jakopäänkiristimen korvakko rikki
Re: jakopäänkiristimen korvakko rikki
Asentoanturin korvakko on irto-osa, onko sulla sekin rikki?
Aha. kuinkas tuo tuosta irroitetaan? eli ylinnä olevaan silmukkaan tunnistin tulee.
Kas, lienee malli sitten muuttunut vuosien saatossa, tuli vähän ekstrapoloitua
- e0101296
- Viesti:
saksassa Pierburg öljypumppu halvimmillaan on n. 135€ + 13,95 rahti ja saa Suomeen.
http://www.teilehaber.de/oelpumpe-id27821498.html
Ja se englannin pumppu oli 135,81 euroa rahteineen kun muunnin punnat euroiksi.
Onko tuo BGA n pumppu sopiva autoosi koska moottoriteho ainakin on erilainen, eli 125 Hp ?
http://www.ebay.co.uk/itm/BGA-Automotiv ... 4d01524ad3
Näistä molemmat mielestäni ovat oikeita. kiinnitys 7 pultilla ja paikka asentotunnistimelle.e0101296 kirjoitti:saksassa Pierburg öljypumppu halvimmillaan on n. 135€ + 13,95 rahti ja saa Suomeen.
tarviketorille soitin ja sanoivat että ei ole suomeen maahantuojaa osallle.
ensi tiistaina selviää pari romuttamoa onko heillä oikeaa.
- sepse
- OCF Member 2023
Yleensä ne ei hajottamot lyö lihoiksi ehjää konetta joten kannattaa kattoo ettei oo menny paljon rautaa läpi pumpun kautta jos pääsee näkemään .
Käytetyn öljypumpun ostaminen ainakin ittee arveluttaa .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
itseäkin arvelutti suuresti ostaa opel, mutta sen kuitenkin ostin. Pumpunhan saa purettua ja kai vähän huollettuakin. Jos ei oikeaa romikselta saa niin sitten kai pakko tilata tuolta saksanmaalta.sepse kirjoitti:Yleensä ne ei hajottamot lyö lihoiksi ehjää konetta joten kannattaa kattoo ettei oo menny paljon rautaa läpi pumpun kautta jos pääsee näkemään .
Kannattaako tota nyt vatuloida. Mielestäni 140€ UUDESTA pumpusta on kohtuullista.
Samaa mieltä verrattuna suomen uuteen pumppuun jonka hinta oli 361 eur...Juho M-P kirjoitti:Kannattaako tota nyt vatuloida. Mielestäni 140€ UUDESTA pumpusta on kohtuullista.
No pumppu ny ostettu ja auto pelaa taas. teinpä samalla motonetin mönjällä moottorinpesun. Jakopään osat uusin kans.
Auto tuntuu kulkevan paljon "kevyemmin" kuin aiemmin. onko sitten mosan pesun ansiota vai oliko aiemmin jako hieman hakosessa..
Mutta taas perhe pääsee rannoille/JÄTSKILLE!
