Akkukotelon puskurin puoleisessa päässä.Hankgrave kirjoitti:Missähän on Zafira 1.7 CDTI:n hehkuaikarele?
Z19DTH Astrassa ongelmia
Re: Z19DTH Astrassa ongelmia
Hankgrave
mikkok82
Moro,
lainaan tätä ketjua uuden avaamisen sijaan, sillä alkuperäinen ongelma kuulostaa identtiseltä, vikakoodit vaan on ihan erit. Astra 2005 farkku Z19DTH 200tkm. Eli ajoittain, 3-5 kertaa viikossa syttyy vikavalo (ei päästövalo vaan se toinen jossa on jakoavain) ja valon palaessa auton tehot on suunnilleen nolla, eikä vakionopeudensäädin pelitä. Joskus valo palaa heti startista lähtien, mutta yleensä tulee ajon aikana, joskus kiihdytyksen jälkeen, joskus tasakaasulla. En ole keksinyt mitään metodia millä varmasti saisin vian päälle. Virrat pois ja uudelleen käynnistys auttaa aina joksikin aikaa. Auto kävi huollossa, mutta vikakoodeja ei kuulemma löytynyt, eivätkä olleet päivän aikana saaneet muutaman ajolenkin aikana vikaa toistumaan. Kehottivat vaihtamaan akun, jos on sähkönsaantivika. Akku vaihdettu, mutta vika ei poistunut, joten piti tulla googlen ääreen ennen kuin vien enää minnekään tuota. Löysinkin tuon poljintestin ja sain seuraavat koodit autosta pihalle:
ecn 210870
ecn 05007e
ecn 05007f
ecn 21397f
ecn 213970
Eli kaiketi p0500, p2108 ja p2139, mutta mitä nuo nyt sitten suomeksi tarkoittaa ja mitäköhän tuossa kärryssä voisi olla koodien ja vikakuvauksen perusteella vikana? Kovasti arvostan vastauksia jo etukäteen!
ecn 210870
ecn 05007e
ecn 05007f
ecn 21397f
ecn 213970
Aabelix
- OCF Member 2017
Tuo 2139 koodi viittaa ohjausakselilla olevaan CIM moduliin ja sen väylä vikaan on oikeammin U2139. P0500 on ajoneuvon nopeussignaalivika ja U2108 viittaa ABS:n signaalivikaan ja oireista päätellen nuo on hyvinkin kytköksissä toisiinsa tuo 0500 ja 2108 koska jos moottorin ECU saa oikeaa nopeustietoa se menee vikatilaan ja tuo nopeustieto tulee ABS yksiköltä oikean etupyörän anturilta. Vakionopeussäädin ei yleensäkään pelitä jos moottorin ECU on vikatilassa. Ensinmäisenä tsekkaisin tuon oikean etupyörän ABS anturin kaapelin ja liittimen.
Ihmetyttää ettei korjaamo ole saanut vikakoodeja testerillä ulos
jos kuitenkin "polkemalla" löytyvät.
kimzzi
Mulla täysin sama vika ja auto, paitsi vikakoodit ovat toisenlaisetmikkok82 kirjoitti:Moro,
ecn 210870
ecn 05007e
ecn 05007f
ecn 21397f
ecn 213970
ecn 227911
ecn 062202
ecn 038008
ecn 050074
Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
