astra 2005 1.7, sammuu heti käynnistyksen jälkeen
Re: astra 2005 1.7, sammuu heti käynnistyksen jälkeen
Pumpun käyttöakselin stefa vuotaa. Siinä vika ainaki omassa pelissä ja veikkaan et viestiketjun aloittajallaki oli sama vika kun oireet täsmää. Kuulemma hyvin yleinen vika jos tollasta ilmavaivaa ilmenee eli ei varsinaisesti kuulemma ole tyyppiviasta kyse. Halvalla onneksi pääsee ni saa taas ajella
veeku
Moro.
Saitko auton kuntoon? Itsellä samoja oireita 1.7 astra H. Ja nyt tänään huomasin että on alkanut puskea öljyä öljypumpun hihnapyörän kohdalta muovikotelon saumasta. Joten varmaan öljypumpun akselin stefa vuotaa. Oliko sulla kuin pahasti vuotanut stefa näkyikö ulospäin vuoto muovikotelon päällä? Laitoitko uuden jakopään hihnan? Vai vaihdoitko pelkastään uuden akselin stefan? Meinaan vaan että oliko kuin sotkenut jakopään öljyyn?
Joo auto korjaantu yllämainitulla toimenpiteellä. Naftapumpun stefaa tarkotin mikä mulla vuoti. En ite huomannu siellä vuotoa, remppamies sen oli heti paikantanu ku ei muualla näkyny vuotoja. Jakohihna on sama mikä oli ennen remppaaki ku saa ajella sillä vielä tovin ja oli hyväs kunnos vielä. Oli sotkenu sitä pumpun tienoota naftalla ja sen näkee kuulemma heti ku jakopääkotelon purkaa pois edestä. Tää on dieseleis yleinen vikapaikka jos alkaa tollasta tekemään.
Siskon autossa ilmeni sama vika. Yön jälkeen käynnistyy heti mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Käynnistyy hetken odottelun jälkeen.
Tutkein nopeasti konehuoneen ja en vikaa löytäny. Mutta kun otin moottorin muovisuojan pois, oli kakkosen suutin päältä hiukan kostea. Muut oli ihan kuivia. Suuttumien päältä lähtevät ylivuotojen muovinipat olivat kakkosta lukuunottamatta tiukkoja. Se kakosen näet ihan hölkkää reiässään. Voiskohan siinä olla ilmavuodon syy. Pitää vaihtaa ne nipat.
seero
lue vain alleviivatutJuho M-P kirjoitti:Siskon autossa ilmeni sama vika. Yön jälkeen käynnistyy heti mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Käynnistyy hetken odottelun jälkeen.
Kui sairas mieli pitää olla ku tuollasen huomaa.
