asetuksia sammuttaessa.kadett90 kirjoitti:Ihan auton omasta sähköjärjestelmästä ottaa jännitteen.
Ota abs:n boxilta johtoliitin irti.
Mittaa jännite pistokkeelta nastan 17 ja maan ja nastan 18 ja maan väliltä.
Pitää olla likimain akkujännite.
Taitaa olla se perinteinen kylmäjuotos ABS:n ohjainkortilla. Ainakin oireet ja toi alijännite vika viittaa siihen.
Mixka
Kiitokset neuvosta!
Tämä lienee validi ohje?
"Purkuohjeet(bensakoneella):Otin akun pois, irroitin paisuntasäiliön (en letkuja) ja "murjoin" sen sivuun akun suuntaan, väänsin aavistuksen vas.etupyörän jarruputkea lokasuojaan päin ja irroitin ohjainlaitteesta johdinkamman, avasin ohjainlaitteen neljä pientä torx-kantaista kiinnitysruuvia ja irroitin ohjainlaitteen vetämällä/kampeamalla sitä n 10mm vas. etupyöräkoteloa kohti kohtisuoraan. Kasataan päinvastaisessa järjestyksessä (jarruputkea ent oikaissut!)."
http://imageshack.us/photo/my-images/17 ... 09473.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13 ... 09474.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/03082009476.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/03082009477.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/03082009478.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 09479.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... 09480.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/05082009483.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/05082009484.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/3/05082009486.jpg/
