Astra F -96 1.6 ABS vika
HooJiiPee
Re: Astra F -96 1.6 ABS vika
Viesti Kirjoittaja HooJiiPee »
Ja vika on varmasti nyt nuissa kehissä? No halkihan nuo nyt ainakin on, että siihen nähden :D
HooJiiPee
Re: Astra F -96 1.6 ABS vika (Tigra´98)
Niin...sellainenhan "ominaisuus" tuossa on välillä myös ollut, että ABS-merkkivalo saattaa kesken ajon syttyä jonka jälkeen runksutus tietty loppuu kun absit ei ole toiminnassa. Mutta johtuuko merkkivalon syttyminen sitten nuista kehistä vai onko vielä jotain muutakin vikaa? Miten takapyörät? Niissäkin ilmeisesti tunnistimet...
HooJiiPee
bumper kirjoitti:EDIT: Luetaanpas tarkemmin, eli Tigrastahan kyse oli http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=23-1635
Hinta vaan tuplat Astraan nähden.
Ja taitaa suurimmassa osassa uusia vetoniveliä olla kehä kiinteänä valmiiksi, joten jos nivel on kulunut niin samalla vaihtaisi vaikka koko nivelen. Hintaa tosin tulee enemmän.
Tuossa on Vectraan liittyvä linkki http://vectra.desteem.org/vetokumi.htm , periaate lienee sama. Kuudenteen kuvaan asti kun purkaa, pitäisi kehä päästä vaihtamaan, en sitten tiehä, miten tiukka sovitus uudessa on, tarviaako lämmittämistä tms.
Ööööö...niin eihän tuossa linkissä ole kyse kuin niistä tunnistimista. Kehiä tuolta Motonetistä ei taida löytyä...
Tilasin nuo ja tunnistimethan sieltä tuli eikä kehiä. Paikallisesta varaosaliikkeestä olis saanu tunnistimet 20 eurolla kipale. Melkoinen hintaero. Mistähän nuita kehiä löytäis? Etsimään alkaa hän.
HooJiiPee
HooJiiPee kirjoitti:
Jaaha. Oisko sittenki Motonetissa? http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/231920/5
HooJiiPee
No niin. Väliaikatietoa. Motonetistä löytyi abs-kehät ja tänään vihdoin sain ajan korjaamolle joka ne olisi vaihtanut. OLISI, MUTTA...kun kehät ei sopineet. Koko oli oikea mutta ilmeisesti hammasväli ei täsmännyt. PLÄÄH, TÄÄ ON NIIN TÄTÄ.
No nyt on vanhat rikkinäiset kehät pois ja onpa makeeta ajella ku absit ei joka risteyksessä runksuta. Nyt tietty ABS-merkkivalo palaa ja lisäksi nopeus- ja matkamittari ei toimi. Eli ilmeisesti nuo saa sitten lukemansa tuolta kehältä, jota siis nyt siellä ei ole.
En sitten tiedä onko Motonetin toinen vaihtoehtokehä se oikea? Kehän halkaisija on oikea (67mm) ja hammasmääräkin oikea (29), mutta hammasväli on "väärä". Se ei kuulemma jotenkin siellä "mahdu" pyörimään vaikka paikoilleen kehä meneekin. Vanhassa näyttää olevan hampaan leveys isompi kuin uudessa. Öööö....joo, saapa nähä miten käy. Ei kait auta kuin tilata nuo toiset, joissa hammasväli on pienempi ja kattoo miten äijän käy.
