Opel vectra sport 96 ecotec kierrokset
Re: Opel vectra sport 96 ecotec kierrokset
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ftsens.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Sensor.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... EV_MAF.jpg
Anturit voit mitata... tuossa mittausohjeita. Vika saattaa olla myös liittimessä tai johtimissa. Jos anturi on mittauksen mukaan kunnossa , niin silloin vika todennäköisesti liittimessä.
Se uudenmallinen liitin on todettu paremmaksi.
Molemmissa antureissa kannattaa sitten käyttää alkuperäisosia.
Jarski^^
Jaahas alkaa homma ehkä valkenee..otin eco kannen irti ja mittarin tämän "uuden" alkuperäisen gm anturin minkä ostin motonetistä. ei anna mitään lukemia mittarille. vanha antaa oikeat ohmi määrät.. aamul motonettii viemää paska pois!. Elikkä turhaa tuli vaihdettuu koska vika on 100% kampiakselin tunnistimet ku rajottaa kierrokset 4,5k. no vaihdan senkii huomen ku saan yhest varaosa autost 15e
toivottavast lähtee toimimaa mut raportoin tänne jos tulee vikoi:)
Hyvä, että valkenee. Tuo on hieman yllättävää , että Motonetista ostettu aito GM - anturi heti uutena rikki on. Onko siinä anturissa tosiaan GM:n logo ??
No joo... jommassa kummassa anturissa on vika silloin, kun kierrokset rajoittuu tuohon. Toivottavasti alkaa toimimaan oikein sillä . Tosin kenties voit Motonetissa vaihtaa sen nokan anturin kampiakselin anturiin.
Jarski^^
Kyllä anturissa lukee gm! No huomenna selviää alkaako peli toimimaa
Ok. Toivottavasti saat toimimaan.
Jarski^^
Joops meikäl taitaa kusettaa kierrosluku mittari. kummatki anturit vaihettu uusii ja ei vikakoodeja
Jaa... , että kierroslukumittari ei näytä enempää kuin 4500 rpm ?? Mitäs se näyttää tyhjäkäynnillä ??
On tuossa sellainen vaihtoehto vielä, että on pakoputki tukossa... äänenvaimentaja tai katti . Tukos rajoittaa kierroksia ja auton kulkua myös, eli on aikalailla vedot pois.
Paljonko on vauhtia ykkösellä ja kakkosella kun meno katkeaa?Jarski^^ kirjoitti:Joops meikäl taitaa kusettaa kierrosluku mittari.
Jarski^^
ihan normaalisti
mitä ny pitääki ja ku antaa kenkää koneelle nii kone kyl kiertää mut mittari ei paljoo liiku
Jarski^^
eikä kyllä tunnu yhtää tukkoselta
kakkosel helpost reilu 80-90
