jälkiasennus ajotietokone G astraan
Re: jälkiasennus ajotietokone G astraan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Also, was ist los mit dem BC ??
I vilket sät funkar den int riktig ??
What is the problem whit the bc ??
Mikä siinä on ongelmana ??
Alfredo
Viesti Kirjoittaja Alfredo »
Robertx kirjoitti:Also, was ist los mit dem BC ??
Det fattas text, eller vissa bokstäver så pass mycket att det är svårt att förstå.
Den skärmen har en pixelfehl eller hur ??
Är det en TID (triple info display) eller MID (bordcomputer).
Sådant kan man reparera, eller köpa en ny TID/MID.
http://www.vekatronics.fi/index.php?pinc=2
10987
Viesti Kirjoittaja 10987 »
Yritin tutustua aiheeseen ja bongasin linkissä olevan härpäkkeen. Astra G 2001, mahtaako löytyä oikea liitin ja kuinkahan iso työ on asentaa? Taitaa olla nappiohjattava, mutta jos joku löytää yhtä yksinkertaisen oloisia vehkeitä kosketusnäytöllä, niin laittakaa linkkejä näkyville :)
Mitään isoa projektia en tuon takia ala tekemään, vaan tuollaiset plug&play systeemit sopivat paremmin.
http://www.nettikama.fi/obd-ii-lcd-ajotietokone.html#
10987
Onhan kaikissa 2001 mallin g astroissa obdII ??
http://www.v-checker.com/Products_En.php?id=35
Tuli hommattua tuollainen. GPS puoli näyttäisi toimivan, mutta ei helvetti toimi tuo obd-lukija. Erroria pukkaa, kuten youtubesta poimitusta kuvakaappauksessa myös:
OBD-lukijaan käkkärin alle laitoin kiinni, mitä nyt huomasin heti, niin liitin kyllä asettui hyvin etc, mutta yhtä nastaa vaille oli mielestäni pinnit.
