Vectra B jäähdyttimen flekti ei toimi
Re: Vectra B jäähdyttimen flekti ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vuosimallista, moottorityypistä ja varustelusta riippuen flektin pyörimättömyys voi johtua jäähdyttimen kyljessä olevasta lämpötilakytkimestä, joka ei toimi oikein. Toinen vaihtoehto on relevika ja kolmas vaihtoehto on alemman nopeuden vastuksen rikkiolo.
Paisarin korkissa ei saa olla reikää. Jäähdytysnesteen pitää olla paineenalaisena, tällöin se ei ala kiehumaan 100 asteessa. Hanki uusi korkki ja ennemmin merkkiliikkeestä.
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
PHJS kirjoitti:Apuja tarvitaan täälläkin, mutten uutta topiccia viitsiny avata ..
Elikkäs ongelman nimi on, että flekti toimii vähän liiänkin hyvin ja jääpi päälle ja huutaa auton ollessa käynnissä taikka sammuksissa siihen asti että akku loppuu mikähän saattas olla ongelmana?
Itsellä oli se anturi jäähdyttimen kyljessä rikki. Vaihtamalla tokeni.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
pecu15
Viesti Kirjoittaja pecu15 »
Mulla ongelma myös tuon flektin toimimisen suhteen. Kelien vaihtelujen myötä flekti alkanut temppuilla taas (on ollut aiemminkin vikaa jäähdyttimen vaihdon jälkeen).
Nyt yhtenä aamuna kun menin starttaamaan autoa, niin akku ihan tyhjä. Kun sain kaapeleilla virtaa akkuun niin heti ensimmäiseksi alkoi flekti pyörimään ilman että auto käynnissä saatika virrat päällä. Eli oli varmaan alkanut flekti itsekseen yöllä pyörimään?
Otin akun vierestä rasiasta vihreän 30A sulakkeen irti ja ajellu nyt ilman sitä. Onkohan vika termostaatissa? Ja uskaltaako ajella lyhyitä matkoja ilman tuota vihreää 30A sulaketta?
pecu15
Robertx kirjoitti:Vuosimallista, moottorityypistä ja varustelusta riippuen flektin pyörimättömyys voi johtua jäähdyttimen kyljessä olevasta lämpötilakytkimestä, joka ei toimi oikein.
Onko tuo kytkin missä kohdassa? Ja onko helppo vaihtaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siitä ylävesiletkun kohdalta kun katsot sinne alas jäähdyttimen laitaan niin siellä pitäis oleman.
pecu15
Okei. Täytyy etsiä. Kiitos tiedosta!
Ps. osaatko sanoa tuohon aiempaan viestiini mitään?
Jaa miksi flekti pyörii koko ajan?
Jäähdytysnesteen lämpötilakytkin rikki tai vaihtoehtoisesti rele hajalla (kärjet koko ajan kii)
pecu15
Okei.
Varmaankin sitten tuo lämpötilakytkin rikki, koska flekti toimii välillä normaalisti ja välillä miten sattuu. Kun ottaa releen pois niin loppuu pyöriminen. Nyt kun ajan tilapäisesti ilman ohjausrelettä (se vihreä 30A siinä boksissa akun vieressä?) niin nostaa tietty moottorinlämpöjä mutta ei kyllä puhalla sisälle juurikaan lämpimää ilmaa.
