Omega b Bensankulutus
veera
Re: Omega b Bensankulutus
Rengaspaineet? Ite pidän vähän yli suositusten, yleensä n. 2,5bar. Painavalla autolla ajotavan merkitys korostuu. Hyödynnä moottorijarrutukset aina kun mahdollista. Pääsin viikonloppuna sekalaisessa ajossa zafira b 1,8:lla 7,5l/100km ajotietokoneen mukaan. Valmistajan ilmoitus on muistaakseni 7,8/100.
Mikel94
Missäs se ruiskun lämpö-anturi siinä sitten on?
- OCF Member 2019
olikohan se siinä termarin vieressä, sininen 2 napainen liitin. vieressä on sellainen 1 napainen mihin tulee sininen johto abikolla niin se on mittaristolle
keltanokka
Kun lähtee tosissaan pakottamaan auton kulutusta alas niin saa näköjään varautua rahanmenoon, eikä silti ole mitään takeita siitä että ikinä löytyy mitään "vikaa".
Olen tapellut saman asian kanssa, vaikka auto on Vectra ja 16 tappinen moottori. Autosähkäri on käynyt läpi koko moottorin ojausjärjestelmän testerillä ja mitään suoraa vikaa ei löytynyt, paitsi hienoinen notkahdus ilmamäärämitarin huippujännitteessä. Vaihdoin ilmamäärämittarin ja pidemmän ajan kokemuksen perustella voin sanoa että vaikutus oli hyvin pieni.
Ehkä paras vaikutus oli kun vaihdoin aivolaatikon lämpötilatunnistimen ja uudemmanmallisen liittimen, eteenkin juuri liittimestä oli suurin hyöty. Jo vanhalla liittimllä saatoi huomata eroa jos irroittin ja asensin uudestaan. Moottori oli vain piteämpi ja väänsi paremmin heti alakierroksiltä ja vastasi paremmin kaasuun. Opelilla on olemassa päivitetty liitinmalli, näin ainakin 16V moottoriin.
Sain kyllä kokonaiskulutusta alas mutta en ikinä niihin lukuihin mitä nähnyt täällä foorumilla. Mielestäni 16 tappinen parilitrainen on jo liika pieni moottori Vectran kokoiseen autoon, saati sitten Omegaan. Ja vielä kun kyseessä 8 tappinen niin jostain se eteenpäin vievä energia on vain tuotettava.
Vanha auto on vanha auto niin ihan turha lähteä vertailemaan uudempien autojen kulutuksiin tai itseasiassa edes samaan malliin eri moottorilla. Pitäisi olla samanlainen auto samalla moottorilla ja ajettuna vastaavissa olosuhteissa jotta saisi luotettavaa vertailupohjaa kulutuslukemille.
Ajotapa on varmasti se millä voi eniten vaikuttaa kulutukseen. Olen huomannut että Vectran kulutus nousee ihan selvästi jo sillä kun laiskuuttaan jättää hyödyntämättä moottorijarrutusta. Opelin laatikot ovat vain niin ikäviä vaihdella alas, eteenkin kakkoselta ykköselle. Tämä ei talvisin tahdo lainkaan onnistua, mikäli auto vähänkin liikkuu, vaikka vivustot kuinka säädettyjä ja hyvät synteettiset GL-4 öljyt laatikoissa (vältä siis GM:n kelvotonta punaista mineraalilitkua joka on kuin tervaa talvipakkasilla) Offtopic, mutta kuitenkin: Opelilla olisi huomattavasti opittavaa VAG konserin autojen laatikoista. Viimeksimainitut toimivat kuin ajatus ja vaihdot ovat aina prikulleen tarkkoja ja moottorijarrutusta voi ajaa ihan alas ykkösen kautta, eikä näitä laatikoita tarvitse olla säätelemässä sinne sun tänne että tomisivat edes jotenkin.
Renkaiden vierintävastuksella on aika suuri kulutus, ainakin Vectrassa. Vähänkin leveämmät kesärenkaat ja vaikutus on näköjään kun alla olisi perustalvirenkaat. Kun on vielä laiska tarkistamaan ilmanpaineita joten tälläkin on varmasti oma vaikutus kulutuslukemiin. Eli omien kokemusten perusteella niin ei kannata takertua liiaksi siihen että auto vie litran- pari enemmän satasella kuin mitä jonkun toisen auto kuulemma kuluttaa.
Edellyttäen tietysti että auto on huollettu ja ilmeisimmät, usein ilmaisen oman työn takana olevat, perusjutut tarkistettu.
Mikel94
Ei mee termarille kun yksi johto ja sekin menee vissiin mittaristolle.Letku termarilta lähtee ja se menee ruiskun alapuolelle.
jtg
Tuolla -98 farmarilla (2l/16v man)en koskaan ole päässyt alle 8 litran kulutukseen maantieajossa,nurkissa vie ~10l.Yksi mikä vaikuttaa noihin kulutuslukemiin on rengaskoosta johtuva matkamittarin heitto.Omallakohdalla uskoisin heiton olevan minimaalinen,koska gps:n mukaan nopeusmittari näyttää kilometrilleen oikein normaaleissa maantienopeuksissa.Ja ajotyyliä voisi luonnehtia sanoilla rauhallinen ja ennakoiva.
edit:maantieajoa ~450km/sivu, nopeus satasen kahtapuolta.Kulutus menomatkalla 7.6l/100km ,paluumatkalla 7.4l/100km.
caravan69
minulla 2l/16v farmari vie vähän alalle 8 litraa 100 eikä kaasu jalka ole kepeimmästä päästä. ajo pääasiassa työmatkaa jossa on suurin osa 80 aluetta ja loppu hiekkaa ja 40 aluetta. mv6 sedanikin kulkee näköjään taajama pyörittelyssä alle 10 ja matka-ajossa reilu 8. edellinen mv6:ssa oli jako hieman pielessä epätarkan säädön takia, kulutus oli pienimmilläänkin 10+ lukemia
- Jäsennumero: 1227
Onko sulla ohjekirja tallessa?
Yhdistetty kulutus X20SE koneella on:
4 ovi:
manuaali - 9,5
Automatti - 10
Farkku:
Manuaali - 9,7
Automaatti - 10,2
Kaupunkipyörityksessä ohjekirja lähentelee manuaalilla 14 sataselle ja automaatti vie yli 14.
Matkalla, eli käytännössä 80Km/h vitosella ilman turhia jarrutuksia tai kiihdytyksiä menisi 7-8 litran väliin kummallakin korimallilla.
Sanoisin, että olet arvioinut lompakkosi ja auton koon väärin.
En nyt kuitenkaan vittuile, sillä mulla itselläni on farkku Omega 2.2 automaattina täällä kaupungissa.
Vie meinaan kivasti bensaa nätilläkin ajolla...
Nyt kesällä oon päässyt 12 litraan kaupungissa. Talvella auton lämmitys tyhjäkäynnillä ja ekat kilometrit nostavat kulutusta huomattavasti vielä tuosta.
Maantiellä pääsee 8-10 välille riippuen mennäänkö motaria 120+ lasissa vai 80 tasaisesti pienempää tietä.
4 ovi:
manuaali - 9,5
Automatti - 10
Farkku:
Manuaali - 9,7
Automaatti - 10,2
mary-lou
Oma 3.0 litranen automaatti farkku näytti keskikulutusta tänään työmatkalla (60km) 7.8 litraa, ja ajoin täysin normaalisti, en nasta laudassa mutta en kyllä kusi sukassakaan
Mutta semmonen karkea keskikulutus matka-ajossa on 8.5 litraa satasella.
Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6
Chevrolet Beretta 2.2
EX ~ Peugeot 406 2.0
EX ~ Opel Vectra B 1.6
EX ~ Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6 (-96)
EX ~ Opel Omega B Caravan 2.0 8V
EX ~ Honda Accord 2.0i (-95)
