Vaikuttaako tuo ilmastointi turboon?
Ilmastointi on rikki tällä hetkellä.
Kylmäainetta ei ole putkistossa.
Turbo ei toimi
(F)ast_tra
Re: Turbo ei toimi
Ei vaikuta.
ule2011
Re: Turbo ei toimi
Magneettiventiili lienee kunnossa, sillä vika löytyi.Magneettiventtiiliä tutkittu.
Kun imetään venttiilin putkesta, joka menee kellolle, niin se ei pidä imua ja kun laitaa virran päälle jolloin magneettiventtiilin pitäisi olla päällä niin sama jutu, ei pidä imua.
Venttiili pois otettunakin, mutta virta päällä toimii näin, ei pidä imua.
Kun olen vaihtanut ilmastoinnin höyrystintä pelkääjän jalkatilan kautta, niin alipaineputki, joka tulee ilmanohjaimenläpän moottorille, oli lähtenyt irti.
Miksi tuokin putki sinne tulee on minulle arvoitus, mutta yhtä kaikki nyt Vectraan tuli voima takaisin.
Tosin tuo turbon vaikutus alkaa vasta 2800 r/min jälkeen, mutta pienillä nopeuksillakin huomaa kyllä eron voimassa nyt.
Nyt alipainekellolta lähtevä tanko hukkaporttiin on voimalla kelloon päin vetäytynyt ja kaasuttaessa se ei höllää.
Noita magneetti venttiileitä on 3 samanlaista, yksi ilmapuhdistimen takana ja 2 akun vieressä.
Ja yksi erilainen moottorin etupään kannessa kiinni.
Tuo alipaineputki jalkatilan läppämoottorille kulkee jonkin ilmatiiviin laatikon kautta, joka sijaitsee oikealla puolella ilmanottokanavassa konepellin alla.
Putki joka lähtee läppämoottirilta on täysin tiivis eikä anna läpi imua kun imaisee kuten nuo magneettiventtiilit.
Alipainemoottori, josta lähtee yksi putki alaspäin, kannen kuskin puoleisessa päässä oli myös ilmatiivis ainakin imaisutestillä suoritettuna.
